"Impiantino" Ford Fiesta V
#41
MoMo86 ha scritto: 20 gen 2022, 23:30 Però effettivamente sono giusto per discutere anche di MW e TW in questa sezione... allora io sparo:
Woofer e tweeter consigliati? Budget rimanente, con piccolo sforzo, circa 200 euro.
E si, questa sezione è per gli altoparlanti...
Io già detto, wf Hertz C 165 o C 165 L
e tw Phonocar 2/421
P.S.
o SB Acoustics
Ultima modifica di Darios il 21 gen 2022, 0:27, modificato 2 volte in totale.
MoMo86
#42
Messaggio da MoMo86 »
Darios ha scritto: 21 gen 2022, 0:09
e tw Phonocar 2/421
Porca miseria, ti chiedo scusa ma assolutamente non mi sono accorto che avevi risposto. Beh allora grazie per la dritta :) :cool:
#43
Su Amaz. si trovano i Phonocar, gli SB acoustics se non hai problemi di spazio,
altrimenti Ground Zero GZUT 28SQ
https://www.amazon.it/Ground-Zero-GZUT- ... 20&sr=8-61
MoMo86
#44
Darios ha scritto: 21 gen 2022, 0:50 Su Amaz. si trovano i Phonocar, gli SB acoustics se non hai problemi di spazio,
ooook! quindi ti pago un quesito: spenderesti di più sul TW o sul WF? perché con i phonocar mi starebbero dentro dei woofer fino ai 140 euro circa, viceversa o con i TW Ground zero o gli SB dovrei stare su una spesa tipo hertz anche se sforo di poco poco.
Ditemi pure la vostra! :) :) :) :)
#45
Mah, forse sui tw,
su quella fascia di prezzo gli Hertz vanno più che bene,
poi a 180 ci sarebbero gli AD W60
il discorso è anche cosa si trova su amaz
#46
Allora io propongo solo altoparlanti che ho ascoltato o che li consiglia @Nostromo perché è una persona che per lavoro fa casse acustiche di un certo livello.
Sia i full range che ti ho consigliato sia i tweeter che ho acquistato se non mi diceva che erano adatti al mio utilizzo non li avrei comprati.
I tweeter che ho io vanno bene ma non sono tanto sensibili essendo piccoli ma scendono bene dipende da dove li installi.(costano meno di 50€)
Altri tweeter tranne quelli di un paio di kit che comprano tutti non ti saprei dire perché non li ho ascoltati bene.
Ti potrei consigliare più che altro tweeter che vanno bene in alto perché quella è la tipologia di altoparlante che cerco.
Per quanto riguarda i woofer anche gli AD W6.
Certo se puoi fare un sacrificio economico i W60 sono tutt'altra cosa.
Io ho avuto in auto e ancora posseggo una coppia di AP 6.5 2ohm che non va affatto male.
Del resto non so cosa consigliare.
alfredof58
#47
Messaggio da alfredof58 »
Ciao ti do una dritta, Helix prendilo su autodoc. Vedi i sconti giornalieri, arrivano anche al 40% a volte, se non hai fretta aspetta il massimo sconto, li ho visti arrivare a 147 euro, ma solo per una giornata, io l'ho preso a 170. Euro, mi è arrivato da Berlino in 3gg. Lavorativi. Ciao 👌
#48
alfredof58 ha scritto: 21 gen 2022, 10:39 Ciao ti do una dritta, Helix prendilo su autodoc. Vedi i sconti giornalieri, arrivano anche al 40% a volte, se non hai fretta aspetta il massimo sconto, li ho visti arrivare a 147 euro, ma solo per una giornata, io l'ho preso a 170. Euro, mi è arrivato da Berlino in 3gg. Lavorativi. Ciao 👌
Su Amaz. sta a 157€ adesso... è un ottimo prezzo ;)
MoMo86
#49
buongiorno ragazzi, ok, ho deciso per le hertz c165, i tw phonocar e l'helix per un totale di 296€. un kit di cavi ce l'ho, devo prenderne un altro. piò andare bene lo stesso che ho (quindi lo riacquisterei) oppure datemi pure una dritta voi.
il kit è un Renegade con cavi da 20 mm quadrati e fusibile da 60 A.
