FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1481
San Daniele in essiccamento.
Scherzi a parte perché dovrebbe migliorare in impianti SPL?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: FORD Sonus-MAX
#1482
Armando Proietti ha scritto: 23 giu 2022, 11:17 San Daniele in essiccamento.
Per non far vibrare i toroidi
Re: FORD Sonus-MAX
#1483
Non fa necessariamente bene, ma di sicuro male non fa...
Potendo farlo perché negarsi l'occasione ;)
Exevia
Re: FORD Sonus-MAX
#1484
Messaggio da Exevia »
Armando Proietti ha scritto:San Daniele in essiccamento.
Lavorando in alta frequenza può succedere che a fronte di un elevato carico (ma succede anche con i classici toroidali ed a lamierini con la 50hz) se gli avvolgimenti non sono fatti bene possono verificarsi ronzii, ma se sono fatti a modo (e questi lo sono) i problemi di ronzio sono zero.
Re: FORD Sonus-MAX
#1485
Essendo componenti che vanno in auto, con tutti gli scossoni e le vibrazioni (anche micro) che ci sono, sicuramente non e' una cattiva idea! :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#1486
Era partita come "montaimo il prototipo del dissipatore" (per ora il proto non ha la sede ventola)
Poi siamo passati a "abbiamo 5 minuti prima di cena, calcoliamo i toroidi"
E alla fine siamo degenerati al "avvolgiamone uno di prova e accendiamo!!!"
Beh... per adesso sembra che vada tutto...
Re: FORD Sonus-MAX
#1487
Scusa ma la persona nella foto è Fabrizio di Audiosolution?
HELIX HX DSP
Re: FORD Sonus-MAX
#1488
Armando Proietti ha scritto: 23 giu 2022, 21:27 Scusa ma la persona nella foto è Fabrizio di Audiosolution?
Si...
Re: FORD Sonus-MAX
#1489
Si comincia sempre così..
Quando c’è la passione, si fanno le ore piccole in un attimo! :hahahah:
Re: FORD Sonus-MAX
#1490
Domani accendiamo anche il primo esemplare di Fullcommander...
Mancano ancora le lamiere del telaio (che a breve dovrebbero arrivare) ma per il resto è tutto pronto...
marcosq
Re: FORD Sonus-MAX
#1491
Messaggio da marcosq »
monofonico?
ne userai 5 o 6
ottimo
Re: FORD Sonus-MAX
#1492
marcosq ha scritto: 24 giu 2022, 19:34 monofonico?
ne userai 5 o 6
ottimo
Si mono... ne userò 1... va sul sub... (ma ne ho presi una coppia... non si sa mai...)
Sul fronte userò un 4ch
marcosq
Re: FORD Sonus-MAX
#1493
pensavo usavi tutti mono
Re: FORD Sonus-MAX
#1494
marcosq ha scritto: 24 giu 2022, 20:12 pensavo usavi tutti mono
Assolutamente no... inutili
Re: FORD Sonus-MAX
#1495
Ma lo metteranno in commercio uno simile?
Quindi hai deciso di non utilizzare i tweeter due vie secco.
HELIX HX DSP
Re: FORD Sonus-MAX
#1496
Armando Proietti ha scritto: 24 giu 2022, 20:57 Ma lo metteranno in commercio uno simile?
Certo che sarà in commercio.... ma nn ho idea del prezzo...
Re: FORD Sonus-MAX
#1497
Simile ma non uguali presumo.
Quello è quasi sicuro 🤣.
Ci avrai messo qualcosa di particolare sicuramente.
Che non è riproducibile in "larga" scala.
HELIX HX DSP
Re: FORD Sonus-MAX
#1498
Armando Proietti ha scritto: 24 giu 2022, 21:10 Simile ma non uguali presumo.
Il mio in più ha:
Condensatori polimerici sull'alimentazione dello stadio d'ingresso, dondensagori Rubicon in ingresso da 25v al posto dei nichixon da 16v (esr leggermente migliore), resistenze ATE (quelle nere da 5w) sui finali, connettori di uscita WBT.
Il resto è già tutto al top
Calcola che è cqe un mono MOLTO COSTOSO
Sarà comunque riproducibile dato che verranno inserite le versioni "signature"
marcosq
Re: FORD Sonus-MAX
#1499
Sarà nuovo top gamma al posto del flagship (non credo), o è più adatto solo su sub e wf ?
E una domanda sciocca sicuramente dato che il nome la dice lunga gia
Ultima modifica di marcosq il 24 giu 2022, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1500
Gli amplificatori interessano e molto
HELIX HX DSP
