Costruzione primo crossover
- Victor89BB
Salve come da titolo avrei bisogno e voglia d'imparare a costruire un crossover passivo...
É la prima volta che ci provo, perché prima li ho sempre acquistati e fatti fare...
Visto che nessuno nasce imparato vi dico la sincera verità non so da dove cominciare.
il filtro da creare sará un tre vie
Con queste caratteristiche
Passa basso 300 hz 12db x woofer
Passa alto 300hz 18db x medio
Passa basso 5khz 12db x medio
E passa altro 5khz 12db x tweeter...
Di cosa ho bisogno?
Qualcuno ha un po di pazienza da guidarmi in questo campo?
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
Di cosa ho bisogno?
Sorgente carpc,
FA: 2 vie Dynaudio 242 >>> Audio Art 400.2 XE
sub da scegliere
sub da scegliere
- suonohificar
- Supertweeter
Re: Costruzione primo crossover
Accidenti...una domanda facile facile...
Potresti iniziare col scaricarti il documento postato dal buon Andrea un pò di tempo fa .
http://caraudioforum.it/forum... p?f=5&t=23
- Victor89BB
Ti ringrazio, spero di capirci qualcosa
Sorgente carpc,
sub da scegliere
sub da scegliere
Una robetta semplice giusto per iniziareVictor89BB ha scritto:Salve come da titolo avrei bisogno e voglia d'imparare a costruire un crossover passivo...
Di un po' di condensatori e induttanzeDi cosa ho bisogno?
Per la pazienza non posso aiutari ma ti posso dire di provare a utilizzare uno di quei programmi per il calcolo dei crossover che trovi online, giusto per cominciare a giocare un po'Qualcuno ha un po di pazienza da guidarmi in questo campo?
P.S. Ma quei valori di crossover che hai indicato da dove sono usciti fuori?
- Victor89BB
I componenti del diffusore sono
i ciare cw255
cm133
pt383
ho del materiale fermo in casa che vorrei sfruttare.
So che non sono componenti fatti per stare insieme ma non riesco a venderli e tenerli femi mi dispiace
Per il woofer avevo pensato di fare una cassa reflex da 33lt accordata a 58hz
mentre il medio farlo suonare in chiusa da 3lt
i valori che ho scritto sono venuti fuori tenendo conto della risposta delle simulazioni dei componenti in quei volumi..
Per quanto riguarda condensatori ed induttanze ci sono marchi migliori di altri? come posso sceglierle?
conoscete già gli altorparlanti che ho?
i ciare cw255
cm133
pt383
Sorgente carpc,
sub da scegliere
sub da scegliere
devi farci dei diffusori home ad alta efficienza??
Sicilian Music Lover...........
Fermo li....non comprare condensatori o altro....
Il link che ha messo Suono non è propip semplice....forse sarebbe il caso di iniziare da qualcosa di più semplice, prova su ""passivecrossovers"" cercalo con Google.
Ma stai seguendo un progetto documentato o lo stai facendo di sana pianta?joel69 ha scritto:devi farci dei diffusori home ad alta efficienza??
- Victor89BB
L'efficienza non m'interessa moltissimo, anche se i componenti cel'hanno tutti elevata specialmente il cw.joel69 ha scritto:devi farci dei diffusori home ad alta efficienza??
A me interessa creare un diffusore il più possibile lineare con questi componenti.
niko cercherò anche passivecrossovers ma cos'è un sito o un manuale?
Sorgente carpc,
sub da scegliere
sub da scegliere
- Victor89BB
Lo sto facendo di sana pianta con componenti che mi ritrovo in casaJaco_it ha scritto:Ma stai seguendo un progetto documentato o lo stai facendo di sana pianta?joel69 ha scritto:devi farci dei diffusori home ad alta efficienza??
Prima avevo il cw255 incrociato con il pt383 in macchina in un due vie secco filtrato a 2,4KHz 12db in attivo
tweeter in asse mentre il cw fuori asse di 30° e come risultato non era male.
In casa purtroppo è diverso!
Sorgente carpc,
sub da scegliere
sub da scegliere
Potrebbero essere diversi anche i tagli e le pendenze da utilizzare. Credo che ti stia cimentando in un'impresa decisamente complicata, specialmente se non hai mai fatto un crossover in vita tua o se non ne conosci le problematiche di base.
- suonohificar
- Supertweeter
A mio avviso hai 3 componenti sui quali non puoi contare per farne un unico diffusore , spendi soldi e tempo e potresti pensare a tre soluzioni :
Se vuoi diffusori ad alta efficienza , ti serve una unità a compressione da accoppiare al cw255 e fai un diffusore a 2 vie PA di alto livello;
Se vuoi fare un diffusore a gamma completa , ti serve un buon 18/20 cm che scenda bene da acoppiare al PT383 che va una favola e fai un ottimo diffusore Home
Il CM131 , con un tweeeter (anche il pt383 me è sprecato) per fare dei minidiffusori ma con un subbettino in aiuto...
- Victor89BB
Avevo pensato agli hw203 in due vie secco con il pt383.. Come da progetto ciare Ma che ci faccio con i cw255 e i cm133?
Sorgente carpc,
sub da scegliere
sub da scegliere
- Victor89BB
Sono riuscito a vendere i cw255 fuori dal forum. Mi consigliate qualche woofer che si possa incrociare bene con il pt383?
Sorgente carpc,
sub da scegliere
sub da scegliere
- suonohificar
- Supertweeter
Se sei alle prime armi , per non finire in vicoli ciechi , ti suggerisco il progetto Ciare che prevede l'uso del HW203
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPer ... h03.21.pdf
Vorrei modificare il mio crossover, se riesco .
Trasformandolo da taglio 5.5 khz a 3.5 khz
Per cambiare la frequenza di taglio devi cambiare i componenti, in pratica ti conviene prendere un crossover con la frequenza richiesta.
possibilmente prendilo con il tweeter regolabile, perché è abbastanza normale doverlo attenuare a seconda di come è puntato, casomai ci metti due resistenze di valore opportuno
@Saggiu è una discussione di 10 anni fa…. Tutti quelli che hanno partecipato non si connettono più…. (Niko escluso)
Apri una nuova discussione. Questa a breve la chiudiamo
Ok grazie
