Amplificatore per JL 10w6v2d4
fulwio
Messaggio da fulwio »
Ciao a tutti ho da poco fatto una revisione al mio amplificatore per il fronte (ADS pq20) ed ho deciso di cambiare il mio vecchio sub con quello in oggetto ma non lo vedo bene pilotato dall' attuale steg qmos 240.1. Mi chiedevo senza scomodare i vari introvabili zapco audioart e simili come lo vedreste con uno steg k201 o k202? Grazie in anticipo.
Inviato dal mio CPH2065 utilizzando Tapatalk
Re: Amplificatore per JL 10w6v2d4
Ho avuto il Qmos, secondo me con Steg K201/k202 non risolvi nulla... a ponte sono stabili a 2ohm.
Lo Steg mono è stabile a 2 ohm...
Il sub JL tuo è doppia bobina da 4ohm, ma la Re effettiva in parallelo è 1.575ohm,
6.301 ohm in serie.
Se vuoi un up-grade dovresti pensare ad un monofonico stabile ad 1ohm... e che non sia "fiacco" da 2 a 1ohm.
Tipo esempio un Kicker CXA8001, oppure ESX QL750.1.
Un 2 canali a ponte per essere stabile ad 1ohm, dovrebbe essere stabile a 0.5ohm in stereo.
Oppure utilizzarlo in serie a 6.301ohm, ma ci vorrebbe qualcosa tipo 200-300w x 2 a ponte.
Tipo un Hifonics ZRX-9002 a ponte e sub in serie...
Ultima modifica di Darios il 22 feb 2022, 14:01, modificato 1 volta in totale.
fulwio
Grazie mille dei consigli. Non mi aspettavo di avere un sub così complicato. Quindi nemmeno uno zapco z300 va bene? Nel caso mi metto alla ricerca degli amplificatori da te indicati.
No ma ci sono monofonici moderni
Che fanno tranquillamente quella funzione.
Hai l'imbarazzo della scelta di amplificatori stabili su un 1 Ohm.
Che quel cono te lo fanno ritrovare in mano.
Per quanto spingono.
Ultima modifica di Armando Proietti il 22 feb 2022, 10:47, modificato 1 volta in totale.
fulwio
Grazie ancora. eppure credevo che andasse bene un amplificatore stabile a 2ohm. Scendendo ad 1 ohm non perdo in qualità? Ero convinto di aver preso un sub per quality sound
Allora in serie stai sui 6ohm.
Che penso che con SR 1.500 ci siamo.
A quel impedenza non ne sono sicuro ma 350w RMS li eroga.
Con un monofonico puoi provare tutte e due le configurazione.
Con un due canali ci vuole qualcosa di costoso.
Fatto per il SQL più che per il SQ.
E in serie é sicuramente più controllato.
Piu SQ.
Io ho un doppia bobina ma in serie é 2.6 ohm.
Lo alimento con 300w circa ed è un ragazzo da 40cm in chiusa tagliato da DSP a 46hz.
Comunque tornando al tuo subwoofer.
Non so come sei abituato a sentire la musica e che tipo di caricamento intendi fare con quel subwoofer e che tipo di impianto hai se hai o meno il DSP.
Perché con quest'ultimo è una buona progettazione della cassa puoi tirarci fuori sicuramente qualcosa di buono.
Comunque io ti ho dato alternativa agli amplificatori che ti ho consigliato @Darios
Che restano sicuramente validissimi come consigli.
Altrimenti ci sta una soluzione che io sinceramente adoro.
Gli amplificatori a vaschetta.
Per capirci quelli che si inseriscono dentro le casse dei subwoofer.
Ne metti due uno per ogni bobina.
Ma prima ci descrivi il tuo impianto o quello che stai costruendo?
fulwio
Allora ho una Renault talisman con sorgente di serie interfacciata con un audison bit ten d.
