Suggerimenti Impianto Kuga 2016
Re: Suggerimenti Impianto Kuga 2016
Puoi impostare le cose mentre sta suonando e sentire gli effetti in tempo reale, con qualsiasi DSP.
E salvarti naturalmente i preset.
Per cambiare i preset caricati (quanti ne tiene, dipende dal DSP) senza PC, devi peró avere un controller installato un auto. Che è opzionale, con Helix. E ne esistono di alcuni tipi diversi.
- Armando Proietti
- Bannato
Che intendi con ascoltando anche la musica?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
No non puoi ascoltare la musica provando il software col solo pc.
Beh tecnicamente potrebbe, se monta tutto a banco. Ma diventa un lavoro immane, devi praticamente cablare tutto sul banco. Alimentazione, speaker (messi poi così poggiati sul banco??), il dsp...Alessio Giomi ha scritto:No non puoi ascoltare la musica provando il software col solo pc.
Penso che intendesse “quando è montato”, immagino.. Se al DSP non è collegato niente, che ascolti?
si esatto intendevo proprio quello, cioè il dsp dovrà essere collegato ad un cd lettore mp3 o alla radio stessa del auto. Sembra che ci siano degli attacchi dedicati ma non mi è ancora chiara questa cosa. Proverò a contattare direttamente la casa madre
Mah.. Mi sembra strano.
Solitamente i sistemi di serie sono molto “chiusi”. Devi tipicamente collegarlo alle uscite che vanno normalmente agli altoparlanti. Diversamente, hanno uscita digitale Most, proprietaria, oppure uscita pr fissa, perchè i controlli audio fanno capo ad un amplificatore esterno. Oppure, tramite codifica da farsi via software, possono essere ridotti i livelli delle uscite altoparlanti per agevolare l’accoppiamento con ampli esterni. Ma rimangono in serie a i finali di potenza. Quindi è più funzionale che qualitativa.
Comunque prova a sentire. Hai visto mai che sia disponibile (e soprattutto ATTIVA ed utilizzabile) una connessione “preamplificata” per amplificatori opzionali della Casa madre.
Ragazzi buongiorno, dopo un periodo di assenza riapro il post perché come si dice (anzi lo avevate detto voi) l'appetito vien mangiando e così mi piacerebbe poter aumentare un po di volume al impianto. Potrei abbinare al dsp della helix un ampli? Ed eventualmente quale mi suggerireste? Grazie ancora
- Armando Proietti
- Bannato
Innanzitutto il [ERRORE!!!!]
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Pensavo di stare sui 250/350
Hai già un ampli/dsp, M-Four DSP ?!
Cosa ci piloti e cosa vorresti pilotare con l'altro?
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ma la domanda resta la stessa: cosa ci piloti adesso?
Perché l'amplificazione ce l'hai già nel DSP, e difficilmente mettendo un amplificatore più potente avrai "più volume".
Anche perché "più volume* non significa quasi nulla.
Puoi avere sensazione di "scarso volume" per una miriade di motivi, tra cui solitamente NON compare quella di "poca potenza", a meno di non essere ancora con l'amplificazione della sorgente.
tweeter anteriore + altoparlante anteriore ( destra e sinistra) + Altoparlanti posteriori. Non ho subDude ha scritto: ↑29 lug 2022, 15:34Ma la domanda resta la stessa: cosa ci piloti adesso?
Quindi ti basta mettere il sub e, magicamente, otterrai quel "volume" (che volume non è) che senti mancare.Bra-Bolt ha scritto: ↑29 lug 2022, 17:20tweeter anteriore + altoparlante anteriore ( destra e sinistra) + Altoparlanti posteriori. Non ho subDude ha scritto: ↑29 lug 2022, 15:34Ma la domanda resta la stessa: cosa ci piloti adesso?
E magari spegni il fronte posteriore, che contrariamente a quello che pensano tutti coloro che lo montano, fa esattamene il contrario di aggiungere volume: nella migliore delle ipotesi lo lascia invariato ma "pasticcia" ben bene l'amalgama; nella peggiore, genera delle cancellazioni di fase tra i due fronti e quindi il volume lo riduce, anziché aumentarlo...
Al di là dell'insensatezza del fatto che solo UN passeggero posteriore, e solo se seduto perfettamente al centro, potrà sentire - stile cuffia - in maniera accettabile il segnale emesso dal fronte posteriore...
