signat lab4
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
Aspetta gli esperti credo che ad esempio @Nostromo qualcosa sa e se non sa lascialo stare... È una ciofeca.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
Non ho detto che è una ciofeca..... ho detto che se conoscitori che hanno provato quasi tutto non lo conoscono significa che non ne vale la pena di conoscerlo quindi è una ciofeca...spyderman ha scritto: ↑24 ago 2022, 8:15se non lo conosci, come fai a dire che è una ciofecaArmando Proietti ha scritto: ↑24 ago 2022, 0:23 Aspetta gli esperti credo che ad esempio @Nostromo qualcosa sa e se non sa lascialo stare... È una ciofeca.
Bada bene la differenza è fondamentale.
Io non sono un esperto di elettroniche e sono uscito dal giro da tanto tempo.
Re: signat lab4
Qui c'è qualche misura, ma del Signat Lab 2 :
https://amp-performance.de/en/1224-Signat-LAB-2.html
Non sembra malaccio come "progressione" da 4 a 2ohm e non sembra un ampli "moscio",
ma di come suona, boh...
2 x 123w a 4ohm
1 x 420w a 4ohm ( circa 2 x 210w a 2ohm)
2 x 123w a 4ohm
Re: signat lab4
Armando con tutto il rispetto per Andrea, ma sai quanti ca$$@ di centinaia di migliaia di amplificatori ci sono e ci sono stati nella storia del car audio???Armando Proietti ha scritto: ↑24 ago 2022, 8:24Non ho detto che è una ciofeca..... ho detto che se conoscitori che hanno provato quasi tutto non lo conoscono significa che non ne vale la pena di conoscerlo quindi è una ciofeca...spyderman ha scritto: ↑24 ago 2022, 8:15se non lo conosci, come fai a dire che è una ciofecaArmando Proietti ha scritto: ↑24 ago 2022, 0:23 Aspetta gli esperti credo che ad esempio @Nostromo qualcosa sa e se non sa lascialo stare... È una ciofeca.
Non arrampicarti sugli specchi, hai letteralmente detto "se non lo conosce e' una ciofeca".
Andiamo piano con le conclusioni per favore.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
Be Amplificatori da 2000€ non ne sono usciti un milione si parlo di Amplificatori di alta fascia.
Come minimo ne avrà sentito parlare da colleghi.
Non mi sto arrampicando da nessuna parte.
Re: signat lab4
Non hai capito il punto. Se e' buono o una ciofeca faccimolo dire a lui (se lo conosce, e se vuole). Cerchiamo di non arrivare a conclusioni basate sul nulla tirando in ballo gli altri.Armando Proietti ha scritto: ↑25 ago 2022, 21:57 Be Amplificatori da 2000€ non ne sono usciti un milione si parlo di Amplificatori di alta fascia.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
Non ci siamo capiti comunque sarebbe strano il contrario.
Fine OT.
Fine OT.
Re: signat lab4
Assolutamente no….
E ora ne uscirà con un’altra battuta…..
Re: signat lab4
Provo a farla io al suo posto... è Abruzzese e quest'ultimi sono tosti
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
Innanzitutto gli abruzzesi sono dolci e gentili.
Poi io sono metà abruzzese e metà Romano.
Poi .....se lo dici tu che neanche sai come mi chiamo sta a posto....
Io almeno ho le p... di mettere nome e cognome sul mio Nik .
E soprattutto non mi sembra di aver offeso nessuno comunque buona ricerca.
Io non sopporto la gente che non sa ma parla giusto per parlare giusto per dare fiato.
Ma tu che c.... ne sai di come sono io.
Ma sono più stupido io che ti sto a rispondere.
Scusa per il OT
Buonaserata.
Scusa per il OT
Buonaserata.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
Innanzitutto non ha introdotto tu il discorso sugli abruzzesi.
Poi fai tu rileggiti ogni tanto...
Io ho Audiosolution semplicemente perché trovato il polimnia usato ed avevo bisogno di un amplificatore 4 canali da sostituire ad un D Four.
E comunque è un ottimo amplificatore.
Quando io giravo con zapco è Nakamischi tu non sapevi neanche collagene due fili.
Per cui porta semplicemente rispetto...
Chiuso il discorso.
Come ti ho detto questo ti fa capire che non mi conosci neanche nel forum e già mi hai attaccato un etichetta.
Aggiungo .... Sti......
Comunque come vedi non lo conosce nessuno sto blasonato Amplificatore.
Mo te la do io una dritta mi sembra che qualcosa sta su Car Stereo o car Audio anni 90/2000 se non sbaglio ho letto qualcosa su questo Amplificatore.
Ma sinceramente non ricordo.
Spulcia le riviste forse @Dude lo trova.
E non giudicare prima di conoscere le persone.
Per giudicare una persona in Abruzzo si dice che ti devi mangiare insieme 100kg di sale.
Re: signat lab4
Perdonami ma c'è l'hai con me?Armando Proietti ha scritto: ↑26 ago 2022, 21:24 Innanzitutto gli abruzzesi sono dolci e gentili.
Scusa per il OT
Buonaserata.
Io avevo fatto una semplice battutina.... gli abruzzesi li conosco bene perché ho vissuto per 7 anni a Montesilvano, Pescara e Francavilla... oltre ad avere un bel po di amici che frequento per cose mie!
Ripeto, era una battuta priva di doppi sensi o altro, anzi....
Grazie dell'eventuale risposta
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
No no assolutamente.
È rivolta a qualcun altro.
Re: signat lab4
Perfetto, mi sembrava strano
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
I campionati car Audio nel 1990/1993.
Comunque nome e cognome visto che ti fregi di darmi dei diminutivi.
Mio caro cartone animato.
Re: signat lab4
'bboooni... state 'bboni...
Re: signat lab4
Un'altra offesa personale (che sia più o meno pesante non importa) e vi fate una settimana di vacanza.
Per iniziare.
Uomo avvisato...
Per iniziare.
Uomo avvisato...
Re: signat lab4
Vincenzo basta.
Purtroppo, e bada bene dico ""PURTROPPO", quello che vorresti non è possibile da attuare.
Puoi dissentire da quello che dice, controbattere fino all'esaurimento, ma qui lo spazio è di tutti.
Se non si va palesemente contro le regole del forum e del buonsenso, tutti siamo liberi di dire la nostra.
OVVIAMENTE, se quanto scritto è una minchi@t@, la controparte DEVE ribattere MODERATAMENTE.
- Armando Proietti
- Bannato
Re: signat lab4
...... Non vale la pena .....
Ultima modifica di Armando Proietti il 27 ago 2022, 17:54, modificato 1 volta in totale.
Re: signat lab4
Noi non blocchiamo nessuno Armando, ma se non correggi gli errori di questo messaggio, ed anche di tutti gli altri, un giorno o l'altro li cancello per intero.Armando Proietti ha scritto: ↑27 ago 2022, 16:51 Io non ho scritto assolutamente nessuna minchiata.
Ho solo scritto che se una persona che se ne intende non ha mai sentito nominare un oggetto che da quando pare in un forum pieno di appassionati nessuno lo conosce.
Che potrebbe essere un cesso e non sto offendendo nessuno forse un oggetto avrò offeso.
Chiedigli se si è offeso visto che hai fatto per 30 anni l'installatore forse ti sei imparato a comunicare pure con loro.
E adesso bloccatemi pure per una settimana tanto le persone che veramente mi interessano ho altro modo per contattarle.
Abbiamo messo anche un "correttore" ma vedo bene che continui a non rileggere.
CHIUSO OT
