Problema Phonocar ph560
- Dani_Hi-Fi
Buonasera, ho un phonocar ph560 vecchio modello che ha un problema al canale destro, o sinistro? insomma suona più da un lato che dall altro e io credo che il lato buono sia il sinistro in quanto il suono sembra più pulito, il destro suona più basso e sembra che anche aumentando il gain sia limitato (solo a destra), qualcuno ha idea di cosa possa essere successo, grazie
Renault Clio MK2
1 x Steg K202 sui bullet.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: Problema Phonocar ph560
Dè… vattelappesca… (detto in livornese)….
Come si fa?
Sicuro dipenda dall’ampli?
Perché la prova del gain? Se è tarato come si deve non devi muoverlo
Come si fa?
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
- Dani_Hi-Fi
Si perché dopo averlo smontato dall auto l'ho provato in casa usando come sorgente sia un cellulare, un pc e un mangia dischiportatile e da sempre lo stesso difetto ho provato anche un altro rca insomma le prove le ho fatte quindi a quel punto ho provato a smuovere il gain pensando ad un eventuale falso contatto del potenziometro ma abbassando o alzando si abbassano e si alzano tutti e due i canali in modo proporzionato anche se permane la differenza di volume in uscita,ed aumentando il gain mi sono accorto che il destro arriva fino a un certo punto mentre il sinistro aumenta ancora, ho pensato magari che potrebbe essere an anche una resistenza, non l ho ancora aperto e cercavo pareri prima se magari a qualcuno è gia successo un episodio del genere, riguardo la taratura di solito dopo averli sistemati gli ampli provvedo ad una nuova taratura per essere sicuro che nel frattempo non abbia l' accidentalmente toccato e starato.Alessio Giomi ha scritto: ↑26 giu 2023, 18:00 Dè… vattelappesca… (detto in livornese)….
Come si fa?
Renault Clio MK2
