Rodaggio altoparlanti nuovi: parliamone
Buonasera ragazzi:
Visto che a breve mi troverò di fronte una coppia di altoparlanti concentrici biamplificabili nuovi, ne approfitto ed apro un 3D su un argomento di cui abbiamo parlato sempre poco:
IL RODAGGIO DEGLI ALTOPARLANTI.
vorrei sapere da voi come vi comportereste:
Rumore rosa o musica varia?
Volume bassissimo o moderato?
Lascio il cross over di serie o biamplifico anche per il rodaggio?
In free o gli creo una cassa simile a dove andranno a lavorare?
Grazie per l’aiuto
Re: Rodaggio altoparlanti nuovi: parliamone
Ah se non si fosse capito il rodaggio sarà per loro;
max1974
Messaggio da max1974 »
Ma si era capito... :hahahah:
Davide.HZ
Messaggio da Davide.HZ »
Non ha importanza Ale con quale traccia fai rodare gli altoparlanti, l'importante è che siano filtrati e che li lasci sotto torchio almeno 48 ore trattandosi di quei componenti. Il Volume andrà benissimo appena moderato, giusto che l'equipaggio mobile possa slegarsi a dovere. La cassa secondo me non c'è bisogno di farla, andrà benissimo fissarli su un pannello, filtro passa alto provvisorio per il mid ( andrà benissimo anche un semplice condensatore da 22uf serie) e filtro passivo in dotazione così monoamplifichi, scegli una traccia da mettere in ripetizione ed il gioco è fatto.
Ma se metto rumore rosa no?
E se il passa alto non glielo do? Non essendo un medio ma un mw potrei osare o è meglio di no?
Ma se hanno già il loro condensatorino, dagli in pasto come dice Davide della musica che abbia un contenuto spettrale sufficientemente completo e lasciali andare.
Poi, 48 ore per me sono ultra abbondanti, anzi personalmente non ce li lascerei così a lungo, perlomeno non in maniera continuativa.
Ma è questione di scuole di pensiero.
Dude ha scritto: 9 feb 2019, 22:20 Ma se hanno già il loro condensatorino, dagli in pasto come dice Davide della musica che abbia un contenuto spettrale sufficientemente completo e lasciali andare.
Il passa alto al wf che dici? Meglio di si? Perché avrei qualche problema... Son negato :D
Non esagerare col volume.. ^^
Ma per me si.. Puoi lasciarlo diretto. :yes:
Per rodare rapidamente le sospensioni, penso che servirebbero segnali impulsivi a varie frequenze. In modo da avere periodi "intensi" e altri di riposo per raffreddare le bobine..
Davide.HZ
Io mi riferivo ai mid che non credo abbiano un condensatore che funga da passa alto, mentre il tw dovrebbe averlo un condensatore "di serie", io però lo metterei un passa alto al mid, anche un semplice 6db, dovendo suonare senza che nessuno possa controllare eventuali anomalie suppongo, meglio non sovraccaricare troppo la bobina per troppo tempo. Perlomeno io e chi mi ha insegnato questo, per rodare un componente lo lascio almeno 24 ore o anche 48 se si tratta di woofer o sub a suonare con una traccia qualsiasi messa in ripetizione, solitamente uso "eye of the tiger" XD a volume medio/basso in modo che si assesta e posso farmi un idea quasi da subito appena lo inserisco nel sistema, i tuoi macrom li reputo tosti perché hanno un equipaggio mobile abbastanza importante però come dice dude anche 24 ore possono bastare essendoci anche un tw. Per la cassa di carico non mi porrei alcun problema.
Ps: per citare qualcuno che ne capisce, ho letto più volte che Diego Sartori per rodare un componente, a seconda della tipologia di altoparlante, lo lascia almeno 24 ore suonare
Si ma non ce n'è di mid... a meno che non intendiamo il wooferino come un mid...
I wooferini da 10 dei 54.10 e, presumo, quello degli xtant sarà ben lo stesso, digeriscono quasi qualsiasi cosa.
Come pressoché qualsiasi Macrom/Morel dotati di bobina Exatec, una specie di carrarmato.
E giustamente è meglio non avere un segnale sempre uguale, per questo che alla fin fine preferisco la musica.
Poi le 48 ore, si possono anche raggiungere, anzi è senz'altro meglio, ma come dicevo, secondo me dando all'altoparlante un po' di riposo.
Tipo due sessioni da 24, separate da una giornata(o almeno mezza) di riposo.
Ok, me li piazzo in casa al posto delle martin logan 2 giorni... Sai mia moglie com'è contanta? XD
Sinceramente troppi problemi non me ne farei, in casa o montati direttamente al loro posto, basta che lavorano. Premesso che l'unica cosa da "rodare" per come la vedo io è ovviamente solo la componente meccanica, quindi sospensione e spider, ma soprattutto la sospensione, quindi volume basso, medio, medio-alto, io problemi non ne vedo, al massimo non esprimono il massimo del potenziale. E la sospensione su un mid è certamente meno "generosa" rispetto quella che si trova su un wf o ancor di più su un sub!
A proposito, sempre che mi decida a mandarteli eh, sono ancora in tempo a rimborsarti e tenermeli, devo dire che il tweeter non è niente male... ^^
Non fare il citrullo!!!
Exevia
Messaggio da Exevia »
Alessio Giomi ha scritto:Buonasera ragazzi:
Grazie per l’aiuto
Tempo fa usavo un cd si sweepate da 20 a 20k per due/tre giorni a seconda dell'altoparlante..
Ora non trovandolo più metto money for nothing in loop :D
Rumore rosa no.. alla fine il rodaggio serve per far acquistare alle sospensioni/spider una certa cedevolezza che da nuovi per ovvie ragioni non hanno, a parer mio metti un bel cd di musica e vai :D
leone25
Messaggio da leone25 »
Ho da poco ritirato la macchina sostituendo in pratica tutti gli altoparlanti di serie e non solo. La taratura è stata effettuata ma secondo il tecnico bisogna rifarla dopo una cinquantina di ore
di ascolto per il rodaggio degli altoparlanti. Premesso che dal lettore OEM è stato possibile prelevare soltanto il segnale ad alto livello e dato in pasto al processore, il risultato sonoro non è
malvagio ma denoto una certa impastatura sopratutto nella gamma media-bassa. Potrebbe essere dovuto al mancato rodaggio degli altoparlanti? Col tempo migliorerebbe la situazione?
- Player OEM
- DSP: Audison Bit One HD Virtuoso
- Front: Orion 2150 SX (Mono) per Subwoofer Hertz MPBX 300 S2 (con MPS 300 S4) - Orion 275 SX per
Woofer in Box Hertz ML 1650.3 Legend - Orion 250 HCCA per Midrange Dynaudio MW 160 GT -
Quartorigo Precison One per Tweeter Quartorigo 20th Anniversary 1200 Series
- Rear: Orion 250 SX per sistema due vie Hertz MPK 1650.3 Pro
No, dopo il rodaggio cambia poco, pochissimo.
Ormai con i nuovi materiali e tolleranze di produzione sempre minori, non c'è più quasi la necessità del cosiddetto rodaggio.
Mah. ti dirò.... Se ti faccio vedere il Grafico prima e dopo il rodaggio dei miei AD W60...... (il problema è ritrovarlo)
