Nuovo impianto su Musa GPL
Re: Nuovo impianto su Musa GPL
#841
Auguri ragazzacci.@davide_chinelli
E ben risentito.
Be per quanto riguarda la cassa home Andrea ha parlato di 80 litri reflex......
Fai tu considera anche il volume da dare al MedioBasso una centinaia di litri di cabinet ci vogliono belli che buoni.
Pure un amplificatore adeguato.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
davide_chinelli
#842
Il problema in questo momento sono sia i soldi che il tempo...
In casa il volume non è un problema (relativamente), verrebbe fuori un 3 vie secco. Sto valutando anche la possibilità del suo radiatore passivo, ma è un bel pezzo che non mi ci dedico
#843
Be sì il problema per quanto mi riguarda è sempre lo stesso il crossover passivo.
Che sinceramente non mi ci metto proprio a farlo.
Anche perché bisogna essere in grado di saperlo fare già con il dsp è assai più facile da gestire le varie configurazioni è per me un casino immagina un crossover passivo.
Comunque è vero che in casa e più semplice.
Ma sempre relativamente.....
Ma vuoi fare due satelliti è due subwoofer separati ?
Oppure due cabinet è basta
HELIX HX DSP
davide_chinelli
#844
3 vie secco.
Sto pensando però di multiamplificare e di conseguenza penso farò un filtraggio misto attivo/passivo.
Vorrei perché avere un sistema flessibile, che all'occorrenza si possa sfruttare senza modifiche sia per ascolto stereo, che per ascolto della parte audio (ovviamente) dei film in 5.2/7.2.
Lo scoglio più grande è il tetto inclinato secondo me, da dx (1,50mt), a sx (4 mt), ma almeno è in legno: spero di non avere la scena sempre "storta".
Per il filtraggio... Basta pagare e si può fare qualunque cosa...
Ma per ora, driver a parte, sono solo tante idee
#845
Ha si se paghi si può fare.
Ne conosco uno......
Che forse lo sa fare🤣🤣🤣.
Grrrrr
HELIX HX DSP
davide_chinelli
#846
Beh, per il filtraggio ne conosco 2 a dire il vero... Uno è sul forum (e mi sa che è la stessa persona che conosci tu), l'altro no.
Ah, altra cosa importante, il baffle diffraction. Cosa che molti trascurano, ma ho provato di persona essere deleterio almeno quanto le diffrazioni interne al box. Insomma, avrò da divertirmi...
#847
Va bè qualche dritta da quello che costruisce i crossover ci sta....
Io ne conosco uno in America dicevo altrimenti ne conosco due
Quello che sta in America si occupa del mondo car Audio lavora in zapco per essere precisi.
L'altro non lo conosco di persona ma spero di conoscerla il più presto possibile.😉
HELIX HX DSP
marcosq
#848
Messaggio da marcosq »
Armando Proietti ha scritto: 21 ago 2022, 13:23 Bisogna irrigidire il subwoofer?
Ho poco volume superfluo ....
40.7 litri lordi ... ieri sera erano un pochino meno ho fatto una piccola modifica è ho recuperato ulteriore volume.
Soluzione vediamo se va bene ma non vedo grossi contro ....
In fase di definizione la completa oggi pomeriggio.
Staffa in ferro da 6 mm di spessore che verrà filettata è verranno fatte delle staffe per due bulloni lato woofer.in pratica prevedo due bulloni per lato tranne 4 frontali due sopra e due sotto.
Totale 10 filettature.
Nella foto non si vede la l'asta centrale è in diagonale.
Per poter mettere perfettamente in piano la staffa una volta che la saldatura ha tirato.
Naturalmente verrà portato a ferro e verniciata.
Non gli passo antiruggine anche perché stando dentro una cassa chiusa....
Che si vuole ossidare.dopo un po' finisce ossigeno che è l'elemento ossidante.
#849
Che ti sei fatto un selfie ?
HELIX HX DSP
#850
Be arrivato oggi..adesso aspetto un altro oggetto che va dentro la cassa prima di montarlo.
A kg dovrebbe suonare bene.🤣🤣.
Ho optato per doppia tavola da 20 per il frontale.
Dovrebbe venire bella rigida.
Naturalmente ho preso tutto quello che mi serve per chiudere il lavoro quindi bye bye 40V2.
Voglio fare una misura fuori abitacolo.
HELIX HX DSP
#851
Si prosegue con la castruzione del subwoofer.
Oggi mi sono arrivate da Andrea @Nostromo che ringrazio.
Ho effettuato un paio di modifiche alle staffe 😉.
Ho aggiunto ulteriori 2 cm per irrigidire il tutto e recuperare un po' di volume.
Dopo di che.
Ho montato le reti dentro al Subwoofer.
Ha quello bello nel ultima foto è Otto.
Il nome deriva dal fatto che la sua ex proprietaria asserisce che otto da piccolo mangiava otto volte al giorno.
Confermo....🤣🤣🤣
HELIX HX DSP
#852
Bello! :love:
#853
Il gatto o il sub🤣🤣
HELIX HX DSP
#854
Che spettacolo.....
Il gatto ovviamente!
#855
Il gatto nero ha un altro passo.
Lui dorme su quella cassa.
Poi si chiama otto come il sub Ciare🤣🤣🤣
Nero a pelo lucido e lungo molto raro.
HELIX HX DSP
#856
Vedrai che quando accendi, non dorme più sul sub! :D
#857
ozama ha scritto: 27 ago 2022, 9:08 Vedrai che quando accendi, non dorme più sul sub! :D
Acceso
HELIX HX DSP
#858
Allora finalmente opera finita.
Debbo dire che di kg ce ne sono tanti.
E di bassi pure .
Vediamo mo che lo tariamo come si amalgama con il resto.
A partire dai ritardi che sono nettamente sballati.
Ma è cambiato il mondo rispetto al ultima taratura.
L'unica cosa rimasta uguale sono i woofer.
Quindi dopo doveroso messa in ordine di tutto il casino che ho fatto polvere pezzi di tavole ovunque attrezzi pennelli resine stucco chi più ne ha più ne metta.
Si parte con la taratura.🤩🤩🤩
HELIX HX DSP
