Pioneer AVH-6300BT VS Alpine IVA-D106
Vi chiedo un parere quali tra le due la spunta??? qualcuno di voi a vuto la possibilità di sentirle??? a livello sonoro quel è la migliore e come video film e video musicali??? premetto che a valle c'è il Bit One aspetto le vostre impressioni grazie.
- Pietro PDP
Re: Pioneer AVH-6300BT VS Alpine IVA-D106
Posso dirti per l' affidabilità avendo la 106 da un bel pò di tempo, la Pioneer non la conosco, ma se devi usare sia l' una che l' altra come sorgente per fare SQ ti dico nessuna delle 2, i monitor fanno pietà a livello sonoro, infatti io uso in ascolto un caricatore, se non hai intenzione di usare un caricatore bada al sodo e le pippette con il monitor per fare il figo evitale, io l' ho preso solo perchè col 701 non mi andava e non mi entrava il RUX, per il resto il monitor non serve a nulla, i film vediteli a casa non in uno schermetto da 7 pollici, mio consiglio spassionato ...
Pietro
raccordissimo con Pietro, anche io ho la 106 ma solo per comodità rux
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
OK grazie per le vostre considerazioni non è per fare il figo era soltanto che la mia dolce metà voleva un sintomonitor per fare star calme le bimbe in viaggio avevo in mente di collegare un lettore multimediale tipo Winster Digital collegato in video composito e l'uscita digitale al Bit ONE qualcosa di migliore senza spendere un patrimonio che cosa mi consigliate??? sempre se si trova di meglio
Ultima modifica di Robby il 12 giu 2012, 1:15, modificato 1 volta in totale.
Se devi mettere il WD puoi benissimo usarlo anche per ascoltare musica oltre che per i film alla figlia.Robby ha scritto:OK grazie per le vostre cosiderazioni non è per fare il figo era soltanto che la mia dolce metà voleva un sintomonitor per fare star calme le bimbe in viaggio avevo in mente di collegare un lettore multimediale tipo Winster Digital collegato in video composito e l'uscita digitale al Bit ONE qualcosa di migliore senza spendere un patrimonio che cosa mi consigliate??? sempre se si trova di meglio
Caricalo di Flac come ho fatto io e dimenticati i CD.....
Nel tuo caso (come nel mio) il monitor è d'obbligo.
Domanda se il Winster Digital viene messo nascosto il ricivitore fa faticha a prendere??? c'è una qualche modifica da fare ??? grazie
- Pietro PDP
Il discorso di fare il figo era un pò gogliardico, logicamente la mia era una battuta, tutto qui !
A sto punto vai di 106 l' ultima sorgente con monitor che ti permette di usare un cavo ottico decente ...
Pietro
Grazie per il tuo suggerimento hai fatto una affermazione giusta uscita DGT che non è una cosa da poco per fare il figo non preucuparti l'avevo capito che era soltanto una battuta rimane sempre il punto interogativo per il Winster Digital
- Pietro PDP
Li non posso aiutarti non avendolo provato anche se da mie prove in casa, la liquida è una cosa comoda, ma a livello di qualità di ascolto ancora non è maturo l' hardware, mia umile opinione ...
Pietro
Ti ho risposto anche su Mariohifi riguardo al flusso digitale tra sorgente e processore (almeno credo fossi tu ).Robby ha scritto:Domanda se il Winster Digital viene messo nascosto il ricivitore fa faticha a prendere??? c'è una qualche modifica da fare ??? grazie
Per il ricevitore del telecomando devi fare una prolunga come ho fatto io e portarlo in plancia (10 euro totali di spesa ).
Basta un semplice cavo di prolunga tipo quello delle cuffie auricolari.
Ciao Alessio su MaioHIFI sono Robby68 non o mai fatto questa domanda forse ti stai confondendo con MrSax , comunque dove posso trovare un guida completa con la lista dei componenti grazie.
Sì, ho controllato......mi son sbagliato..... comunque anche tu hai partecipato alla discussione...mi ricordavo beneRobby ha scritto:Ciao Alessio su MaioHIFI sono Robby68 non o mai fatto questa domanda forse ti stai confondendo con MrSax , comunque dove posso trovare un guida completa con la lista dei componenti grazie.
Che guida ti interessa?
Si infatti o consigliato a MrSax di montare Winster Digital , mi servirebbe la guida per estrarre l'antenna del Winster Digital
Bhè. non serve una guida..... il ricevitore I-R è un piolino tripolare .Robby ha scritto:Si infatti o consigliato a MrSax di montare Winster Digital , mi servirebbe la guida per estrarre l'antenna del Winster Digital
Devi staccarlo dalla piastra madre, poi prendere un cavo qualsiasi con 3 fili (io per comodità ho preso quello delle cuffie) e saldare (fallo fare a qualcuno che ha l'attrezzatura giusta come ho fatto io ).
Poi lo metti da qualche parte in plancia e sei a posto.
Altra alternativa è mettere (come volevo fare inizialmente io) il Western Digital in un cassetto portaoggetti in plancia...... però mi occorreva un altro cavo ottico di 3 metri per arrivare al PXA.....ed allora ho optato per questa soluzione.
Grazie Alessio per l'aiuto si infatti stavo pensando di farlo fare a Perry visto che non sono molto distante 20KM
Ottima sceltaRobby ha scritto:Grazie Alessio per l'aiuto si infatti stavo pensando di farlo fare a Perry visto che non sono molto distante 20KM
Infatti mi a già fatto l'alimentatore per il TEAC WAP 2200 da 12V a 5V stabilizato con uscita di 4 AMP proprio un bel lavoro e gli o fatto modificare anche la centralina di accensione ampli più ventole per il semplice motivo che il Bit One non riusciva a solicitare il Relè , comunque tutto risolto con pochi euri .
Ragazzi mi è sorto un dubbio e possibile configurare le uscite della Alpine IVA D-106 ma se una si può mettere su tutta la gamma ???
Spiegati meglio......
Io per esempio sto usando una delle uscite RCA(la REAR) a gamma intera per portare il segnale della radio e dell'Ipod al PXA.....
Tu che intendi?
Tu che intendi?
Allora vorrei montare un solo cavo RCA da collegare in un futuro sintomonitor al Bit One e sfuttare la parte ottica della sorgente per l'ascolto del CD, e possibile questo con la IVA-D106 se è si quale cavo ottico ??? lunghezza 4 - 5MT
