Dubbi da principiante su cablaggio
- F4ntascienza
Salve a tutti,
Sto per montare un amplificatore 4ch helix g-four,
che al momento sarà collegato alla radio di serie della mia fiat Punto (ultimo modello) e agli altoparlanti di serie.
Ho già acquistato, chiedendo nel forum, i cavi necessari, in particolare il cavo d'alimentazione da 35mmq.
Ora avevo un paio di domande, magari banali, ma che mi affliggono..
Credo che procederò nel collegare i vari cavi di potenza e segnale che vengono dagli AP e dalla radio tramite giunti a crimpare (credo di comprarmi una crimpatrice tanto prima o poi mi servirà ), solo che veramente non ho idea di come possa collegare i cavi all'amplificatore, cioè non so in breve di quale capicorda abbia bisogno, qualcuno magari controllando come sono fatte le prese dell'amplificatore dalle foto, può consigliarmi la miglior soluzione???
Per quanto riguarda invece l'alimentazione, dopo aver portato il cavo da 35mmq nel baule (già fusibilato alla batteria), è opportuno utilizzare uno sdoppiatore che me lo separa in due cavi con sezioni più piccole (visto che in futuro aggiungerò un subwoofer amplificato o con ampli dedicato) oppure è possibile, magari per risparmiare qualche soldino in questo momento, collegare il cavo diretto all'ampli??
In ogni caso, qual'é il miglior terminale da usare per collegare un cavo d'alimentazione al mio modello di ampli???
Un ultima cosa e poi ho fatto giuro , per portare i cavi dentro gli alloggiamenti dei fusibili, serve un capocorda particolare oppure va inserito semplicemente il filo spellato??
Grazie per la pazienza.....
Re: Dubbi da principiante su cablaggio
Ci sono delle boccole, tipo queste dell' Audison connection SMC 02 ... 04 ... 08 .... 010
ma penso ci siano anche più economiche
https://www.rgsound.it/smc-02-terminale ... -9723.html
per l'ampli quello, poi non so com'è il portafusbile... se uguale...
se ti serve ad occhiello, tipo Audison connection FRT 2 ... 4 ... 8
https://www.rgsound.it/frt-2-anello-ter ... -9728.html
P.S.
Poi... se la morsettiera dell'ampli accetta il 35mmq, al momento si, puoi mettere il 35mmq
P.S.
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- Armando Proietti
- Bannato
Dipende dal porta fusibile che prendi ognuno ha le sue caratteristiche
Il mio ha gli occhielli molto grandi
Ma male che va un pochino li puoi allargare con il trapano naturale poi devi limare le sbavature.
Ci sono modelli in cui puoi inserire il cavo spellato dipende.
Di solito il cavo spellato meglio se in punta ma solo in punta lo saldi in modo che i filamenti non escono e che servono pure da fermo per non faro sfilare il cavo.
Se non sbaglio gli audison connection sono così.
Comunque si per adesso puoi lasciare il cavo intero magari lascia una 40cm più lungo o prevedi già adesso il punto in cui andrai ad inserire il porta fusibile per il nuovo amplificatore.
Comunque se ti avanza del cavo potrai usare quello per alimentare le due utenze un cavo sovradimensionato non fa sicuramente danni uno sotto dimensionato si.
Stesso discorso per il negativo.
Non serve per adesso lo sdoppiatore per la massa.
Approposito pulisci bene bene il punto di massa bello spianato io di solito aggiungo delle rondelle di rame in modo che il bullone quando stringe schiaccia il rame e consente un migliore contatto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- F4ntascienza
Ok,
Quel modello di boccole li va crimpato nel cabo ed inserito nel ampli giusto, in caso sapete di un modo per crimpare un cavo da 35 mmq senza apposito strumento?? (ho un amico elettricista ma non so se ha lo strumento in questione)
Invece per i cavi della sorgente e degli ap, che sono da 0,75 e 1,5, anche li che terminale consigliate, immagino che infilarli nelle prese del high level e uscite di potenza dell'ampli senza terminale ma solo col cavo spellato sia sbagliato vero??
Poi ho una curiosità, i cavi che prendono segnala dalla radio e vanno all'high level, quando soffrono i disturbi, cioè so che i cavi RCA nom vanno fatti passare affianco al cavo di alimentazione, lo stesso vale per i miei cavi??
in ingresso di solito c'è un conntettore con dei fili, li saldi con termorestringente o li unisci con tipo questiF4ntascienza ha scritto: ↑27 gen 2022, 15:05
https://www.amazon.it/IGLORY-Connettori ... ast_sto_dp
Soffrono molto meno, ma non li passerei comunque con l'alimentazione, passi da una parte l'alimentazione, dall'altra tutto il resto
in uscita quello che ti ha linkato Darios ci sono in tutte le misure, poi aspetta che ti arriva l'ampli e guarda, se ha le viti puoi usare anche delle forcelle
https://www.amazon.it/Changrongsheng-Co ... NrPXRydWU=
https://www.amazon.it/Heschen-forcella- ... 313&sr=8-2
chiedi al tuo amico elettricista, è una cosa banale
- F4ntascienza
Buonasera, allora mi sono arrivate le boccole della Audison connection, soltanto che sono proprio della stessa dimensione della morsettiera dell'ampli, cioè non entrano proprio per millimetri, ora come dovrei procedere, provare a crimparli al cavo e vedere se a questo punto entrano, trovare un altro terminale oppure infilare il cavo spellato e via ????Darios ha scritto: ↑27 gen 2022, 14:24 Ci sono delle boccole, tipo queste dell' Audison connection SMC 02 ... 04 ... 08 .... 010
P.S.
Oppure cercare un sdoppiatore per ridurre la sezione del cavo e un altro fusibile, sarebbe una soluzione costosa però e preferirei evitare...
Ti avevo detto
"se la morsettiera dell'ampli accetta il 35mmq, al momento si, puoi mettere il 35mmq"
quindi allora non l'ho accetta?!
O non entra il 20mmq ??
In caso prendi lo sdoppiatore che tanto userai
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- F4ntascienza
Ma dei riduttori tipo questi si possono utilizzare, oppure no ??
https://www.xtremewebshop.com/prodotti/ ... 47513.aspx
Volendo si, se entrano...
se la morsettiera è 20 e quello 21...
a volte ci sono differenze di misure... awg ... mmq
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
