Buongiorno ragazzi…un amico mi ha portato un ampli che vorrebbe utilizzare…stiamo parlando di un sp audio 600.4 so che non è il vostro genere di componentistica ma il problema è un altro…lui dice di averlo portato a riparare da persone di dubbia competenza…L ampli già prima non suonava ma si accendeva…gliel ho testato personalmente a banco con la sua sorgente e dopo la “riparazione” risulta ancora non suonante…riportato a riparare…loro fanno un video per testare il funzionamento (la validita del video lascia un po’ il tempo che trova…visto che ci va un attimo a bypassare L ampli con un cavo “nascosto”) comunque la cosa risulta alquanto misteriosa…premetto che non sono un novizio..so come si collega un amplificatore mi è stato detto problema di sorgente problema di remote…ma nei miei anni di esperienza ho sempre provato gli amplificatori così è mai un problema…loro affermano che potrebbe essere la sorgente oppure che non vada perché il morsetto del remote L ho ponticellato col positivo…cosa alquanto strana…ho provato anche un altro ampli in mio passetto con gli stessi cavi stessa sorgente e stessi collegamenti…e funziona alla perfezione…
Ora chiedo a voi se magari posso aver sbagliato qualcosa io (si sa mai nella vita) o se magari posso fare qualche verifica rapida per capire cosa ci sia che non va in questo amplificatore
Amplificatore che si accende ma non suona
- ilbaronerosso69
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Amplificatore che si accende ma non suona
Se si accende, il remote non può essere chiamato in causa per alcun tipo di malfunzionamento.
Se si accende ma non suona, al di là di un eventuale guasto ai finali che, per qualche motivo, non fa partire le protezioni, i casi sono due: o non arriva segnale dalla sorgente, oppure non entra.
Quindi o problema di sorgente o generico (a questo livello molto basico di informazione) di stadio di ingresso.
Ponticellare il remote con il positivo non fa alcun danno.
Piccola nota OT:
Piccola nota OT:
Spoiler
Esatto.
Il remote ponticellato con il positivo per accendere l’ampli, va benissimo.
Che minchiata è che non va bene?
Se sei certo che sia acceso e l’eventuale LED, e che magari non indichi protezione (se ad esempio è bi colore), se è collegato ad un sistema di altoparlanti funzionante, puoi anche infilare in un pin un cacciavite e dovresti sentire ronzio. E alzando il gain deve aumentare.
Non ci vuole molto a verificare se esce suono da un ampli. “Provarlo seriamente” in casa, è un po’ più complicato. Serve anche un alimentatore che tenga.
- ilbaronerosso69
Suonare non suona sicuro avevo anche testato anche col tester sull uscita altoparlanti ma tensione 0…discorso alimentatore stiamo parlando di un 50A per un ampli da 120w rms a canale per testare un singolo canale anche al massimo penso sia più che sufficiente…comunque non so questi presunti riparatori/installatori da garage dove vogliono arrivare purtroppo L errore è sempre di chi per sfiga si approccia a questa gentaglia e ne paga le conseguenze più che gonfiarli di botte in un vicolo buio non si può fareozama ha scritto: ↑1 ott 2022, 18:26 Esatto.
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Esatto..
- max1974
Puoi fare qualche foto dell'interno?
Una panoramica generale e poi dettagli di tutto il circuito sarebbe l'ideale.
Anche se penso che da foto non si riuscirà a capire molto.
EDIT: confermo quanto scritto da @ozama sul remote.
Hai letto lo spoiler di @Dude ?ilbaronerosso69 ha scritto: ↑1 ott 2022, 19:33
Mi sembra di no.
Sforziamoci di scrivere correttamente; non siamo in una chat
