Impianto audio ex novo
Cr91mary
Messaggio da Cr91mary »
Ho una nissa micra del 2003 comprata da un signore che (per tirchiaggine?) al momento dell acquisto non ha fatto installare né la radio né gli altoparlanti, né a questo punto suppongo di fabbrica neanche ci sia il cablaggio interno al cruscotto....
Per capirci, lo slot di 1 din per inserire la radio è ancora chiuso con la plastica... Sagomato ma tutto chiuso.
Io saprei come passare i cavi nelle portiere, come montare le casse e come installare una radio...ma se apro un foro nel cruscotto e scopro che non esiste il cablaggio di alimentazione?
Premetto, è una macchina talmente scassata che non ci voglio spendere più di 150€ in totale (solo per i pezzi)...
Perciò non prevedo montaggio di cavi alimentari ampli, masse, ecc
Re: Impianto audio ex novo
Compra uno speaker bluetooth ed hai risolto. Veloce ed indolore.
Con quel budget e con queste premesse probabilmente senti molto meglio di qualsiasi altra cosa ci metti.
mark3004 ha scritto: 29 ott 2023, 22:53 Compra uno speaker bluetooth ed hai risolto. Veloce ed indolore.
Quoto in toto.
Sì, direi che con quella cifra non prendi nemmeno una sorgente accettabile... figuriamoci se devi mettere anche degli altoparlanti :)
Alza un po' il budget e tieni conto che sia sorgente che altoparlanti si passano da un auto all'altra...
Non butti via niente ;)
A parte tutto eh, sinceramente se non hai il cablaggio (che solo tu puoi verificare), sta a te decidere se fare o meno il lavoro di cablare. Credo che il connettore per la sorgente almeno in plancia dovresti avere, se sei fortunato anche il cablaggio in porta. Ci metti poco a togliere il "tappo" dove andrebbe la sorgente e poi un pannello porta.
Fatte le dovute verifiche e se decidi di andare avanti, con quel budget ti ci esce magari una sorgente usata e butterei giusto due coassiali in porta. Ma giusto per dire di non camminare in silenzio.
elio
Messaggio da elio »
in genere le auto hanno sempre i cablaggi anche se escono senza autoradio
sul mio mercedes vito non c'era autoradio (era chiuso con la copertura di plastica) ma c'erano i coassiali originali mercedes nelle portiere: controlla prima di fare valutazioni
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
Mi sa che anni fa certe auto avevano come optional la predisposizione audio, ovvero staffe e cablaggi, se fosse così sarebbero dolori!
Invece, accontentandosi dell'usato, una sorgente e 2 coassiali ci stanno larghi in 150euri.
Ad un amico che aveva veramente bisogno e che era stato abbandonato dalla sua sorgente, ho regalto ed installato una SONY usata (non ricodo il modello) con ingrsso USB pagata 20euro, perfetta!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
Cr91mary
È quello che sto già facendo 😅.. Infatti, non viaggio in silenzio ma è uno speaker economico e sento a "basso" volume, in più è ingombrante e devo portarmelo a casa ogni volta per ricaricarlo...
Veramente una seccatura
Cr91mary
Rispondo un po' a tutti in generale...
Potrei anche valutare un usato si...mi accontento di una sorgente xy che abbia connessione Bluetooth per il telefono e due coassiali
Non ho ancora aperto con un seghetto il "tappo" di plastica del vano sorgente per paura che mi resti tutto aperto nel caso non vada a buon fine il progetto
Quello che mi preoccupa veramente è l'assenza totale dei cablaggi d' alimentazione della radio 😅
elio
Messaggio da elio »
strano che si smonti solo tagliandolo, in qualche modo dovresti poter togliere la copertura senza rovinarla, cerca un video su internet
lorddegio
Comunque manda un paio di foto che aiutano sempre
SUB in arrivo
wurz154
Messaggio da wurz154 »
vediti un tutorial per come smontare la plancia, tipo questo
https://www.youtube.com/watch?v=3RYWMv1 ... el=MirkoNe
e poi metti 2 foto che ti diciamo se ci sono i cablaggi
lo stesso tutorial to fa vedere come montare l'autoradio nuova
Per quanto riguarda il vano autoradio, sicuramente c’è un tappo incastrato.. Oppure un vano portaoggetti, sempre incastrato.
In genere ci sono anche i cablaggi. Nelle auto giapponesi molto vecchie non c’è l’ISO, ma spesso un connettore proprietario. Mai vista una che non lo avesse, comunque.
O è fissato su un fianco o su altro cablaggio lì vicino.
È più facile che sia senza niente un modello base europeo. Quello capita. Anche nella Grande Punto prima serie, se non mettevi la “predisposizione radio”, mancava il cablaggio altoparlanti. O la La cia Ypsilon. In quel caso c’era l’ISO ma dovevi montare i fast-on nel connettore del passa cavo perchè mancavano i 30 cm di cavo dentro le porte.
Se c’è l’a tenna, di solito c’è anche il resto.
Cr91mary
lorddegio ha scritto: 30 ott 2023, 10:27 Comunque manda un paio di foto che aiutano sempre
Certo! Dopo le faccio
Cr91mary
ozama ha scritto: 30 ott 2023, 13:21 Per quanto riguarda il vano autoradio, sicuramente c’è un tappo incastrato.. Oppure un vano portaoggetti, sempre incastrato.
In effetti l'antenna c'è!
Cr91mary
Aperta la plancia e il cablaggio c'è!
Per i cavi in portiera aprirò le plastiche e li cercherò.. Alla peggio ne passerò di nuovi.
Qualcuno ha una sorgente usata da vendermi ed eventualmente anche dei coassiali??
elio
Messaggio da elio »
Controlla che può essere che nelle portiere ci sono anche gli altoparlanti
Il costo di costruzione di questi prodotti (cablaggio ed altoparlanti) è spesso inferiore del costo relativo alla differenziazione delle attività in catena di montaggio e quindi montano tutto
Esatto.
Se c’è l’antenna, 99% ci sono almeno gli altoparlanti anteriori. E se nell’ISO ci sono tutti e 8 i fili, probabilmente anche i posteriori. :yes:
Penso che dovrai cercare una mascherina specifica con il vano ISO, se non hai il buco. :hmm:
Metti anche una foto della parte che hai levato.
Cr91mary
ozama ha scritto: 31 ott 2023, 11:46 Esatto.
Ok nelle foto allegate puoi vedere il cassetto superiore e sotto il tappo di plastica (vano per la sorgente)... Tappo che sembra essere saldato perciò dovrò segarlo via.
Posteriormente c'è questo telaietto di metallo che non sembra una mascherina per autoradio
elio
Messaggio da elio »
Il tappo dovrebbe saltare via semplicemente forzando o, per fare una cosa pulita, tagliando le piccole staffette di collegamento
Le autoradio (estraibili o meno) del periodo avevano una slitta di montaggio che si ancorava con le linguette ad allargare alla cornice della mascherina e sul fondo si fissava alla struttura del cruscotto con una vite centrale al termine della slitta
Quelle attuali (non estraibili) hanno delle staffe laterali che fisserai sui due lati (verticali) del cassetto che hai smontato
Quando cerchi l'autoradio sincerati delle dimensioni (larghezza ed altezza) in maniera che la cornice dell'autoradio copra tutto il vano
