Pioneer FHS720BT e subwoofer
Cheofle
Messaggio da Cheofle »
Buonasera,
Chiedo anzitutto scusa se uso un linguaggio non appropriato sono assolutamente inesperta...sto aiutando un mio amico a fare un piccolo restyling all'impianto della casa della mia ford
Ho acquistato la sorgente e la stiamo installando nella mia auto con amplificazione esterna.
Amplificato front e rear con Audison LR604XR e funziona bene mentre il Subwoofer nel baule amplificato con Audison LRX1.400 con sub della Pyle plpw15d, non va....l'amplificatore si accende regolarmente ma non arriva alcun segnale al sub.
I collegamenti sono con cavi rca inseriti nella posizione numero 9 come indicato nel manuale di istruzioni e ho attivato dalla sorgente l'uscita sub...ma niente.
Cosa stiamo sbagliando?
Grazie e ancora spero sia comprensibile il mio linguaggio da assolutamente non ci capisco niente 😅
Re: Pioneer FHS720BT e subwoofer
Avete provato con un altro sub? (ma basta anche un qualsiasi altro altoparlante).
Giusto per scagionare l’amplificatore.
Cheofle
Si...abbiamo provato il gemello di quello che ho in macchina ma niente e anche provato 2 amplificatori...il primo vabbè andava in protezione il secondo quello indicato nel messaggio si accende ma non arriva segnale oggi ne proveremo altri 2 e un'altra sub per escludere danni a quelli che ho in macchina...dopo di che comincio ad aver paura che sia la sorgente a non inviare il segnale
Che sorgente viene usata? A volte l'uscita sub va abilitata nel menu
Ink Blue
Messaggio da Ink Blue »
È una Pioneer FHS720BT
Molto probabilmente va abilitata la funzione NTW .
Cheofle
Cos'è la funzione NTW?
Cheofle
Ink Blue ha scritto: 19 set 2022, 18:18 È una Pioneer FHS720BT
Cheofle ha scritto: 19 set 2022, 20:21 Cos'è la funzione NTW?
NeTWork
Cheofle
Dude ha scritto: 19 set 2022, 21:32
NeTWork
Gia Network 🤦🏻‍♀️
Domani provo a seguire le indicazioni e vedo che succede...
Scriverò per aggiornare....
Sono amareggiata...so di non aver comprato un top di gamma,
Di non star installando niente di performante...mi scoccia solo aver speso dei soldi e sentire l'audio peggio di come lo sentivo con la sorgente della casa e quelle orribili 5*7 che avevo prima.
Ink Blue
Ma anche il manuale che allego per comodità non è che sia di grande aiuto...
Modalità di rete
È possibile creare un sistema ad altoparlanti multipli e multi-amp a 2 vie + SW con
altoparlante high range, altoparlante middle range e subwoofer per la riproduzione di
frequenze alte, medie e basse (bande).
Modalità standard
È possibile creare un sistema a 4 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e subwoofer,
oppure un sistema a 6 altoparlanti con altoparlanti anteriori e posteriori e subwoofer.
FH-S720BT_manual_nl_en_fr_de_it_es.pdf
(8.88 MiB) Scaricato 14 volte
Ma no, mi pare dica tutto quello che serve (guardare anche la pagina precedente, in ogni caso):
Ink Blue
Si, d'accordo con te @Dude
Basta abilitare l'uscita sub @Cheofle anche in modalità standard.
Cheofle
Ink Blue ha scritto: 19 set 2022, 22:36 Si, d'accordo con te @Dude
Ahimè l'uscita è abilitata..... subwoofer è sulla posizione on
Ma farò un reset e seguirò le istruzioni alla lettera
Hai provato un collegamento "volante" sull'ampli del sub?
Sia di segnale che di potenza
Dato che sono installati altoparlanti anteriori e posteriori, con rispettivi amplificatori, la modalità deve stare su front e rear. Non su “network”. :)
E per provare se la catena audio del sub funziona, dato che front e rear vanno, basta prendere l’uscita pre front oppure rear della sorgente e collegarla provvisoriamente all’ampli del sub. :hmm:
Se esce audio dal sub, linea, ampli e sub, funzionano. E l’uscita “sub” della sorgente non funziona. O è impostata troppo bassa di livello, o con un passa basso talmente basso che non esce quasi nulla.
Per fare le prove, comunque, l’uscita sub è meglio impostarla alla frequenza massima consentita dal “LPF”. Ad esempio: 120 Hz. Se la si imposta a 40 Hz e magari 18 o 24 db/ottava di pendenza, con molti brani non esce quasi nulla, anche se alzi il livello al massimo. ^^
Cheofle
ozama ha scritto: 20 set 2022, 18:43 Dato che sono installati altoparlanti anteriori e posteriori, con rispettivi amplificatori, la modalità deve stare su front e rear. Non su “network”. :)
Infatti era l'ampli che non andava...ne avevamo 2 che ahimé sono passati a miglior vita...sostituito quello ora è una bomba
Ottimo.
Problema risolto allora. :yes:
Torna a “Subwoofer”
