"Impiantino" Ford Fiesta V
MoMo86
#121
Messaggio da MoMo86 »
Buongiorno a tutti comunque.
Vorrei girarvi dei PDF dei tweeter che aveva consigliato Fabio555, (HIVI TN28-B) che ringrazio per la dritta un po' in ritardo. La scheda e la recensione parlano dei TN28, ma sembrano essere identici ai TN28-B
Da quello che ho letto sembrerebbero, interessanti e a buon mercato, in più mi permetterebbero di orientarli senza dover fare lavori di chissà che tipo.
Avrei però piacere, se avete voglia di dare un occhiata anche voi, di sapere cosa ne pensate a riguardo, considerato la mia futura configurazione.
Grazie a tutti. ☺️
#122
Ok per adesso se li monti mettici del bitume.
MoMo86
#123
No no… li provo, mi assicuro che vadano bene e replico subito in MDF! Finisco di insonorizzare le porte a modo, quindi, lamiera porta, la copertura della portiera dove c’è l’alloggio del woofer e poi l’interno del pannello porta!
#124
Mi raccomando mdf verniciarlo o passaci una mano di impregnante per il legno meglio tutti e due.
Va be io sono un bel po' esagerato io addirittura lo immergo nel impregnante.
Ma va bene anche uno di questi trattamenti.
Certo più lo rendi impermeabile meglio è.
Fabio555
#125
Messaggio da Fabio555 »
B sta per black, sono tutti neri, gli altri hanno un anello dorato.
I vifa sono migliori, questi costano poco e li installi velocemente probabilmente riesci ad orientarli in modo più corretto senza fare lavori … la scelta sta a te.
MoMo86
#126
Ciao Fabio, ho visto che gli hivi costano 30€ circa a singolo tweeter, i vifa Pure! Diciamo che per i vifa dovrei fare un supporto da zero. Diciamo che anche il tempo che avrò a disposizione prossimamente, sarà poco, causa lavoro e musica. Quindi non mi volevo portare per mesi avanti questa situazione sull’auto.
Per quanto riguarda i preZzi correggimi se erro!
Fabio555
#127
Infatti te li avevo consigliati per quello, se magari Monti i vifa a pene di segugio per non fare lavori di orientamento anche se il componente è migliore probabilmente renderà poco . Considera che i vifa sono più ingombranti rispetto a tweeter standard da auto .
Gli hivi sono inferiori come prestazioni ma puoi giocarci un po’ , io uso i tn25 e male non vanno sinceramente . I prezzi in Italia sono quelli … più del doppio che in USA
MoMo86
#128
A pene di segugio… Bella!
Diciamo che come detto durante la discussione, dovrei trovare dei TW che scendano abbastanza per non trovarmi “vuoto” sulle medie, medio/alte. Detto molto semplicemente. Chiaro che non posso sapere quale sarà il componente ottimale finche non provo, però preferivo trovare qualcosa di meno invasivo in quanto a installazione ecco! Al momento avrei a disposizione per montaggio “rapido”, gli HIVI e i Ground Zero che separati hanno a disposizione gli incassi specifici. Per i ProAudio A32 non ho trovato niente per adesso ma cercherò.
Nella recensione che ho trovato dei HIVI sembrerebbero idonei per quel che cerco, certo poi vanno ascoltati con i miei WF.
#129
Vuoi un consiglio prendi i vifa due calotte così
Fai due anelli in legno incollati con la plastica e per quest anno ti stai così poi quando avrai tempo e pazienza fai quello che ti piace di fare.
Prendere un componente inferiore perché non si ha tempo non è la miglior scelta.
Dovrebbe entrare dentro il tubo e non dovrebbe essere tanto brutto alla vista puoi prendere anche un braccetto quello per i telefoni cellulari dai cinesi per orientare gli altoparlanti.
Tipo questo
https://www.amazon.it/Warxin-Smartphone ... 4164051273.
Lo incolli su bicchiere e metti la calamita dalla parte opposta. 😉
Con un paio di orette dovresti avere fatto tutto e ti prendi un caffè alla mia salute 🤣🤣🤣
MoMo86
#130
Beh Armando, tengo di conto dell’idea sicuramente, ed altrettanto sicuramente ti dico che un caffè alla tua o perché no una birra me la bevo sicuramente!😉😁
Però scusa una cosa, il mio ampli ha il passa alto sui TW dai 4000 ai 15000, quindi vuol dire che non potrò tagliare sotto i 4000 giusto?
#131
Vedi che è 15Hz - 4khz
quindi 15Hz - 4000Hz
non 15000Hz
non potrai tagliare sopra i 4000Hz
I canali C-D, li puoi fare passabanda,
passaalto 80Hz circa + passabasso 2500Hz circa
MoMo86
#132
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 21:09 Vedi che è 15Hz - 4khz
non 15000Hz
Dopo questa gloriosa figura di Merda posso anche andare a farmi la doccia!
Non chiedetemi come ho fatto a leggere sta boiata, posso solamente dire che era tutta la sera che mi chiedevo che cosa avessi capito in tutte le chiaccherate che avevamo fatto!
Vi chiedo scusa davvero!🤦🏻
#133
Comunque io sono per il Proaudio A32
se puoi fare uno sforzo il C26
#134
Darios ha scritto: 6 feb 2022, 22:00 Comunque io sono per il Proaudio A32
Che comunque è valida il mio suggerimento provvisoria definitiva scegliendo un caps più piccola. 😉
Da 50 interna
#135
Se il tw è 15 profondo, 45 din caps non ha senso...
lo dovrebbe accorciare...
MoMo86
#136
Ragazzi dove si acquistano queste caps?
Fabio555
#137
Darios ha scritto:Comunque io sono per il Proaudio A32
I proaudio nuovi non li conosco, se sono come i vecchi il 26 era più adatto ad un 3 vie, dovrebbe scegliere il 32 .
#138
Si, forse ti riferisci ai "TWA"
Adesso hanno fatto la serie A e C, sono diversi... forse gli A sono simili ai TWA
e la C è la serie superiore
Comunque il Proaudio C26 ha una Fs di 1500Hz circa, tanto quanto l' Hertz C26 che è il compagno del woofer Hertz C165/C165L)... non ha niente in meno,
anzi un po di discesa in più ed è più plug & play dell' Hertz...
Ovvio l' A32 scende di più...
Fabio555
#139
Si esatto io mi riferivo ad i vecchi tw e twa.
Come qualità e semplicità niente da dire ( erano simili ai detector ) però tagliati bassi indurivano
MoMo86
#140
Darios ha scritto:Si, forse ti riferisci ai "TWA"
Scusa Darios, una domanda: ma avendo 6 Ohm di impedenza il TW (nel caso del A32) e 4 Ohm il WF, ed avendo solo una regolazione del gain nell’amplificatore, possono crearsi rogne sulla taratura? È più consono accoppiare altoparlanti della stessa impedenza nel caso che vengano pilotati dallo stesso ampli?
