Peugeot 106
Antoniocorbascio3
Re: Peugeot 106
#41
Messaggio da Antoniocorbascio3 »
Michael 106 ha scritto: 4 gen 2024, 23:40
The_Bis ha scritto: 4 gen 2024, 22:30
Antoniocorbascio3 ha scritto: 4 gen 2024, 17:39
Il discorso mi sembra più che ovvio che i componenti tra loro bisogna anche saperli abbinare (e non per il discorso di watt) ma in questo caso non c’è altro modo di discutere perché il ragazzo in questione ha già comprato senza chiedere consigli quindi l’unico modo è consigliare dei componenti da abbinare a quel che ha già tra le mani altre scelte non ce ne sono almeno che RIPETO non sia in tempo a farsi rimborsare e a acquistare altri componenti che gli esperti del forum consiglieranno :)
Si ma in che modo la cosa poi si riconduce al tema Watt?
se qualcuno compra male, per fretta, per ignoranza, per errati consigli etc etc a mio avviso cambia... Ci rimette dei soldi? Mi spiace ma la prossima volta starà più attento.
Perchè se il componente è sbagliato e lo sai che è sbagliato, non è che ad un certo punto andrà bene lo stesso. Ogni cosa che non ti piacerà dell'impianto alla fine verrà ricondotta a questa o quella soluzione di compromesso.
Ma non fatene una questione di watt come se bastasse che valori in RMS di altoparlanti e amplificatori debbano coincidere... Oppure basarsi su luoghi comuni sui rapporti tra le potenze di fronte e sub...
Fortunatamente è molto più complessa la questione e quindi anche molto più divertente.
Grazie per i tutti questi consigli, che colgo anche per cercare di informarmi e imparare qualcosa di nuovo.
Sono dell'idea che per imparare bisogna sbagliare. E se per raggiungere l'obbiettivo qualitativo che mi sono prefisso (che nn è all'impianto car audio da competizione) devo cambiare, sostituire, perdere alcuni soldi, sono dell'idea che questo fa parte dei giochi. Anzi molto meglio così che non ho raggiunto il mio obbiettivo , perché questo mi ha permesso di imparare cose nuove, informazioni che avrei ignorato.
Sono contento di aver suscitato questo interesse sull'argomento!
Comunque tornando a noi ho deciso di cambiare l'ampli visto che me lo risarciscono. Ho deciso di acquistarne 1 nuovo :
Hertz HCP 4D 1160watt
E successivamente di prendere il kit Herz consigliato da voi con Twitter esterni.
E se il suono nn lo sento completo prenderò un piccolo sub.
Da 20.
Che ne dite basta la potenza del amplificatore? O devo pensare a qualcosa di più come watt?
Vorrei sentire queste casse della Pioneer ( che ho già installato come suonano con l'amplificatore della Herz)
Quell’amplificatore è 4x95w ma è un buon aplificatore
Prendi però un buon kit sul fronte magari un kit hertz ck165 che ha un ottima qualità…lo montavo io ed era ottimo (prendilo con crossover e tweeter) e magari per iniziare come sub un hertz cs200 s4 e fai realizzare la cassa oppure un hertz dbx 25 ciao :)
AngeloMa
Re: Peugeot 106
#42
Messaggio da AngeloMa »
l'hcp4 è 4x95 a 2 ohm, mentre a 4ohm è un 4x55
l'hcp4d è 4x75 a 4 ohm
Antoniocorbascio3
Re: Peugeot 106
#43
AngeloMa ha scritto: 5 gen 2024, 10:25 l'hcp4 è 4x95 a 2 ohm, mentre a 4ohm è un 4x55
Ma già per il suo sistema è un bell’amplificatore ora sta a lui acquistare un nuovo kit a 2 vie e un bel sub della hertz da 20 come ho consigliato o un 25 hertz in cassa chiusa :)
Michael 106
Re: Peugeot 106
#44
Messaggio da Michael 106 »
Volevo tenervi al corrente dei lavori sulla Peugeot 106.
Dopo aver cambiato l'amplificatore della pioneer. Ho deciso di montare ampli. Della herz HCP 4D , e li kit altoparlanti , crossover e Twitter.