Al fronte ho insonorizzato le portiere e installato i woofer ml165 e i tweeter ml28 pilotati dal pq20 che ho fatto ricappare come sub avevo uno squallido impact serie 37, che pilotavo con uno steg qmos 240.1, in cassa chiusa che faceva il suo lavoro ma nulla di più. Quindi ho preso questo JL che ho riconato perché aveva una piccola scalfitura ho fatto una cassa da 40 litri e 2.5cm di spessore es ho rivestito le pareti di fonoassorbente. A questo punto vorrei un amplificatore che lo controlli bene e non toccare più nulla
Non ho capito se hai un crossover passivo sul due vie.
Comunque le strade sono quelle che ti ho detto io e @Darios
fulwio
Amplificazione attiva via DSP
Quindi hai a disposizione un solo canale.
Non ricordo se hai il controllo delle fasi sul dsp perché potrebbe fare la differenza.
Puoi optare pure per due di questi amplificatori che per lavorare in scioltezza.
Con enormi benefici sul controllo. 😉
E ingombri zero.
fulwio ha scritto: 22 feb 2022, 10:45 Grazie ancora. eppure credevo che andasse bene un amplificatore stabile a 2ohm. Scendendo ad 1 ohm non perdo in qualità? Ero convinto di aver preso un sub per quality sound
Non scendi ad 1ohm, ma ci vuole un ampli che sia stabile a questa impedenza... per avere "tolleranza" di pendenza in giù, in parole povere...
E' un sub sound quality... ma l'utente poi decide come alimentarlo,
sicuramente ci sono sub meno rognosi sulla scelta dell'ampli.
Altrimenti messo in serie a 6.301ohm... con tipo l' Hifonics che dicevo messo a ponte.. od anche un altro.
Spesso ho visto alcuni che utilizzano proprio questa soluzione (ampli 2 canali a ponte e sub w6 in serie)...
Qmos e k2 li "spremi" al massimo ed anche più, come impedenza... qualità e controllo diminuisce.
Ultima modifica di Darios il 23 feb 2022, 1:44, modificato 3 volte in totale.
fulwio ha scritto: 22 feb 2022, 6:30 Grazie mille dei consigli. Non mi aspettavo di avere un sub così complicato. Quindi nemmeno uno zapco z300 va bene? Nel caso mi metto alla ricerca degli amplificatori da te indicati.
Non va bene lo Z300...
di Zapco andrebbe bene uno Studio 500 messo a ponte e sub in serie.
Un altra opsione è ti compri un altro amplificatore come il tuo l'ho visto usato sulla baia a 120€ e vivi felice.
Uno per ogni bobina.
Certo che con gli RCA devi fare un casotto ti servono tre forchette. Da uno a due e poi due da 2 a 4
fulwio
Perfetto, grazie per le dritte in serata mi spulcerò per bene le caratteristiche. Ma a 6 ohm e passa l hifonics a ponte da più o meno 700watt giusto? Grazie ancora
Ad 8ohm, a spanne, 600w x 1
quindi si, più o meno...
Poi con 90-100€ in più, c'è anche il Boltar GEN-X4 ad alta corrente...
O con 50 in meno il fratello ZRX-6002 - 350w x 1 8ohm
Da quello che ho capito, non ti piacciono i classe D?!
Oppure cambi sub, tipo un W3
Ultima modifica di Darios il 22 feb 2022, 15:59, modificato 5 volte in totale.
fulwio
Ok grazie credo vadano più che bene per il mio subwoofer
fulwio
Ragazzi buonasera, a parte i vostri consigli ho l occasione di comprare un hertz ml power 1.
Per il mio progetto può andar bene? Grazie
Per me, non c'entra niente... poi a 2ohm, 1000w ? ad 1ohm 1000w?
Ti avevo detto, in caso, meglio che non sia fiacco da 2 ad 1ohm
ed in ogni caso sono esagerati 1000w...
Invece in serie, io non andrei su un classe D... (P.S. monofonico)
Occasione, a quanto?
Ultima modifica di Darios il 24 feb 2022, 1:01, modificato 1 volta in totale.
fulwio
Adesso mi è un po' più chiara la cosa non avevo capito che a ponte un classe d non andasse bene mentre come monofonico si. Non ho capito perché sia cosi ma rileggendo e vedendo le caratteristiche ho compreso meglio i tuoi consigli. Ad ogni modo lo potevo prendere usato per 200 euro.
Torna a “Subwoofer”
