Soprattutto del cesso .
Impiantino su Alfa MiTo Qv
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Impiantino su Alfa MiTo Qv
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Io sinceramente non sarei troppo preoccupato da un Q relativamente basso, anche perchè poi devi vedere come interagisce con l'abitacolo e la sua transfer function...
A ridurre il volume ci metti poco, è il contrario che non puoi fare.
Pioneer - Mosconi - Audiosolution - Hybrid Audio - MicroPrecision - Acoustic Elegance
Si ma infatti per questo ho preso il più grande che potesse andarci dentro la vasca, così ho spazio di manovra anche per provare altre cose se dovesse venirmi il pensiero, il volume in effetti posso ridurlo quando voglio dal buco dell'altoparlante, oppure smontando il pannello superiore con le elettroniche.dodrive ha scritto:Io sinceramente non sarei troppo preoccupato da un Q relativamente basso, anche perchè poi devi vedere come interagisce con l'abitacolo e la sua transfer function...
Poi magari in fase di taratura mi porto dietro i blocchetti di polistirene e se dovesse servire li buttiamo dentro
- bravohiend
stai facendo un bel lavoro, al perry eravamo vicini ma non ho ascoltato la tua Mito, speriamo la prossima magari a Roma
Assolutamente si!! Appena sarà tarata e ben suonante un po' di ascolti ci stanno tutti, magari con il fresco però che al Perry siamo morti di caldobravohiend ha scritto:stai facendo un bel lavoro, al perry eravamo vicini ma non ho ascoltato la tua Mito, speriamo la prossima magari a Roma
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti adesso si sta bene solo al fresco a giocare con stucco o roba varia dentro la macchina non è proprio cosa.
Specie poi al sole non è il caso.
La sera dopocena ci si può pensare...
Oppure venitemi a trovare qui è abbastanza fresco e di spazio ne ho tanto.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se ci fai trovare un centinaio di arrosticini se ne può parlare Armando
Tanto per tenere alta la discussione e creare un po' di hype, metto qualche fotina che mi è stata inviata poc'anzi insieme ad una foto del provvisorio..
ne monti 6? ma in cascata o uno per canale?
Ovviamente tutti a ponteNostromo ha scritto:ne monti 6? ma in cascata o uno per canale?
Da qualche parte li metto dai, un posto glie lo trovors250v ha scritto:Ma ti ci stanno nel baule?
