Amplificatore può migliorare il mio impianto?
Re: Amplificatore può migliorare il mio impianto?
#121
Sc0rpion19 ha scritto: 14 feb 2022, 21:36 Il disegno è sul manuale, cmq si intendevo collegare wf e tw (col suo crossover) per poter aggiungere un sub
Beh, allora si!
2 canali kit due vie in passivo e 2 canali a ponte per il sub...
E ti serve solo il sub
I crossover li puoi mettere vicino all'ampli e non per forza anteriori come nel disegno,
cosi' se un giorno vorrai aggiungere un ampli, sfrutti quei cavi per ri-biamplificare l'anteriore in attivo
Sc0rpion19
#122
Messaggio da Sc0rpion19 »
Delirium ha scritto: 14 feb 2022, 19:52 Oppure visto che il sub lo deve ancora prendere ne sceglie uno attivo da collegare alla line out o alla sorgente
Darios ha scritto: 14 feb 2022, 21:45
Beh, allora si!
Certo userei comunque i cavi, mettendo i crossover vicino l'ampli almeno sono ben riparati,
Facendo così dovrei andare su un sub passivo giusto?
E se poi proprio non sono soddisfatto potrei aggiungere il modulo consigliato da Armando per ri-biamplificare l'anteriore no?
L'unico problema sarebbero gli RCA che ne ho solo 2, una linea perché la sorgente non è predisposta..
Questo cosa comporterebbe? Cioè parto con altri 2 RCA dalla out dell amplificatore e vado sul sub?
Delirium ha scritto: 14 feb 2022, 19:37 Meglio ancora se la sorgente ha la pre out dedicata al sub così la regoli da là
Si dalla sorgente ho la voce sub, e posso alzarla
Sorgente - Kenwood KMM - BT506DAB
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
Sub - Ground Zero gziw 250x-II
Amp sub - ESX Q-Onev2
#123
Si esatto. Comunque i cavi per l'anteriore li hai già. Metti i crossover li vicino al amplificatore e porti i cavi al subwoofer. Se poi vuoi o prendi un altro amplificatori o prendi il modulo che ti ho detto io per il subwoofer.
Certo non andare su subwoofer che vogliono valanga di watt perché quei moduli sono limitati in potenza.
Comunque pure la soluzione sub amplificata non è male ma io preferisco le cose che puoi riutilizzare modificare facilmente.
Della serie pezzo pezzo. Prendo uno e lo cambio senza dover cambiare tutto.
#124
Sc0rpion19 ha scritto: 14 feb 2022, 22:01 Certo userei comunque i cavi, mettendo i crossover vicino l'ampli almeno sono ben riparati,
Si, giusto, un sub passivo da 4ohm, non minore.
l'ampli a ponte eroga 240w x 1 a 4ohm, quindi direi che un sub da circa 200-300w va bene
Sc0rpion19 ha scritto: 14 feb 2022, 22:01 E se poi proprio non sono soddisfatto potrei aggiungere il modulo consigliato da Armando per ri-biamplificare l'anteriore no?
Si,
l'Audiosystem ok,
il Gladen non quello proposto da Armando (ipotizzando il sub da 4ohm per l'helix),
in caso il gemello da 4ohm...
Oppure un secondo ampli tipo
ESX HXE1000.1D,
Crunch GTS1200.1D
Gladen RC 600C1
(non so il budget)
Oppure un sub amplificato, come hanno detto prima...
e l'Helix rimane com'è adesso... wf e tw
Sc0rpion19 ha scritto: 14 feb 2022, 22:01 L'unico problema sarebbero gli RCA che ne ho solo 2, una linea perché la sorgente non è predisposta..
Volendo l' Helix ha l'uscita RCA (OUT)
e puoi collegarci un altra elettronica con ingressi RCA (IN)
Si,
ovviamente alimentazione (positivo e massa) e remote,
uguale per le 3 soluzioni: ampli separato / modulo / subattivo
#125
Alessio ha scritto: Ma… veramente ha detto che vuole acquistare un Kit 2 vie (suppongo nuovo).
