Il segnale lascialo da solo.. è scritto anche nei link che ti ho messo nella presentazione.Zanco4 ha scritto: ↑31 lug 2022, 14:45Ho visto l'altro giorno e il "tubo dove passano i cavi" si trova di fianco ai portafusibili che sono posizionati sotto al volante, poi il batti tacco a il montante non sono integrati, quando ho smontato il montate per mettere il microfono dell'autoradio non ho dovuto smontare il montante, il montante lo dovrò smontare per far passare i cavi per andare fino all'amplificatore nel baule.
Vorrei un vostro consiglio, i cavi di potenza degli altoparlanti li faccio passare dove sono presenti i cavi di segnale o di alimentazione? Grazie
Costruzione tasche altoparlanti
Re: Costruzione tasche altoparlanti
I link lo ho visti ma per sicurezza ho chiesto.
Pannello porta tolto e ha la predisposizione per i woofer da 16.
Solo una cosa, dato che a me ha "il regolatore dello specchietto" ( non so come si chiama) che rimane sulla cartella e non ho trovato come smontarlo, avete consigli?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
"A me ha" che vuol dire?Zanco4 ha scritto: ↑31 lug 2022, 17:39 I link lo ho visti ma per sicurezza ho chiesto.
Metti due foto perchè, anche se si "intuisce"cosa vuoi dire, senza vedere è un problema.
Nella foto allegata all interno del cerchio rosso "quello per lo specchietto" ( perdonatemi ma non so il nome) rimane sulla cartella mentre il resto si leva, all interno ho visto ma non ho capito come staccarli, se qualcuno lo ha già fatto se può darmi una mano altrimenti dovrei smontare un altra volta la cartella...
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
- Armando Proietti
- Bannato
Vuoi ricostruire da quello che ho capito una tasca?ma vai allo sfascio di polo di quel anno sai quante ne trovi che hanno la tasca già fatta.
Peccato che mio nipote l'ha rottamata la polo X.
Aveva le tasche da 16 veramente lavorando un po' ci va roba più grande.
Poi se qualcuno ti ha dato già questo suggerimento mi scuso.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Nessuno gli aveva dato il consiglio.... lo aveva gia detto lui di averle trovate con la predisposizione
LEGGIAMO
Mi pare che tu debba togliere il pomello e sotto ci sia una ghiera da svitare.. Ma non ne smonto una da 20 anni..
A me quello era il dubbio, se erano presenti le viti o qualche connettore da sganciare... Più tardi vedrò qualche modo. Grazie
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Vi faccio la domanda qua senza che un altro post (se è sbagliato scusatemi):
Quali brani mi consigliate per provare l impianto?
E per tarare a determite frequenze se distorce mi consigliate usare un generatore di frequenza? Grazie
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
L’impianto deve piacere a te.
Ascoltalo con ì generi che preferisci.
Se ascolti musica tecno 24h su 24 a volume smodato, è inutile provarlo con un terzetto jazz…..
Vien da se che, se te la tara una persona che sa cosa sta facendo, l’auto poi (in linea di massima) dovrà “suonare bene” qualsiasi genere.
Ho visto nei tuoi link che per tarare il gain devi mettere una canzone e appena senti distorsione lo abbassi di poco, ora:Alessio Giomi ha scritto: ↑5 ago 2022, 22:59 L’impianto deve piacere a te.
Uso un generatore di frequenza per distinguere bene le frequenze o cosa?
Sony MEX-N7300BD
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