Ma non è che se aggiungi un ampli, magicamente aumenta la potenza,
cioè la potenza non si somma, con un canale ci piloti un altoparlante solo,
non puoi mettere 2 amplificatori ad un altoparlante...
Hai 100wrms x 4,
se piloti solo gli altoparlanti originali, per aumentare la pressione/volume non occorre aggiungere ulteriori ampli,
ma sostituire gli altoparlanti originali con altri che sopportano più potenza, tipo un mw da circa 100wrms già è un altra storia rispetto a quelli originali...
oppure un kit (oppure wf e tw separati) per l'anteriore da circa 100wrms...
Kit:
MTX TX4 65s
Phonocar 02689
Hifonics ZS6.2E
https://www.rgsound.it/tx4-65s-sistema- ... 44772.html
https://www.rgsound.it/02689-kit-2-vie- ... 44205.html
https://www.rgsound.it/zs6-2e-sistema-a ... 51230.html
AP separati:
Midwoofer:
Phonocar 02627
Hifonics ZSW6
Audison AP 6.5 P
https://www.rgsound.it/02627-woofer-165 ... 44202.html
https://www.rgsound.it/zsw6_hifonics-id-51233.html
https://www.rgsound.it/ap-6-5p-coppia-d ... 52264.html
Tweeter:
Phonocar 02421
Hifonics ZX6.2T
Audison AP 1 P
Proaudio A32
https://www.rgsound.it/02421_phonocar-id-18432.html
https://www.rgsound.it/zx6-2t_hifonics-id-51228.html
https://www.rgsound.it/ap-1p_audison-id-52265.html
https://www.rgsound.it/a32_proaudio-id-24018.html
Hai 100wrms x 4,
Kit:
MTX TX4 65s
Phonocar 02689
Hifonics ZS6.2E
AP separati:
Midwoofer:
Phonocar 02627
Hifonics ZSW6
Audison AP 6.5 P
Tweeter:
Phonocar 02421
Hifonics ZX6.2T
Audison AP 1 P
Proaudio A32
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
ma l'hai montato/tarato tu?
perche usarlo 4 canali così non ha senso
1) è sprecato, non usi le sue funzioni
2) il livello l'hai configurato correttamente? perche strano non senti la differenza montandolo
A parte che la maggior parte del volume sonoro viene tipicamente dalla gamma bassa, quindi montare un sub con la propria amplificazione e sgravare gli altoparlanti in portiera della gamma bassa che NON POTRANNO MAI FARE - e filtrandoli adeguatamente - è FONDAMENTALE, mi sembra strano che con 4 X 100 W RMS tu abbia problemi di pressione, venendo da un impianto di serie. Tranne che non ti riferisci alla distorsione in gamma bassa, se provi ad alzare il volume.
Sei sicuro di come è stato tarato?
Poi, un M Four adoperato a quel modo, sono 500 Euro buttati, su 600 che costa. Scusa la franchezza.
Come ti hanno detto, vanno esclusi gli altoparlanti posteriori (che puoi tenere collegati alla sorgente originale azzerati, se da essi provengono segnali di servizio) e va diviso il cablaggio originale per pilotare in attivo woofers e tweeters, usando tutti e quattro i canali amplificati sul fronte anteriore.
Quest’ultima operazione NON ti assicura una pressione maggiore. Ma, FACENDO UNA ADEGUATA TARATURA, di sfruttare un DSP che altrimenti hai sostanzialmente acquistato per niente.
Ultima modifica di ozama il 30 lug 2022, 8:48, modificato 1 volta in totale.
Con 100watt rms sugli Ap originali non puoi avere problemi di volume ... Strilla tutto talmente tanto che al massimo hai problemi di tenuta in potenza degli AP...
Secondo me con gli elementi in nostro possesso è difficile stabilire cosa "non va come dovrebbe" una cosa è abbastanza sicura, non ti manca potenza...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Io gli do molto meno di 100w, 3 vie con wf originali e piccolo sub con amplificatore esterno. Ed il "volume" non è certamente tra le prime problematiche.
Secondo me ti manca una regolazione fatta a modo soprattutto dei livelli, come detto i woofer posteriori potrebbero farti più danno che altro , ed un sub.
Una descrizione più accurata di come sei messo potrebbe aiutare altrimenti qui si va a tentoni...
