Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
Re: Ford Focus Style wagon mk2.2 a modo mio !!
#261
La risposta Stefano è DIPENDE, l'ideale è una risposta acustica identica tra lato dx e sx ottenuta con le stesse identiche configurazioni ELETTRICHE tra lato dx e sx.
Questo scenario ovviamente in auto è molto difficile, se non impossibile, da ottenere ma le combinazioni possibili per avvicinarsi a quanto indicato sono tantissime e quella giusta non sarà mai una e solo una.
#262
Non capisco. :hmm:
Che me ne faccio di una curva target diversa tra un canale e l’altro, se lo scopo della taratura è ottenere la stessa risposta acustica sui due lati?
Allora basta quella “globale” e poi se da una parte incroci ACUSTICAMENTE per dire a 400 e dall’altra a 500, basta che la curva totale dei canali sia uguale e va bene lo stesso? :)
Allora non ho capito un accidente.. XD
Vuoi dirmi che se a sinistra incrocio ACUSTICAMENTE A 2500 perchè il woofer non riesce a salire, a destra, dove il fuori asse è minore, posso tranquillamente incrociare a 3500 e non succede nulla?
No, perchè se fosse così, sarebbe probabilmente più facile.. ^^
Capiamoci: un conto è avere un riferimento e discostarsi da esso per sistemare ad esempio una fase, o perchè proprio l’incrocio li non viene, e non trovi una situazione che vada bene sui due lati.
Un conto è deliberatamente darsi un altro target sull’altro canale.. :hmm: È poi, stabilendolo come?
#263
No no, il taglio ACUSTICO deve essere simmetrico! E' tutto li'....
#264
E allora la curva target per il singolo altoparlante DEVE ESSERE SI METRICA. ^^
Che io sappia, serve A QUELLO: ad avere un “modello ideale” sul quale plasmare i tagli ACUSTICI, agendo sui tagli elettrici. :hmm:
Qui Stefano non sta dicendo così. Non sta confermando questa cosa, o io non ho capito, o lui non ha capito la mia domanda. O_O
Come tagliare acusticamente, “dipende”. Dove mettere la curva target, quindi, “dipende”. Ma cercare di fare gli altoparlanti più acusticamente simili, tra destro e sinistro, direi che è “l’ideale a cui tendere” e “non dipende”. Poi, “riuscirci”, è un altro paio di maniche.. :D
Sennó, non ho capito nulla. :hmm:
Chiaro che poi tra la teoria e la realtà ci sono dei casi nei quali si deve scendere a compromessi e poi si devono cercare soluzioni diverse che risultino acusticamente piacevoli. Ma uno “schema di principio” va “piazzato”, se devo CERCARE di fare i canali “uguali”.. ^^
#265
Infatti lo stiamo ripetendo da 2 giorni che deve essere così... ti stai mordendo la coda da solo...
Abbiamo solo aggiunto che decidere la curva target da usare va in base a un analisi fatta guardando le riaposte del left e del right per decidere dove è mevlio piazzarla
Io quando faccio un setup parto proprio guardando tutti i driver insieme e le curve target me le fisso in mente... ma io sai che nn uso REW
Ultima modifica di Nostromo il 21 giu 2022, 7:51, modificato 1 volta in totale.
#266
Mi spiace Stefano, ma continui a non voler capire la natura della curva target che non è un obbiettivo ma un riferimento e va scelta e configurata NON solo basandosi sul risultato acustico desiderato ma anche sulla base di cosa imposti come taglio elettrico.
Ergo nessuno ha detto che DEVE essere diversa tra dx e sx ma nessuno ha nemmeno detto che inizierai con quella curva a tarare e rimarrà quella fino alla fine...
Come ho scritto e detto centinaia di volte ormai, fatevi meno seghe mentali e provate a perseguire obbiettivi con valore assoluto. Come ottenerli e quante variazioni sono possibili deve semplicemente seguire una regola semplice che è quella di avere interventi ELETTRICI a Dx e Sx più simili possibili. Non serve a niente avere due AP che copiano perfettamente la curva target se poi fatti suonare insieme si cancellano perché hanno fasi completamente diverse.
Purtroppo dovete entrare nell'ordine delle idee che è una infinita serie di compromessi quello che deve essere fatto... Per cui di fronte ad un DIPENDE non c'è solo il tutto o il contrario di tutto. C'è semplicemente un DIPENDE... E questo è determinato da cosa trovi caso per caso...
#267
The_Bis ha scritto: 21 giu 2022, 7:50 Mi spiace Stefano, ma continui a non voler capire la natura della curva target che non è un obbiettivo ma un riferimento e va scelta e configurata NON solo basandosi sul risultato acustico desiderato ma anche sulla base di cosa imposti come taglio elettrico.
Direi che spiegarlo meglio sarebbe IMPOSSIBILE
Lustrike
#268
Messaggio da Lustrike »
The_Bis ha scritto: 21 giu 2022, 7:50 .............semplicemente seguire una regola semplice che è quella di avere interventi ELETTRICI a Dx e Sx più simili possibili.
Scusa Stefano, qui non capisco io......
Forse volevi dire "risultati ACUSTICI a Dx e Sx più simili possibili"?
Cioè potrei dover fare tagli elettrici diversi tra Ds e Sx per ottenere, come obiettivo, lo stesso taglio ACUSTICO tra Ds e Sx?
Ho detto una c@@ta?
