FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1401
E alla fine la Main del route12
Abbiamo deciso di usare tutti condensatori polimerici... su questa versione ho montato dei wurth, sulla defibitiva monterò Panasonic (sulla carta ancora superiori...)
Re: FORD Sonus-MAX
#1402
Minchia.. C’è un mutuo di trasformatori di disaccoppiamento.. XD
Complimenti eh! 6 ingressi SPDIF stereo, quindi. Totale, 12 canali provenienti dal DSP Brax, da convertire in analogico. :arr:
E quell’integratino in contenitore metallico negli stadi di uscita in classe A? Roba NOS o ancora in produzione? :hmm: Di che si tratta? :love:
Re: FORD Sonus-MAX
#1403
ozama ha scritto: 21 mag 2022, 17:40 E quell’integratino in contenitore metallico negli stadi di uscita in classe A? Roba NOS o ancora in produzione? :hmm: Di che si tratta? :love:
Sono doppi fet Nos... fuori produzione ma ne abbiamo presi un bello stock... è su quello che si basa tutto lo stadio classe A e lo stadio di ingresso del mono
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: FORD Sonus-MAX
#1404
Messaggio da Etabeta »
Ottimo!
In effetti avevo adocchiato i doppi fet MP845, merce rara!
PS: occhio solo a poggiare le schede (o i componenti) su lastre di polistirolo, specie i fet che sono facili vittime di eventuali scariche elettrostatiche. Per sicurezza meglio usare solo buste/pluriball antistatici.
Re: FORD Sonus-MAX
#1405
Etabeta ha scritto: 21 mag 2022, 18:07 Ottimo!
Mah... ci abbiamo montato tonnellate di schede e mai avuto problemi...
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: FORD Sonus-MAX
#1406
E' un consiglio in amicizia, sicuramente non ti capiterà mai un problema in tal senso, però meglio essere prudenti, piuttosto meglio il tavolo nudo, cioè non metterci proprio, volutamente, una lastra di polistirolo o un foglio di pluriball/polietilene :)
Re: FORD Sonus-MAX
#1407
In effetti, quando montavo i mosfet di potenza sulle schede TX dei trasmettitori FM, usavo il bracciale ed il banco anti statico. E ovviamente lo stagnatore a bassa tensione, con la messa a terra.
Altra cos’è eh.. Ma stesso principio. Si trattava di Philips BLF177. All’epoca, 1994: 50 dollari al pezzo. O_O
Mai bruciato uno. Ma in laboratorio eravamo mooolto attenti.. ^^
Chiusa la parentesi, ancora complimenti! :)
Re: FORD Sonus-MAX
#1408
In settimana cqe voglio proseguire la sera dopo lavoro il montaggio
Per altro i dissipatori sono stati fatti... ora sono in galvanica
Re: FORD Sonus-MAX
#1409
Complimenti.
Piano piano prende forma.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
BrividoSonoro
Re: FORD Sonus-MAX
#1410
Messaggio da BrividoSonoro »
Super lavoro e tante nozioni nuove per noi semplici amatori.
Sarà pronta per il Perry raduno?
Le mie auto:
Re: FORD Sonus-MAX
#1411
BrividoSonoro ha scritto: 22 mag 2022, 8:00 Super lavoro e tante nozioni nuove per noi semplici amatori.
No... per il perry nn ce la farò mai...
Re: FORD Sonus-MAX
#1412
Giornata libera... rimesso FINALMEMTE le mani nella bauliera... che era ferma da 1 mese.
Intanto ho rismontato il fianchetto del sub. La cassa a causa dell'escursione del driver è stata tenuta circa 3cm scostata dal pannello in astica ma vedere quell'aria li nel mezzo proprio mi faceva schifo. Quindi ho sagomato dei materassini adesivi di fibra di poliestere bella compatta e ho riempito tutto il perimetro.
Quando ho chiuso il fianchetto i materassini si adattano alla forma del pannello e non si vede più aria
Ultima modifica di Nostromo il 23 mag 2022, 8:43, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1413
E dopo cablaggio con connettori XT60 del canale posteriore e rimontaggio...
Adesso voglio iniziare il piano di appoggio delle elettroniche
Re: FORD Sonus-MAX
#1414
bravo Andrea, vai forte!!!!!!!!!!!!!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#1415
Le rifiniture contano!
Re: FORD Sonus-MAX
#1416
Allora... deciso di usare 6 punti di appoggio M6
La struttura sarà fissata a 6 silentblock m6 a loro volta ancorati a 6 inserti filettati fissati a telaio
Re: FORD Sonus-MAX
#1417
Lavorazione della struttura e prova di montaggio
Da notare che ancora non ho verniciato la struttura perchè devo prima posizionare tutti i fissaggi metrici che serviranno ad ancorare le tavole delle elettroniche
Ultima modifica di Nostromo il 23 mag 2022, 8:46, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1418
La parte in legno la farò divisa in 2.
La tavola frontale servirà per reggere Powerblock, Brax DSP, Route12 (o inizialmente il pre a valvole) Raspberry, Armature e qualche altra cavolatina
La tavola posteriore servirà per gli ampli ed il crossover.
Ho voluto dividere dato che la tavola posteriore la dovrò sicuramente rifare quando avrò gli ampli definitivi
Adesso per oggi basta, passo successivo studiare i posizionamenti, fare tutti i fori, rivestire le tavole in pelle, mettere gli inserti sul supporto il metallo e verniciarlo
Re: FORD Sonus-MAX
#1419
Con la 6 punti do fissaggio e quando la muovi più!
lorddegio
Re: FORD Sonus-MAX
#1420
Messaggio da lorddegio »
Mamma mia! centrare tutti i fori lamati di quei silent-block dev'essere stato mica da ridere...
Ma le elettroniche le monterai upside down, cioè non a vista per lasciare il fondo "piatto", visto lo spazio che c'è sotto il telaio che hai realizzato?
Tanto avrai previsto un bel sistema di ventilazione forzata immagino...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
