Impianto Alfasud Sprint - consigli sui prodotti
Re: Impianto Alfasud Sprint - consigli sui prodotti
#41
Eric51238 ha scritto: 28 lug 2022, 15:03 Per quanto riguarda i subwoofer per affiancare degli altoparlanti da 1600w (800x2) cosa mi consigliereste?
Penso di farmi fare un box reflex da un professionista ma per quanto riguarda il/i sub non so ne che marche scegliere ne di quanti watt ci vorrebbero per un impianto così
Ma leggere un po' il forum?
viewtopic.php?t=16551&start=20
ilbaronerosso69
#42
In ambito fronte da urlo c è da fare una premessa…
In primis dovresti dirci che tipo di musica ascolti e anche se preferisci un sub che faccia tremare la macchina oppure preferisci la botta secca, cosa che comunque va in funzione di cosa ascolti visto che ok preferire un tipo di basso rispetto ad un altro ma se ascolti hip hop non puoi pretendere di avere grossi risultati da un sub che non scende tanto ad esempio.
In funzione di questo bisogna capire quindi se puntare a un sub in gomma o un sub in tela.
Consideriamo che comunque in ambito fronte da urlo la sezione sub più ce se ne ha meglio è, quindi meglio esagerare che stare giusti giusti, ma va comunque visto anche in funzione della corrente e dello spazio a disposizione.
Intanto cerca di capire quanto spazio a disposizione hai per il box sub e quanto spazio riesci a ricavare per eventuali batterie aggiuntive. Anche perché inutile prendere un ampli da 5kw se poi si pensa di mettere 1 sola batteria aggiuntiva. Va tutto capito e studiato. Perché se si sotto alimenta un amplificatore oltre a non avere la corrente per potergli far sviluppare la sua massima potenza rms si rischia la rottura dell elettronica se a volume sostenuto la tensione scende troppo.
Quindi fatti 2 valutazioni prima sulla sezione alimentazione e da lì puoi partire a sviluppare tutto.
Per il discorso sub in gomma o tela.
Considera che i sub in gomma sono molto meno efficienti e quindi per farli suonare forte vogliono molti più watt rispetto ad un sub in tela, oltre al fatto che ok scendono meno ma salgono anche di più, quindi più facile nel tuo caso incrociarli con i woofer visto che metterai dei 16,5 che non scendono molto.
Ovvio non è tutto oro che cola, i sub in gomma voglio “solitamente” più litri per il box.
Comunque questa voleva essere solo una “premessa” intanto facci sapere cosa preferiresti e che tipo di musica ascolti e da lì si fanno le valutazioni.
Ah e anche come sei messo per le batterie aggiuntive
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Eric51238
#43
Messaggio da Eric51238 »
Io preferirei far tremare la macchina piu che la botta secca
Riguardo alla musica oltre al rock e metal dove "non è molto rilevante il sub" ascolto Goa (psytrance) o comunque musica dove i bassi hanno una coda abbastanza lunga quindi è per questo che non opterei per un sub da botta secca
Eric51238
#44
E poi non ho capito se scende piu quello di tela o quello di gomma
#45
Eric51238 ha scritto: 28 lug 2022, 20:40 E poi non ho capito se scende piu quello di tela o quello di gomma
NON C'E'NTRA UN FICO SECCO LA DISCESA CON IL MATERIALE!!
Ri-quoto il nessaggio di Alessio! Invece di cercare sempre la pappa pronta, ogni tanto prendetevi la briga di cercare (e leggere) un po' il forum!. ;)
Alessio Giomi ha scritto: 28 lug 2022, 17:55
Eric51238
#46
Ma c'è una sezione dove c'è una guida o devo sfogliarmi domanda per domanda nella sezione subwoofer?
#47
Leggi qualcosa che riguarda impianti con fronti da urlo .
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
ilbaronerosso69
#48
mark3004 ha scritto: 28 lug 2022, 20:52
[/quote]
Non è del tutto vero…è vero che ci sono teloni che scendono più di gommoni…ma in linea di massima i sub con sospensione in tela non sono famosi per la loro grande discesa…sono comunque sub che chiedono accordi alti in reflex…poi ovviamente c è sempre L eccezione
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#49
ilbaronerosso69 ha scritto: 29 lug 2022, 10:08
Non e' che non scendono perche' hanno la sosppensione in tela, ma per come sono stati progettati. E la sospensione in tela fa parte del progetto, ma non e' l'unica variabile che definisce il modo ottimale di far lavorare un sub. Non e' certo la tela a "non far scednere" il sub. ;)
ilbaronerosso69
#50
mark3004 ha scritto: 29 lug 2022, 14:38
Ah beh quello sì 👍🏻 Poi comunque con un progetto adhoc si fanno scendere tranquillamente…il problema sostanziale che per farli scendere ci vogliono una valanga di litri…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#51
Beh, solitamente i “gommoni” sono chiamati così per via della sospensione voluminosa, grazie alla quale è effettivamente possibile ottenere, volendo, molta escursione.
Mentre i “teloni” lo sono per via della sospensione in tela trattata e corrugata, che è meno adatta a garantire escursione. Quindi per scendere in frequenza con poca escursione servono grandi diametri e conseguenti molti litri.. perchè l’aria la sposti con l’area del pistone oppure con l’escursione del pistone.
Ovvero: la “cilindrata”. Che puó essere ottenuta sia con la corsa che con il diametro. :arr:
Quindi tipicamente un telone, per poter scendere, deve essere GRANDE. Altrimenti potrà assicurare impatto, ma non discesa. Mentre un “gommone”, a seconda dei parametri caratteristici, potrà sia scendere che avere impatto, a seconda delle altre scelte di costruzione. :)
In altre parole, questi altoparlanti sono abbastanza tipicamente “definiti dall’estetica”. Ma c’è quasi sempre anche un motivo, ecco.. ^^
ilbaronerosso69
#52
ozama ha scritto: 29 lug 2022, 21:29 Beh, solitamente i “gommoni” sono chiamati così per via della sospensione voluminosa, grazie alla quale è effettivamente possibile ottenere, volendo, molta escursione.
Spiegazione perfetta 💪🏻
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
#53
Ma ci sono tante variabili, in base a come tira la coperta il progettista...
Un Dayton DCS385-4 è un "gommino" :hahahah:
ma ha una Fs di 17.5Hz
https://www.costruireaudio.com/altoparl ... &order=ASC
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