Grazie mille
#50
Non ci sono specifiche sul Renegade...
ma è in rame?
se con l' Helix biamplifichi l'anteriore, ed un altro per il sub...
ti conviene passare un cavo circa 30-35mmq (2awg)...
N.B. In Rame
MoMo86
#51
allora giusto per non fare confusione, io dovrò passare due cavi alimentazione uno che va all'ampli integrato del sub e un altro che andrà all' Helix giusto? Ora, per il sub un installatore (quello dove è stato acquistato) mi disse che il kit che avevo andava più che bene, quindi dovrei comprare un altro gruppo di cavi (alimentazione, massa, RCA e remote) per l'Helix. Tutto delle misure che tu mi hai consigliato.
Ho capito bene?
Comunque da quello che ho visto io i cavi sono in rame, almeno che non li abbiano "dipinti" in color rame... :-)
#52
MoMo86 ha scritto: 21 gen 2022, 13:02 allora giusto per non fare confusione, io dovrò passare due cavi alimentazione uno che va all'ampli integrato del sub e un altro che andrà all' Helix giusto? Ora, per il sub un installatore (quello dove è stato acquistato) mi disse che il kit che avevo andava più che bene, quindi dovrei comprare un altro gruppo di cavi (alimentazione, massa, RCA e remote) per l'Helix. Tutto delle misure che tu mi hai consigliato.
Ho capito bene?
Passa un solo cavo dalla batteria di sezione adeguata per tutto ed arrivi ad un distributore tipo questo sotto. Poi parti da li' per alimetare subwoofer ed ampli. Non ha senso passare il doppio cavo! E vicino la batteria ci va un fusibile di protezione, diciamo a 10-20cm massimo di distanza. ;)
#53
Esatto, prendi circa un 30-35mmq (2awg),
dalla batteria parti con questo,
arrivi nei dintorni di dove vengono gli ampli (sottosedile/bagagliaio o quello che è),
metti un distributore, ci sono anche con fusibile eventualmente, a 2-3-4vie (basta 2vie),
e dal distributore parti con 2 cavi di quelli che hai da 20,
le masse in comune in un unico punto della carrozzeria ben sverniciato...
MoMo86
#54
OOOOK ragazzi, perfetto!
Consigli per come calcolare un fusibile alla batteria e quelli eventualmente che deve portare anche il distributore?
Nell' ampli del Sub Fusibile presente da 30A e nell'Helix, dalle foto si vede un fusibile da 40A.
#55
MoMo86 ha scritto: 21 gen 2022, 14:27 OOOOK ragazzi, perfetto!
Basta fare la somma del totale delle eletroniche che andrai ad installate sul cavo principale. In questo caso 30+40.
Non c'e' bisogno che ti allarghi oltre tanto a quegli assorbiment nell'uso reale non ci arriverai neanche di striscio, serve giusto come protezione in caso di corto lungo la linea del cavo. ;)
#56
MoMo86 ha scritto: 21 gen 2022, 13:02 almeno che non li abbiano "dipinti" in color rame... :-)
Non è il colore il problema, cerca CCA i. Rete per capire di cosa parliamo….in pratica un cavo di aluminio con un po’ di rame…pessimo
MoMo86
#57
rs250v ha scritto: 21 gen 2022, 19:27
Allora, onestamente quando l'ho acquistato non sapevo che esistesse questa possibilità di cavi CCA, domani controllerò per bene. se fosse in CCA me lo sconsigliate anche per collegare dal distributore , l'alimentazione ai due ampli?Dalla batteria partirà un cavo di sezione maggiore come consigliato.
Grazie mille
#58
Ho CCA su alimentazione e potenza da 14 anni…..
Ok il rame è meglio e se devi acquistarlo tanto vale spendere un po’ di più e lo prendi direttamente in rame, (tra l’altro si salda meglio e occorre una sezione più piccola rispetto al CCA)…… ma non facciamoci le seghe mentali……
MoMo86
#59
Alessio Giomi ha scritto: 22 gen 2022, 13:24 Ho CCA su alimentazione e potenza da 14 anni…..
Grazie per il tuo intervento e per la "rassicurazione". Acquisterò cavo come si deve per farlo partire dalla batteria ed i restanti li userò per gli ampli.
Grazie mille :yes:
#60
C'è il Sarflex 35mmq per saldatrici che costa meno rispetto agli altri in rame, magari marchiati con la marca X o Y...
