Ma certamente, anche questa è una soluzione valida.
Gli stand da muro non so, dipende dalle dimensioni e peso dei diffusori e da come intende posizionarli.
lo spazio è davvero limitato, la parete non è troppo spessa quindi dovrò usare un sistema di aggancio particolare, non certo quelli pensati per le pareti in muratura di casa
No vabbè, allora meglio il ciapparat bluetooth...playmo ha scritto: ↑26 apr 2022, 20:00 al momento le linee dell'autoradio non sono tutte occupate perchè ci sono solo le 2 casse negli sportelli quindi le "REAR AUDIO OUT" sono libere:
a queste avevo pensato di collegare qualcosa per portare il segnale audio dietro, un altoparlante senza pretese, tanto perchè sarebbe sempre meglio di com'è adesso cioè NULLA
Che poi non è anche ciò che prescrive il Codice della Strada...? se ricordo bene, durante la marcia non si dovrebbe stare solo in cabina di guida?
Ma infatti, se l'impianto di gestione delle batterie fosse deficitario in tal senso, sarebbe una discreta schifezza...
Le soluzioni possono essere diverse, come dice Dude il fader può risolvere se non si vuole la musica dietro.playmo ha scritto: ↑26 apr 2022, 20:00 al momento le linee dell'autoradio non sono tutte occupate perchè ci sono solo le 2 casse negli sportelli quindi le "REAR AUDIO OUT" sono libere:
un diversa soluzione potrebbe essere quella delle casse attive che a conti fatti accenderei saltuariamente, se installerò casse passive saranno sempre accese insieme allo stereo se invece installerò casse attive le accenderò solo quando effettivamente ne avrò bisogno quindi quando non sono in movimento ma fermo
l'inverter è un carico discreto per la batteria dei servizi e potendo evitare di solito si cerca di farne a meno però l'impianto è stato fatto a regola d'arte quindi possiamo decretare che anche le casse attive sono una soluzione :-)
Ma...160 euro cadauno?playmo ha scritto: ↑26 apr 2022, 20:27 nel vecchio camper il precedente proprietario aveva preso una cassa passiva dello stereo di casa e l'aveva collegata allo stereo classico 1 din
suonava benissimo, la usavamo senza problemi, è per questo che continuo a spingere sulla cassa passiva, perchè ho in mente la vecchia configurazione
mi sarebe piaciuto collegare una roba come questa:
https://www.cambridgeaudio.com/usa/en/p ... inx/min-22
No vabbè, sulla baja si trovano a 116 con spedizione gratuita, ma francamente, con 20€ di meno ci prendi una coppia di R1010 che suonano per un controvalore di almeno 3 volte tanto e la volta che hai voglia di ascoltare qualcosa in maniera decorosa, senza l'asfitticità del power pack della sorgente e la piattezza dei coax (o anche del due vie, se fosse) in porta standard, ti puoi togliere qualche soddisfazioncina.Marsur ha scritto: ↑26 apr 2022, 21:01Ma...160 euro cadauno?playmo ha scritto: ↑26 apr 2022, 20:27 nel vecchio camper il precedente proprietario aveva preso una cassa passiva dello stereo di casa e l'aveva collegata allo stereo classico 1 din
queste sono le casse che ho collegato al mio PC di casa quindi lo so che le Edifer sono ottime casse:Dude ha scritto: ↑26 apr 2022, 21:26 Ma infatti non gli sto dicendo di non farlo, ma solo che è una cosa fondamemtalmente poco sensata, devi convenirne anche te, con tutta la disponibilità e comprensione verso l'utente te che puoi volere.
Tra l'altro, le R1010 (così come le progenitrici R1000 Empire), hann pure il doppio ingresso RCA: si possoo anche usare, per mezzo di un cavetto minijack-RCA, con il telefono, il tablet, un cd pprtatile, un lettore multimediale qualsiasi che abbia un'uscita audio minijack... lasciando spenta l'autoradio...
ti ringrazio tanto per quello che scrivi... purtroppo per me non capisco nulla di quello che dici, non so cosa siano i Hz, che importanza abbiano e quale sia il nesso con i litri del volume :-(Darios ha scritto: ↑26 apr 2022, 22:20 Scusa eh, ma quelle cambridge sono dichiarate 120Hz-20khz.
Almeno ad 80Hz ci devi arrivare, imho.
40 x 30 x 15, meno spessore 1.5cm, sono 12 litri.
Diviso 2, credo che in 6 litri si possa fare meglio di 120Hz,
non che cambridge non ci sia riuscita, ma è un progetto diverso, per altri scopi e non per lavorare da soli.
P.S.
Le mie per esempio sono accordate a 51.5Hz in 6.2 litri.
Studia bene il fissaggio, quelle staffe sono fatte per casa,
in cammino se prendi una duna o una buca potrebbe balzare e sganciarsi,
ma basterebbe una L attaccata sotto (od anche sopra) che lo tiene fermo e non lo fa salire.
OK, scusa quindi se ho capito bene devo puntare ai 50/60HZ?rs250v ha scritto: ↑26 apr 2022, 23:29 esiste la versione piu piccola delle tue Edifier
almeno fanno 50/60hz non 120hz come quelle che vuoi tu, è fisica un cono piccolo e con poco volume non fa' basse frequenze
cerca in rete delle tracce a frequenza cosi ti rendi conto della differenza che c'è con due casse che fanno da 120 in su e da 60 in su
Stavo vedendo, ma la maggior parte sforano i 15cm di profondità, sono fatti stretti e profondi.playmo ha scritto: ↑26 apr 2022, 23:27 ti ringrazio tanto per quello che scrivi... purtroppo per me non capisco nulla di quello che dici, non so cosa siano i Hz, che importanza abbiano e quale sia il nesso con i litri del volume :-(
mi farebbe molto piacere se tu potessi aiutarmi nella scelta verificando questi dati con me
quelli sono i watt, 60 wplaymo ha scritto: ↑26 apr 2022, 23:37 OK, scusa quindi se ho capito bene devo puntare ai 50/60HZ?
quindi queste ancora meglio?
Sanyun SW208 - Altoparlante attivo Bluetooth da 3" - Unità altoparlante da 60 W in fibra di carbonio aptX-Codec - AC a 24 bit integrato, suono surround dinamico 3D https://www.amazon.it/Sanyun-SW208-Alto ... B08777GG4P?
