Fiat 500
Re: Fiat 500
Si purtroppo abbiamo dovuto rimandare.. ma già abbiamo individuato una cosa che va corretta, direi ci sono ottime basi di partenza per fare un bel lavoro
Re: Fiat 500
Si ragazzi, parlando è "spuntato" che aveva le masse (dsp amplificato e sub amplificato) in 2 punti di massa differenti,
adesso intanto sta risolvendo questo, per evitare loop di massa...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Re: Fiat 500
Ieri ho avuto il piacere di aver conosciuto Dario di persona abbiamo passato all'incirca 6 ore insieme dove abbiamo parlato e sistemato alcuni problemi d'istallazione. Abbiamo fatto anche una buona sistemazione sulla taratura ma che ancora accusa però certi problemi dovuti alla predisposizione originale degli altoparlanti.
In settimana mi organizzerò per ultimare i lavori che abbiamo lasciato in sospeso, causa mal tempo stanchezza e tempo abbondante di guida per ritorno a casa.
Spero di riuscire a ultimare l'isolamento anche in tutto il pianale
Vi aggiornerò con foto!
Re: Fiat 500
Ottimo!
Bello conoscersi, incontrarsi, scambiarsi idee ed esperienze! E confrontare anche modi di ascoltare per capire “a che punto si è”.
Avete fatto qualche misura per vedere i problemi “dal vivo”? Purtroppo sotto alle griglie originali gli altoparlanti soffrono sempre. E non poterli orientare è un ulteriore scoglio. Alle volte bastano pochi gradi e cambia tutto..
Re: Fiat 500
il tw sinistro è messo male
con fuori asse di 70° o giù di li c'è poco da misurare purtroppo e l'equalizzatore non fa i miracoli...
quindi se prima non tira fuori quei tw e li orienta in asse o fuori asse di 15° o quel che sia, inutile misurare...
anche gli wf sono un po in dentro... sarebbe meglio metterli a filo cartella,
gli ho dato una sgrossata alla taratura, sistemato i singoli livelli e messo in fase il sub, che però l'avevamo spostato per avvicinarlo alla singola massa, quindi poi da rifare più avanti...
abbiamo visto l'installazione come detto, da sistemare insomma...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Re: Fiat 500
Beh, sapere cosa c’è da fare è il primo step.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Re: Fiat 500
Sicuramente ho notato che sono un po indietro su cose che nemmeno mi accorgevo, l'esperienza si vede.ozama ha scritto: ↑1 nov 2021, 10:05 confrontare anche modi di ascoltare per capire “a che punto si è”.
Magari potrei provare se risco a inclinare i tweeter banalmente in predisposizione di 10-15° così da tamponare in modo provvisorio. Successivamente andrebbe fatto il lavoro per bene di uscire woofer dalla cartella e tw
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Fiat 500
Ma se devi fare una cosa provvisori un supporto a Cuneo togliendo la griglia e con del bi adesivo potrebbe andare bene.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