Visto i cambiamenti del kit altoparlanti, e una futura previsione di un subwoofer, ho deciso di aumentare le sezioni del cavo d'alimentazione. Eliminando il cavo dei kit classici, e sostituendolo con un cavo di sezione 25 mm quadrati.
Adesso il suono è davvero cambiato! In meglio!😁👍
Per il subwoofer vorrei acquistare qualcosa di veramente poco ingombrante. Pensavo un subwoofer compatto esempio quelli che si mettono sotto il sedile , io lo metterei dietro nel baule attaccato al pianale dei sedili.
Non voglio un qualcosa di troppo ingombrante. Vorrei tenere il baule sgombro il più possibile.
Consigli?
Re: Peugeot 106
#45
Michael 106 ha scritto: 13 gen 2024, 22:43 Pensavo un subwoofer compatto esempio quelli che si mettono sotto il sedile , io lo metterei dietro nel baule attaccato al pianale dei sedili.
Quelli non sono veri sub, ma rinforzi del basso, cosa che puoi benissimo ottenere insonorizzando le porte
non serve occupare tutto il baule, ma se vuoi un sub devi mettere un sub, non un giocattolo, almeno 15litri su un fianco, nel piano li devi trovare
Re: Peugeot 106
#46
L'ampli Hertz che hai preso è a 4 canali...
Non ho capito, hai utilizzato solo 2 canali per il kit che hai preso nuovo,
o per le coassiali che avevi già?!
Egli altri 2 canali ?
A ponte per il sub ?!
Sub salvaspazio, puoi considerare l' MTX RTF 10AS od un Hifonics TRS-250
sono lunghetti, ma messi a schienale occupano rispettivamente solo 8 e 10cm di sopra, e 13 e 17cm di sotto...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Michael 106
Re: Peugeot 106
#47
L'ampli è a 4 canali. E per ora ho utilizzato solo 2 uscite.
Le 2 coassiali le ho smontate e le ho messe da parte.
Per il sub. Prenderò in considerazione i modelli consigliati.
Michael 106
Re: Peugeot 106
#48
Darios ha scritto: 14 gen 2024, 8:33 L'ampli Hertz che hai preso è a 4 canali...
Ho guardato MTX RTF 10 AS . Questo modello non è amplificato, ma ho visto da delle foto che dispone delle uscite RCA.
La domanda è se riesco a comandare il sub. Con il mio amplificatore (Herz HCP 4D)? . Ci sono delle uscite già predisposte per collegamenti RCA? Grazie
Allego foto delle uscite sub. (Zummando nella foto nn so neanche se sono attacchi RCA)
Re: Peugeot 106
#49
Quelli non sono attacchi rca, ma morsetti rosso/neri, ci va'un comune filo in rame
ah sia qui, ma sopratutto sugli ampli, sui fili ci vorrebbero dei capicorda a crimpare per fare un bel lavoro, tipo questi
P.s: sarà anche slim ma per me occupa piu posto di un sub nel fianchetto o nel piano...
P.p.s: le uscite rca sono sulla sorgente, in un sub entri non esci...
capicorda 1.jpg (11.69 KiB) Visto 263 volte
Re: Peugeot 106
#50
Michael 106 ha scritto: 20 gen 2024, 7:49
Certo che lo puoi pilotare, sennò mica te li consigliavo.
Metti gli altri 2 canali a ponte (bridge) ed hai 260w x 1.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Michael 106
Re: Peugeot 106
#51
Ciao ragazzi del forum è un po' che nn ci sentiamo.
Volevo solo mettere qualche foto per rendervi partecipi dei lavori fatti , soprattutto grazie ai vostri consigli.
Per il sub sto ancora valutando! Ma prima o poi lo metto!😁🤗
Re: Peugeot 106
#52
Bene! Si procede!
Se posso darti un consiglio, al posto dei galletti, metti dei pomelli in plastica con la madrevite di ottone.
Se trasporti qualcosa di delicato nel bagagliaio, e va a sbattere lì, si potrebbe rovinare. :hmm:
Li trovi nelle ferramenta ben fornite o anche naturalmente in Internet. :yes:
Michael 106
Re: Peugeot 106
#53
:yes: ;)
ozama ha scritto: 29 apr 2024, 0:19 Bene! Si procede!
Ok grazie per l'ottimo consiglio!👍😁
