La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#341
Messaggio da Joe62 »
Rieccomi :D
dopo qualche giorno di pausa poco tempo dedicato alla cassa, solo passato qualche leggera mano di resina e dopo una lunga asciugatura ho rifillato il bordo di attacco della chiusura zona woofer....
#342
Ciao caro...ci sei mancato!
Facci vedere sta porta chiusa pero'! :yes:
Joe62
#343
Nel frattempo ho portato avanti un piccolo esperimento, niente di particolare ,volevo rendermi conto degli effetti della resinatura su alcuni strati di mat prima di metterla in atto.Ho costruito un piccolo supporto diviso in settori.....
Quindi ho fissato una striscia di quei fogli che solitamente avvolgono le apparecchiature elettroniche negli imballaggi,questo evita alla resina di colare giu' e favorisce il distacco...
Joe62
#344
bravohiend ha scritto:Ciao caro...ci sei mancato!
Ciao caro non ti preoccupare piano piano ci arriviamo :hahahah:
AngiHK
#345
Messaggio da AngiHK »
Ciao Joe.......bentornato al lavoro. :)
Vedo che fai "esperimenti"....... ;)
....ci devo riflettere.
Joe62
#346
Ho fissato quindi una striscia di pile e piazzato alcuni fogli di mat aumentando la quantita' ad ogni settore partendo da uno...
Joe62
#347
dopo copertura con altro strato di pile e abbondante spennellatura con resina ...
Joe62
#348
AngiHK ha scritto:Ciao Joe.......bentornato al lavoro. :)
Hello Angi si ,devo imparare :D
Joe62
#349
Dopo un paio di giorni a resina ben asciugata vado a verificare cosa e' successo ....
Cominciamo da sotto......
Joe62
#350
Solo il primo settore con un foglio di mat si e' assorbito uniformemente ,gli altri due no!
Ho tralasciato l'ultimo settore in nero, si tratta di un ritaglio di feltro di circa 3 mm.. che contrariamente a quello che pensavo si e' imbevuto di resina abbastanza bene......
Passiamo alla sezione del foglio....
Joe62
#351
Anche se dalle foto non si riesce a distinguere bene anche qui' gli strati si sono saldati solo nel primo settore mentre negli altri due la resina non ha riempito per bene ,il feltro invece e' ottimamente compattato con il pile....
Joe62
#352
In ultimo ho provato a piegare ogni settore per vedere quanto flette, solo un paio di foto ma il risultato e' che l'unico che non si piega spingendo con forza e' quello con il feltro che come una spugna ha assorbito dentro la sua trama la resina diventando molto compatto e resistente......
Joe62
#353
Era mia intenzione usare questa tecnica per la copertura della cassa zona woofer ma visti i risultati con il mat devo tralasciare mentre sono rimasto sorpreso dal feltro, con i due strati di pile e con la resina ha formato una struttura di mezzo centimetro di spessore resistente alla flessione e molto dura ,c'e' da lavorarci sopra........
Spero di non avervi annoiato :) ....
'Notte
#354
Joe62 ha scritto:Era mia intenzione usare questa tecnica per la copertura della cassa zona woofer ma visti i risultati con il mat devo tralasciare mentre sono rimasto sorpreso dal feltro, con i due strati di pile e con la resina ha formato una struttura di mezzo centimetro di spessore resistente alla flessione e molto dura ,c'e' da lavorarci sopra........
'Notte
Macche'......io stanotte non ho dormito XD
Joe62
#355
'Notte
Vuoi cambiare auto??? :mah: :)
jjaammeess
#356
Messaggio da jjaammeess »
Ciao Joe,
se mi permetti, avrei qualche consiglio da darti o meglio fare qualche constatazione sulla prova che hai eseguito. I risultati che hai ottenuto non sono "veritieri" perchè hai errato nelle fasi di lavorazione, ti spiego velocemente, la stratificazione con mat va fatta per fasi ossia posi un foglio, lo imbibisci con la resina poi pian piano prosegui con gli altri strati di mat. Tra una stratificazione e l'altra deve passare il tempo necessario perchè il 1 foglio di stratificazione abbia fatto presa (non si sposti durante la fase di applicazione del successivo foglio) con il catalizzarsi della resina. Solo in questo modo potrai ben imbibire le fibre. Ponendo gli strati tutti insieme e facendo un unica colata di resina il risultato non poteva che essere come quello che hai ottenuto. E' un po come la preparazione di una tiramisù :sbav: . Prova a rifare la prova come sopra, vedrai che con 6/7 stratificazioni divernterà bello tosto.
Joe62
#357
jjaammeess ha scritto:Ciao Joe,
Alessio intanto grazie per il consiglio,quello che dici e' esatto nel momento in cui devo stratificare DIETRO IL PILE, il problema che dietro non ci posso andare dovrei stratificare sul pile esternamente e verrebbe una ciofeca.....
Sto valutando di fare un coperchio, stratificarlo ed applicarlo in secondo tempo ma devo staccare il cerchio dalla cassa.......
Thommy
#358
Messaggio da Thommy »
'Notte
ongi tanto qualcuno che prova di persona e non fa per sentito dire:cose come queste fanno migliorare le tecniche ;)
In oltre ci si rende conto di persona che non basta resinare del tessuto e poi metterci un altoparlante per aver costruito una struttura in VTR,ma bisogna anche irrobustire :yes:
sempre meglio lei a letto che te al chilo
sound as it should be
AngiHK
#359
Altre prove in corso ?....... :)
AngiHK
#360
Io non ho assolutamente esperienza nei lavori in resina , però da quello che ho potuto vedere e capire nelle varie lavorazioni anche di altri utenti questa la trovo la soluzione più idonea.
Fai la tua copertura resinata che incorpora il cerchio e ti tiene l'orientamento, una volta asciutta stacchi il tutto e rinforzi all'interno magari come ha fatto Nostromo con i legni.....infine la attacchi alla porta resinandola sui bordi.
Secondo me potrebbe andare.....
