Collegamento subfoofer Hertz SPL Show 2+2 ohm 2000 watt
Massimo1992
Messaggio da Massimo1992 »
Salve sono nuovo volevo dire ho un subwoofer 2+2 ohm se faccio il collegamento speaker separate cioè collego i due +all amplificatore e i 2-all amplificatore in quando scendo di impedenza?lo chiedo perché l amplificatore che ho e un audiotop dx 800.1 classe d mono e non supporta 1ohm ma supporta 2 ohm e 4 ohm io ho il collegamento in serie ora sarebbe 4 ohm come faccio a scendere 2ohm? *
Delirium
Re: Collegamento subfoofer Hertz SPL Show 30
Messaggio da Delirium »
in parallelo vai a 1 ohm se vuoi andare a 2 colleghi solo una bobina io comunque in mono metterei le bobine in serie (occhio alla polarità) e farei lavorare l'ampli a 4 ohm
Re: Salve a tutti sono nuovo volevo sapere ho un subwoofer hertz spl show 30 2+2 ohm 2000 watt
Massimo1992 ha scritto: 1 set 2022, 20:57 come faccio a scendere 2ohm?
Non puoi, o serie 4ohm o parallelo 1ohm, pilotare le bobine in stereo 2+2 (ma con un ampli mono non puoi) equivale ad usarle in serie 4ohm
se volevi usare il tuo ampli a 2ohm dovevi prendere un sub 4+4
scendere di impedenza aumenta la potenza erogata dall'ampli, ma non è gratis, si perde qualita e controllo
P.s: questo sarebbe il post di presentazione? è scritto anche bello in rosso
chi sei?
da dove vieni?
Ultima modifica di rs250v il 1 set 2022, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Massimo1992
Mi chiamo Massimo vengo da san severo Puglia provincia di foggia ok lo so che non posso collegarlo in parallelo così scenderei a 1 ohm e ampli non lo supporta ma io vi chiedevo se faccio uscire 4 fili dal cassone del subwoofer cioè 2 più due meno e li collego amplificatore che succede?quando scendo di impedenza?
Massimo1992 ha scritto:Mi chiamo Massimo vengo da san severo Puglia provincia di foggia ok lo so che non posso collegarlo in parallelo così scenderei a 1 ohm e ampli non lo supporta ma io vi chiedevo se faccio uscire 4 fili dal cassone del subwoofer cioè 2 più due meno e li collego amplificatore che succede?quando scendo di impedenza?
Se li colleghi allo stesso + e stesso - dell'amplificatore, (quindi ampli mono) equivale collegarli in parallelo, ovvero scendi ad 1 ohm.
Massimo1992
Ok grazie questo volevo sapere e la stessa cosa allora o in parallelo o con 4 fili direttamente all amplificatore e sempre 1 ohm quindi ci vuole un subwoofer 4+4 ohm capito
il tuo ampli è monofonico, il fatto che ci siano due morsetti non cambia, sempre un canale è....e due + e i due - sono in parallelo tra loro
Massimo1992
Capito quindi scenderei sempre 1 ohm va benissimo quindi dovrò cambiare sub oppure restare con questo a 4 ohm
cosa non ti piace adesso? non ti bastano?
a parte che ho trovato pochi dati sul tuo ampli e dichiarano la potenza con distorsione al 2% quindi reali sono un po' meno....ma sono comunque abbastanza
Massimo1992
No volevo solo più potenza dall amplificatore sul manuale di istruzioni mi dice Max Power 2 ohm 2700 watt RMS in 4 ohm 1600 watt RMS quindi o rimango con il mio hertz a 4 ohm oppure devo cambiare subwoofer e prenderne uno da 4+4 così in parallelo scendo a 2 ohm
Si ma come scritto sopra non è gratis suona peggio e perdi controllo sul cono...
i watt un tanto al kilo....quelli che contano sono gli RMS (i reali) e all'1% di distorsione, il tuo lo dichiara a 2 quindi REALI sono meno
Ultima modifica di rs250v il 1 set 2022, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Massimo1992
In poche parole mi spieghi meglio
Non saprei come descriverlo "suona peggio" se il tuo intento è ascoltare musica IO non lo farei, se invece vuoi solo casino e pettinarti col sub, cambia ampli e prendi una saldatrice (modo scherzoso di chiamare alcuni ampli) ad 1ohm
Ultima modifica di rs250v il 1 set 2022, 22:31, modificato 1 volta in totale.
Massimo1992
Va bene no x ora rimango così ho speso molti soldi fin ad ora più in là lo cambierò forse cambio solo sub x vedere come suona a 2 ohm male che va rimetto il mio hertz a 4 ohm
attenzione a non prenderlo meno sensibile, se no potrebbe cambiare poco
l'indice di quanto suona forte non sono i watt che sopporta, ma quanti decibel fa' con 1watt
ogni 3db circa equivale ad un raddoppio di potenza
Esempio
il tuo cono (86db) con 800W fa' tot decibel
un cono con 83db e il tuo ampli a 2ohm, potrebbe fare gli stessi decibel
un cono da 89db con 400Watt suonera forte come il tuo
Massimo1992
Un bass face 12.2 linea spl 30 cm 2500 watt di picco e 1350 in RMS 4+4ohm?
Ultima modifica di Massimo1992 il 1 set 2022, 23:01, modificato 1 volta in totale.
Massimo1992
Re: Salve a tutti sono nuovo Mi chiamo Massimo
Il mio hertz e sensibilità spl 86db ma il bass face 12.2 4+4 ohm se non sbaglio dovrà essere 90db
Ultima modifica di Massimo1992 il 2 set 2022, 8:09, modificato 1 volta in totale.
@Massimo1992 ci presentiamo?
Ti è stato detto più volte.
Cura anche un po’ la punteggiatura e l’italiano in generale grazie.
Massimo1992 ha scritto: 1 set 2022, 22:23 No volevo solo più potenza dall amplificatore sul manuale di istruzioni mi dice Max Power 2 ohm 2700 watt RMS in 4 ohm 1600 watt RMS quindi o rimango con il mio hertz a 4 ohm oppure devo cambiare subwoofer e prenderne uno da 4+4 così in parallelo scendo a 2 ohm
E' 800w/rms x 1 a 4ohm
e 1350w/rms x 1 a 2ohm
Stop! Potenza max non la considerare!
Il sub è 1000wrms,
potenza max non la considerare...
800wrms di ampli su 1000wrms di altoparlante va bene!
Torna a “Subwoofer”
