Riparazione amplificatore Nakamichi 100PA
max1974
Re: Riparazione amplificatore Nakamichi 100PA
Messaggio da max1974 »
Cosmic ha scritto: 16 mag 2022, 12:08 visto che la Volvo la uso praticamente tutti i giorni
A proposito della Volvo: sono andato a riguardarmi il thread per vedere come era installato, ma non ci sono più le foto.
C'è rimasto solo Mughini e poco più!
Che peccato.
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Domani vedo se ho qualche foto... :hmm:
Auto:Volvo C30 D2
Ciao Cosmic!
Mi spiace per il Naka, ma max te lo rimette in pista alla grande. :yes:
synagryda
Messaggio da synagryda »
Buona giornata, Cosmic!
Deve essere sta una bruttissima storia sentire quella maledetta puzza di bruciato!
Sono certo che lo riascolterai di nuovo, hai trovato un appassionato che farà di tutto per rimetterlo in sesto.
Un caro saluto.
Manu
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
max1974 ha scritto: 16 mag 2022, 23:29
Che peccato.
Purtroppo all'epoca (precedente gestione del forum) si utilizzavano servizi esterni di hosting per le foto, nel caso specifico tinypic che da tempo non esiste nemmeno più, quindi è andato tutto perso.
Cosmic
Ciao @Marsur è sempre un piacere rileggerti... :)
Grande @synagryda tu hai avuto la sfortuna di vedere le foto del disastro in anteprima! XD
@Etabeta è un peccato (per tutti i topic intendo...) e purtroppo nel caso specifico della mia Volvo non trovo nulla. Le avevo sulla SD dello smartphone... ma è "defunta" (più o meno negli stessi giorni in cui svampo' il Naka... insomma una settimana di LETAME!) ed ho perso circa 30GB di foto/video... T_T
Auto:Volvo C30 D2
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Cosmic ha scritto: 17 mag 2022, 16:38 @Etabeta è un peccato (per tutti i topic intendo...) e purtroppo nel caso specifico della mia Volvo non trovo nulla. Le avevo sulla SD dello smartphone... ma è "defunta" (più o meno negli stessi giorni in cui svampo' il Naka... insomma una settimana di LETAME!) ed ho perso circa 30GB di foto/video... T_T
Riguardo la SD hai provato eventualmente ad effettuare recupero (a meno che la memoria sia non più accessibile del tutto) con una utility tipo questa? https://www.cleverfiles.com/it/memory-c ... overy.html
Se occorre proseguire su questo argomento specifico però non andiamo avanti qui fuori topic, puoi aprire un nuovo thread (nel CAF Caffè).
marcosq
Messaggio da marcosq »
Anche il mio nakamichi e esploso
Sarebbe bello ripeterlo usare
Mah.....
max1974
Ciao @marcosq, se non hai fretta posso dargli un'occhiata.
Ma nel caso ci sentiamo in privato perché ho altri interventi in coda.
EDIT: ho il visto tardi il messaggio in privato. Ci sentiamo di là.
marcosq
max1974 ha scritto: 18 mag 2022, 13:33 Ciao @marcosq, se non hai fretta posso dargli un'occhiata.
E rotto ormai da 2 anni
Fretta assolutamente zero,mi sarebbe piaciuto ripararlo se era roba da mon spenderci follie giusto per valore un po affettivo.
In auto sicuramente installerò ampli più moderni
E pensavo agli audiosolution.
Ma vad un po a rilento coi lavori per problemi fisici
Cosmic
marcosq ha scritto: 18 mag 2022, 11:58 Anche il mio nakamichi e esploso
Anche il tuo è un 100PA?
Auto:Volvo C30 D2
marcosq
Cosmic ha scritto: 18 mag 2022, 15:22
Si si
Cosmic
Azz... 'sti 100PA sono amplificatori esplosivi! XD
Auto:Volvo C30 D2
max1974
Non sono amplificatori, sono detonatori!!!
:hahahah: :hahahah: :hahahah:
max1974
Oggi sono finalmente arrivati i componenti per il recap.
E allora, completamento della scheda alimentazione.
Qui sotto i particolari delle zone riparate.
Montaggio volante del condensatore poliestere di ingresso e dei diodi
ripristino di una connessione interrotta a causa della corrosione e rinforzo di una pista un po' "dubbia"
Non ho ancora lavato la scheda perché a casa non ho l'alcool isopropilico. Domani me la porto al lavoro e le faccio un bel bagnetto.
Poi cercherò di resinare come meglio posso le zone di pcb tagliate col dremel.
Ora si prosegue con il recap della scheda amplificatore.
Cosmic
Grande Max... :yes: :yes: :yes:
Auto:Volvo C30 D2
max1974
Finita anche la scheda amplificatore.
Anche lei da lavare.
Se domani sera ci riesco le ricollego e le testo prima di montarle nella meccanica.
Cosmic
#38
Bella 'sta cosa del lavaggio... :)
Auto:Volvo C30 D2
max1974
#39
Faccio un piccolo inciso: per il recap ho cercato di usare condensatori con caratteristiche superiori ai precedenti. In particolare ho montato tutti elettrolitici a 105 gradi; gli originali erano quasi tutti a 85 gradi, tranne quelli dello stadio switching che erano a 105.
Poi, quando possibile, li ho messi con tensione più alta. Ad esempio dove c'era un 16V ho messo un 25V, dove c'era un 35V ho messo un 50V e così via.
In questo modo i componenti sono meno stressati e durano di più.
Ad esempio ho notato che i condensatori di ingresso (quelli che hanno perso) erano da 16V. Peccato che qui c'è la 12V fissa che arriva a 14,4V con l'alternatore che carica a motore acceso.
Erano pertanto dimensionati proprio al limite.
Cosmic
#40
max1974 ha scritto: 26 mag 2022, 0:19Faccio un piccolo inciso: per il recap ho cercato di usare condensatori con caratteristiche superiori ai precedenti. In particolare ho montato tutti elettrolitici a 105 gradi; gli originali erano quasi tutti a 85 gradi, tranne quelli dello stadio switching che erano a 105.
Ottima filosofia... ;)
max1974 ha scritto: 26 mag 2022, 0:19Ad esempio ho notato che i condensatori di ingresso (quelli che hanno perso) erano da 16V. Peccato che qui c'è la 12V fissa che arriva a 14,4V con l'alternatore che carica a motore acceso.
Ecco... quello che dicevamo no? Ma che gli costava? Su un ampli che ai tempi costava 3 milioni, potevano metterceli già in partenza! Tanto chi lo comprò all'epoca, l'avrebbe pagato anche 100/200mila lire in più...
Auto:Volvo C30 D2
