"Impiantino" Ford Fiesta V
MoMo86
#321
Messaggio da MoMo86 »
Darios ha scritto: 11 feb 2022, 14:00 Si, rileggendo avevo capito e messo il P.S.
Guarda dobbiamo prendere su Amazon il piano della cucina ad induzione, che si è rotto pochi giorni fa (anche li, se ci ripenso😵‍💫), caduto una boccetta di sale e si è crepato il vetro, se ci ricade 20 volte non succede niente, l'ha preso proprio sul punto giusto. Va beh piccola parentesi, farei un ordine unico con i cavi che diceva Mark a questo punto. Non per screditare il tuo consiglio sia chiaro eh, per praticità di pagamento , visto che paghiamo un po' alla volta con Cofidis, ci butto dentro tutto.
Mi compro a parte quel pezzettino di cavo giusto per il SUB e sono apposto.
#322
Non per screditare mark,
magari il rame sarà migliore del rosso/nero tuo,
e la tecnologia più avanzata avendo questa "arrotolatura",
ma i trefoli sono grossi, boh...
ovviamente meno paghi meno si ha...
Comunque io sono un caso a parte e ho preso gli audison Sonus e Supra classic per gli AP e mi sono limitato e non andato con i thender...
alimentazione Audison MP
per gli rca 180€ 1 metro...
2 - 360€
per il sub mi sono limitato.
P.S.
se prendi quelli mica mi offendo, eh :)
MoMo86
#323
Guarda avrei altre due soluzioni da adottare più tardi valuto e vi faccio sapere!👍🏻
Fabio555
#324
Messaggio da Fabio555 »
Cavi PureLink e Kabeldirekt vanno benissimo. Anche quello Amazon basics è fatto bene.
Un esempio :
Purelink Cavo per Diffusori Hifi, 10 M, Trasparente https://www.amazon.it/dp/B00V6HWGKI/ref ... UTF8&psc=1
MoMo86
#325
Ok grazie mille davvero a tutti!
Dubbio più grande, anche perché è quello che costa di più: cavo alimentazione cambio oppure no?😅
Fabio555
#326
Secondo me usa quello che hai .
#327
MoMo86 ha scritto: 11 feb 2022, 15:38 Ok grazie mille davvero a tutti!
Non so, io sono un caso a parte :hahahah:
il 25mmq sarflex sta a 4€ al metro
MoMo86
#328
Mi sono perso qualcosa: 25 mm2 andrebbe bene?
#329
Si, ti sei perso che siamo scesi di 120w netti rispetto ai calcoli iniziali con l' APBX,
dove il 20 mi sembrava poco...
da 25mmq e 120w netti in meno, va bene
l'avevo scritto nel post 308 con il P.S.
forse ti è sfuggito
#330
Darios ha scritto: 11 feb 2022, 14:43 Non per screditare mark,
No, considera che la foto che vedi e' un ingrandimento ESAGERATO del cavo che ti fa sembrare i reofori grossi. A casa ho il awg 16, piu' tardi ti facio una foto. ;)
#331
:yes: :yes: :yes:
MoMo86
#332
Darios ha scritto: 11 feb 2022, 16:10 Si, ti sei perso che siamo scesi di 120w netti rispetto ai calcoli iniziali con l' APBX,
forse ti è sfuggito
Eh mi sa di si! 😅 grazie mille!
MoMo86
#333
Rifacendo due conti il fusibile alla batteria dovrebbe essere 80A se non ho sbagliato qualcosa, 40A per l'helix, ma l'hertz assorbe massimo 25 A dalle specifiche, meno che non ho letto male, però ha 2 fusibili da 25 A. il fusibile dopo il distributore, per lui, va da quanto quindi?
#334
Puoi mettere 80 primario,
50 e 30 secondari
non è che se consumi 25, col fusibile da 30 lo bruci, si prende quei 25...
il fusibile più che altro serve anche a proteggere il cavo,
inoltre gli ampli hanno i fusibili suoi...
anzi ti stavo dicendo quasi di fare 100 - 60/40
Ultima modifica di Darios il 11 feb 2022, 22:59, modificato 1 volta in totale.
MoMo86
#335
ok perfetto! 50 Helix e 30 Hertz! ah... alla fine ho preso i Focal er5 come RCA, i cavi che diceva Mark per gli Ape sto pensando ancora se mettere o no quel 35mm o comprare il sarflex da 25!!!😵‍💫
E domanda per il sub: cassa rettangolare giusto? Opto per i 20 LT e vediamo come va!
max1974
#336
Messaggio da max1974 »
Secondo me il cavo da elettricista per l'alimentazione fa tranquillamente il suo lavoro. L'unico problema che vedo è che un 35mmq di quel tipo è molto difficile da gestire in macchina perché è molto rigido. Dovrai faticare parecchio per fargli seguire tutte le forme che ti serviranno.
Nelle prime due mie macchine (Uno e Corolla) ho sempre usato cavo da elettricista ma di sezione massima 16mmq e già con quello ho tribolato non poco.
Nella Passat avevo invece usato il Sarflex da saldatrice da 25mmq ed era stato molto più agevole da posare.
A proposito del Sarflex: io avevo preso il rosso e il nero da 25 e il nero risultava molto più flessibile. Aveva i trefoli più sottili e numerosi e la guaina più morbida rispetto al rosso.
MoMo86
#337
max1974 ha scritto: 11 feb 2022, 23:56 Secondo me il cavo da elettricista per l'alimentazione fa tranquillamente il suo lavoro. L'unico problema che vedo è che un 35mmq di quel tipo è molto difficile da gestire in macchina perché è molto rigido. Dovrai faticare parecchio per fargli seguire tutte le forme che ti serviranno.
Ciao Max Grazie Per la tua risposta, in effetti la cosa che ho notato è proprio che è bello rigido!😅 Domani ho deciso che proverò a farlo passare e vedrò che tipo di impresa sarà!😆
max1974
#338
Altra cosa: ho visto che vhiedevi info per lo stagno.
Il base alle attuali normative credo si trovi in commercio solo stagno senza piombo. E con quello scordati di saldarci il 35mmq. Per questo usa i capicorda a crimpare o i morsetti a vite.
Anche perché per riscaldarlo bene dovresti usare il cannello oppue il saldatore in accoppiata con la pistola termica. E in ogni caso si rovina parecchio la guaina.
In generale il cavo da eletricista non è fatto per essere saldato.
MoMo86
#339
Bella info questa grazieeee mille!
Ma per gli AP che stagno potrei usare? Uno qualsiasi o eventualmente esiste qualcosa di più specifico?
Grazie mille
#340
Che io sappia no.
Non esiste.
