Audison APBX 8 DS montato capovolto
Salve, siccome a volte la mia macchina personale viene usata per fare la spesa da mia madre non volevo sadrificare proprio del tutto il piccolo bagagliaio della mia Panda.
Cosi avevo individuato questo Subwoofer a cassa chiusa, dalla forma rettangolare, che può essere montato al contrario, in modo che eventuali borse della spesa possano comunque essere appoggiate sopra senza fare danni (almeno spero).
La qestione è che non so proprio come possa rendere montato al contrario
Voi che dite, è una cosa sensata, o meglio evitare e montarlo a testa in su, sperando nella griglia di protezione?
Re: Audison APBX 8 DS montato capovolto
Ciao,
premesso che non conosco quel sub, noto che è fatto proprio per essere montato con il cono che guarda il pavimento (ha i piedini proprio dalla parte del cono), di conseguenza anche la resa è stata studiata per lavorare in quel modo (il problema del carico del portabagagli è molto comune).
Al limite potresti montarlo in verticale, come mostrato in molte foto sul web, e forse anche con il cono rivolto ad una parete laterale, visto che è stato studiato proprio per avere un carico acustico frontale, ma per questo aspetto mi rimetto al parere di qualche esperto del forum.
Sorgente: CarPC con DAW
Sin in effetti forse sono pare un po' inutili, grazie dell'osservazioneLustrike ha scritto: ↑25 ago 2022, 11:12 Ciao,
Ti riferisci ai piedini?
Se è così, io li lascerei, anche per assicurare la distanza minima di cui ha bisogno.
Nono intendevo dire che i problemi che mi metto in testa sono un po' inutili
- Armando Proietti
- Bannato
Non è unico subwoofer fatto per stare cosi
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Non è “fatto per stare così”. È una delle opzioni di montaggio. Che comporta differenze sonore.
Con l’altoparlante in alto (o comunque libero) risulta più smorzato e meno profondo.
Con il cono caricato dalla presenza del piano di appoggio, risulta più profondo, a discapito dello smorzamento.
Puoi scaricare le istruzioni dal sito Elettromedia, per verificare se c’è scritto qualcosa al riguardo. Quanto affermo, l’ho letto su una rivista specializzata, e vale anche per il modello superiore APBX10AS.
Comunque, potresti, come detto, montarlo in verticale su un fianchetto. E nel caso, ti suggerisco di montarlo con il woofer verso il baule.
Considera che ha una griglia in metallo. Non penso sia il caso di caricarci una borsa della spesa magari con dentro bottiglie di vetro.. Ma se è in verticale e ci finisce contro qualcosa, tiene eh..
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti come tutti i subwoofer con una griglia avanti non è che non si va a fare la spesa.ozama ha scritto: ↑25 ago 2022, 23:04 Non è “fatto per stare così”. È una delle opzioni di montaggio. Che comporta differenze sonore.
Il mio 40V2 ne ha viste di tutti i colori ed ha un telo acustico avanti senza griglia e sta in macchina dal 2006.
E io non mi faccio problemi a caricare di tutto in macchina zappe sacchi di cemento attrezzi da taglio martelli trapani chiodi insomma ci lavoro e non in ufficio.
Quindi stai tranquillo .....ti consiglio del feltro adesivo.
In caso di carichi particolari lo stacchi e lo metti come piace a te. Ma la spesa sicuramente non è un problema.
Poi magari a te piace così verso il basso.
Poi se non ti senti sicuro con la griglia puoi ulteriormente mettere un ulteriore lamiera forata sotto i 4 piedini e metterlo verticale così hai due protezioni.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ottimo, grazie per l'info, non avevo proprio idea su quanto potesse resistere la griglia di protezione, ero un po' terrorizzatoozama ha scritto: ↑25 ago 2022, 23:04 Non è “fatto per stare così”. È una delle opzioni di montaggio. Che comporta differenze sonore.
Vero, alla doppia protezione non ci avevo proprio pensato, potrebbe essere una valida opzione se non mi piace il suono da capovolto, appena arriva il tutto (anche il tuo ampli ) faccio le prove e vi faccio sapereArmando Proietti ha scritto: ↑25 ago 2022, 23:55Infatti come tutti i subwoofer con una griglia avanti non è che non si va a fare la spesa.ozama ha scritto: ↑25 ago 2022, 23:04 Non è “fatto per stare così”. È una delle opzioni di montaggio. Che comporta differenze sonore.
Poi se non ti senti sicuro con la griglia puoi ulteriormente mettere un ulteriore lamiera forata sotto i 4 piedini e metterlo verticale così hai due protezioni.Screenshot_2022-08-26-02-53-06-123_com.android.chrome.jpg
- Armando Proietti
- Bannato
Ok . naturalmente la vernici la lamiera .
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