Ed il disegno postato indica che rinuncia alla biamplificazione.
Quindi la risposta è sì :)
Si intendevo quello, rinunciare alla biamplificazione, installare i crossover compresi nel kit, ed aggiungere il sub.
Ci perderei tanto in qualità?
Diciamo di NÌ…..
La biamplificazione è preferibile al cross over di serie, ma senza qualche misurazione ed una taratura BEN FATTA, l’aggiunta di un sub con kit 2 vie potrebbe essere, in questo contesto , la cosa più semplice e migliorativa .
#126
Ho dato una guardata veloce al manuale del autoradio e purtroppo devi usare uscite del Helix e quindi non puoi controllare il livello del sub da lì.
Va bene poco male la soluzione ci sta il modulo lo puoi sempre usare.
Quella soluzione per un impianto base a me piace molto soprattutto perché non ingombra nulla. Tue tagli e via.
#127
Armando Proietti ha scritto: 14 feb 2022, 23:59 Va bene poco male la soluzione ci sta il modulo lo puoi sempre usare.
Che è sto' modulo?
detta cosi' i neofiti non credo capiscano ;)
"Controllo remoto per il livello dei bassi"
Se ancora non l'avesse capito, è un volume per il sub, spesso lo danno in accoppiata con i monofonici.
Tipo questo:
Sc0rpion19
#128
Darios ha scritto: 15 feb 2022, 21:10
Che è sto' modulo?
Con l'helix avevo questo in dotazione, ipotizzando di mettere un sub, sui canali c/d dovrebbe consentirmi di aumentare e diminuire i bassi?
Comunque vorrei iniziare mettendo su un kit 2 vie, lasciandolo collegato con la biamplificazione e poi eventualmente vedrò per il sub.
L'unica cosa è che non so che profondità ho a disposizione, ma non dovrebbe essere molta.. dovrei prendere le tasche adattatori, che dovrebbero consentirmi oltre che ad installare i 16.5, dovrebbero darmi un po' di profondità in più. Quindi penso prima di dover prendere quelle per poi misurare, e solo dopo poter scegliere il kit..
Parlo di queste:
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#129
Bravo non è assolutamente male come idea.
vedi piano piano stai capendo il da farsi.
#130
Sc0rpion19 ha scritto: 16 feb 2022, 17:56
Non aumenti o diminuisci i bassi, cioè detta cosi' uno potrebbe fraintendere,
aumenti o diminuisci il volume del sub in parole povere...
Si, prima vedi la profondità di montaggio. :yes:
P.S.
Poi bisogna vedere com'è quella tasca, plastica o MDF,
inoltre andrebbe ancorato alla lamiera...
al limite fai un anellino di MDF da inserire nel mezzo se possibile
Se è tipo cosi', tutto aperto, non andrebbe bene.
Sc0rpion19
#131
Darios ha scritto: 16 feb 2022, 19:08
P.S.
Sarebbe ottimo fare un anello MDF che mi chiude tra la lamiera e l'adattatore, anche quello originale mi rimane spazio e quindi mi suona dentro la cartella.. il problema è che non è una misura unica, cioè sopra ho più spazio rispetto a sotto quindi dovrei farlo su misura..
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#132
Capito, andrebbe piallato sferico.
P.S.
Il Pioneer di adesso dovrebbe essere 49.7cm di profondità,
rimaneva spazio o già eri al limite?
Il supporto di plastica originale già c'è!
il supporto che dici, va sostituito a quello ed aumenta la profondità di montaggio ?
Sc0rpion19
#133
Darios ha scritto: 16 feb 2022, 19:47 Capito, andrebbe piallato sferico.
P.S.
Il Pioneer che avevo preso mi ricordo che montava bene ma rimaneva non molto spazio quando abbassavo il finestrino.
Il supporto, leggendo un po' i vari commenti da quello che ho capito dovrebbe darmi un po' di spazio in più, non so quanto però.
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#134
Su Xtreme caraudio ho visto che vendono per la Punto 188 1999>11, le Hertz K165 che sono profonde 63mm (non significa che devi prendere questi).
Ci cascano a pennello le MTX TX4 65S che sono 63mm
https://www.mtxaudio.eu/products/tx465s/
https://www.amazon.it/MTX-altoparlanti- ... 158&sr=8-1
https://www.rgsound.it/tx4-65s-sistema- ... 44772.html
P.S.
Altrimenti sempre sull'economico ma buone, le Phonocar 02687 (61mm) o 02689 (64mm)
#135
Ma rifarlo in legno quel supporto?
Troppo complicato per te?
Ti serve Abete un trapano e la smerigliatrice e il seghettoi alternativo per il grosso e poi carta vetrata e olio di gomito.
E ti viene un lavoro fatto bene
Poi impregnante e vernice goffrata nera.
#136
Perché Abete e non MDF ?
Non so eh... Abete mi pare troppo morbiduccio...
P.S.
Ma Brava/o e Marea hanno la stessa porta ? :hmm:
Avrei trovato questi adattatori della 4Carmedia mdf-d15, ma non c'è scritto Punto
https://www.tme.eu/it/details/mdf-d.15/ ... 4carmedia/
Sc0rpion19
#137
Darios ha scritto: 16 feb 2022, 22:10 Su Xtreme caraudio ho visto che vendono per la Punto 188 1999>11, le Hertz K165 che sono profonde 63mm (non significa che devi prendere questi).
P.S.
Va bene grazie, adesso appena ho la misura esatta, vi faccio sapere e nel caso ci fossero altre opzioni le prendo in considerazione.
Armando Proietti ha scritto: 17 feb 2022, 0:56 Ma rifarlo in legno quel supporto?
Purtroppo adesso, non ho né il posto ne gli attrezzi per fare il lavoro.. se riesco questa estate ad andare in vacanza in Sicilia, (avrei a disposizione l'officina di mio fratellone) potrei anche farlo.. ma adesso proprio non riesco.
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#138
Sc0rpion19 ha scritto: 17 feb 2022, 10:51
P.S.
Anche se la profondità fosse di più, a meno di non aumentare il budget, per ME le opzioni rimangono quelle. :)
Le avevo consigliate già all'inizio a prescindere dalla profondità.
Sc0rpion19
#139
Darios ha scritto: 17 feb 2022, 11:06
P.S.
Ok va bene, ma le hai già sentite? Eventualmente ha il crossover incluso?
E poi i tweeter come si sentono? Per esempio avevo letto una volta da qualche parte che le hertz aveva i tweeter che suonavano un po' robotici.. non so se è vero non avendo mai provato nulla, ad ogni modo considerando quelli che ho adesso tutto è meglio XD
Amp - Helix G four
Ap - Mtx TX465S
#140
Sc0rpion19 ha scritto: 17 feb 2022, 12:07
Gli MTX non li ho sentiti, ma c'è la prova su una rivista Tedesca e ne parlano bene,
mio fratello è rimasto soddisfatto (ma è all'estero quindi non posso ascoltarle al momento).
Gli sono piaciuti di più rispetto alle Hertz cento, ma sono i suoi gusti.
Di Phonocar tempo fa ascoltai dei tw ed andavano benone,
avevo consigliato il kit ad un utente, ed è rimasto soddisfatto.
I crossover li hanno quasi tutti kit, in alcuni poi è specificato con il termine "active" o altro termine, se non lo hanno.
Poi boh, ascolta qualche altra risposta, ma non credo che su quella fascia di prezzo si trovi di meglio.
Anzi, potevano mettere anche un prezzo superiore.