Sorgente: CarPC con DAW
#269
Lustrike ha scritto: 21 giu 2022, 10:16
Ho detto una c@@ta?
non è così semplice... ottenere ad esempio le risposte del medio dx e di quello sx UGUALI, ma arrivandoci con tagli TROPPO DIVERSI (esempio, un 6db a dx e un 18db a sinistra) genera dei disastri acustici quando poi vai a legare le vie sopra e sotto e soprattutto quando poi vai a sommare il canale dx e sx.
NON PUOI ASSOLUTAMENTE PERMETTERTI di avere le fasi dx e sx dei vari driver che non siano uguali (perchè nella risultante cancelli)...
Non puoi permetterti di avere tagli troppo diversi come pendenza e caratteristica tra dx e sx perchè quando sommi i canali fai un disastro...
E soprattutto non puoi avere incroci a dx e sx a frequenze troppo diverse tra loro perchè generi comunque problemi in fase...
Per non parlade degli eq poichè anche loro innescano sfasamenti IMPORTANTI, quindi vanno usati CUM GRANO SALIS (io uso ad esempio molto gli shelf in zona incrocio dato che generano sfasamenti minori e meno devastanti)
l'auto è IL REGNO DELLA FASE... tutto il gioco si regge SULLA FASE, non sulla risposta in frequenza ... spunto per meditare ;)
Ultima modifica di Nostromo il 21 giu 2022, 14:50, modificato 5 volte in totale.
BrividoSonoro
#270
Messaggio da BrividoSonoro »
Nostromo ha scritto: 21 giu 2022, 10:24 l'auto è IL REGNO DELLA FASE... tutto il gioco si regge SULLA FASE, non sulla risposta in frequenza ... spunto per meditare ;)
Illuminante come sempre!
Le mie auto:
Lustrike
#271
Ho detto una c@@ta?
non è così semplice... ottenere ad esempio le risposte del medio dx e di quello sx UGUALI, ma arrivandoci con tagli TROPPO DIVERSI (esempio, un 6db ad esempio a dx e un 18db a sinistra) genera dei disastri acustici quando poi vai a legare le vie sopra e sotto e soprattutto quando poi vai a sommare il canale dx e sx.
NON PUOI ASSOLUTAMENTE PERMETTERTI di avere le fasi dx e sx dei vari driver che non siano uguali (perchè nella risultante cancelli), non puoi permetterti di avere tagli troppo diversi come pendenza e caratteristica tra dx e sx perchè quando sommi i canali fai un disastro, e soprattutto non puoi avere incroci a dx e sx a frequenze troppo diverse tra loro perchè generi comunque problemi in fase...
Per non parlade degli eq che anche loro innescano sfasamenti IMPORTANTI, quindi vanno usati CUM GRANO SALIS (io uso ad esempio molto gli shelf in zona incrocio dato che generano sfasamenti minori e meno devastanti)
Certo, non TROPPO DIVERSI ma UN PO' DIVERSI (alla bisogna) è contemplato.
Come sempre è costruttivo leggerti tra le righe (e neanche troppo)..... :yes:
#272
Lustrike ha scritto: 21 giu 2022, 11:19
Ho detto una c@@ta?
il limite non lo decreto io... o nessun altro... il limite lo decreta la misura... se vedi che sommando i canali CASCA IL PALCO, evidentemente sei andato "troppo oltre"... XD
Lustrike
#273
Certo, provare, misurare e asoltare e provare, misurare e ascoltare ecc ecc.......
BrividoSonoro
#274
Dopo gli ultimi ascolti che ho fatto sono molto soddisfatto nel complesso, a parte il subwoofer che non è in linea con questo progetto essendo adatto solo al reflex, dopo varie valutazioni sarei propenso a prendere un MBQuart PWH-304, un doppia bobina 4+4 Ohm da 32cm con
Vas 65,
CMS 185,
MMS 202,
qms 6,
qes 0,6,
qts 0,54,
Fs 26 Hz,
spl 1w 84,8,
xmax 15,
Wrms 2x250,
lo monterei nella cassa del Focal da 54 litri chiudendo il tubo, e otterrei una F3 di 37Hz e una risposta molto più piena sulle ultra basse.
L'ho trovato ad un prezzo ottimo, forse perché fuori produzione.
Le mie auto:
#275
Sono questi i motivi per cui chiedere questo o quel componente a quanto tagliarlo è una domanda assolutamente sensa senso! E lo sono ancora di più le risposte date, come spesso avviene su gruppi Facebook.
In auto oltre al caricamento dato allo speaker "suona" l'abitacolo, stop. Motivo per cui una corretta installazione ti fa oltre il 50% del risultato!
BrividoSonoro
#276
Le valutazioni le ho fatte simulando il comportamento del woofer dai parametri dichiarati, in 62 litri avrei F3 di 37Hz con qtc 0.7.
Qui si vede la differenza tra il Focal in reflex ( verde ) e l'MBQuart in chiusa ( rosso ).
Mi piace anche il fatto di alimentarlo con i due canali dell' HV16 senza metterlo a ponte.
Ho postato per chiedere il vostro parere riguardo a questo marchio e all'attendibilità dei dati dichiarati.
Sulla taratura ci sto ancora lavorando, ma sono già molto soddisfatto così, sicuramente meglio del mio impianto home!
Le mie auto:
BrividoSonoro
#277
mark3004 ha scritto: 22 giu 2022, 13:56 Motivo per cui una corretta installazione ti fa oltre il 50% del risultato! Immagine
Mi sono appena ricordato di non aver messo in fase il subwoofer con i woofer anteriori, perché non ho una regolazione della fase!
Le mie auto:
