Collegamento (smartphone) particolare amplificatore
Ragazzi ho bisogno di un consiglio: in macchina ho un amplificatore (Audiosystem F2-500) che pilota un sub in cassa chiusa, collegato in mono a ponte e lavora a circa 8 ohm con le due bobine da 4 ohm in serie.
Ora ho la necessità di collegare uno smartphone come sorgente indipendente e di conseguenza dovrei collegare un altro amplificatore che però vorrei evitare. Lo smartphone piloterà una AP da circa 150w rms (ancora da decidere se un midwoofer o un sub economico....per quello che deve fare non mi serve un prodotto di rango).
Detto ciò, c'è qualche possibilità di collegarmi all'amplificatore già esistente senza comprometterne la configurazione attuale?
Re: Collegamento (smartphone) particolare amplificatore
Ma che sorgente usi?
E soprattutto non hai detto a cosa ti serve quello che vuoi fare….. vorresti collegare lo smartphone ad un “mw o sub economico “? E perché? Una specie di vivavoce home made?
Quello che vuoi fare è piuttosto confuso…..
Se colleghi lo smartphone alla sorgente è fattibile….
Hai ragione Alessio, ho omesso alcuni dati perchè pensavo supreflui.
In tutti i casi, la sorgente è quella di serie come anche l'impianto... l'ampli è collegato tramite convertitore di segnale Audison.
Lo smartphone (un samsung S9) mi serve come sorgente indipendente da far funzionare alla bisogna... piloterà appunto questo AP messo in un involucro in acciaio e situato all'esterno, ancorato nei pressi del silenziatore di scarico, che simulerà il suono dei motori benzina. Naturalmente tutto avviene tramite app dedicata.
AAAAAH!
Ora ho capito come fanno certe macchinette a passare per strada rombando come delle F1!
Propongo il Ban sempiterno.
E dai caro Dude, non fare sempre il drastico
Non mi dire che non ne eri a conoscenza, è ormai in voga da diversi anni sto simulatore
Io voglio provare a farlo in mode-hobby, se mi date una mano nel trovare una soluzione adeguata
Più che altro, sistema i cavi di alimentazione all’ampli, se non vuoi dare fuoco alla macchina..
Comunque, per pilotare un altoparlante con uno smartphone, ti serve un amplificatore.
Non puoi usare quello del sub, che è stereo, anche per fare un’altra cosa. Tranne che non dedichi un canale al sub ed uno all’altoparlante nella cassa di metallo.
Naturalmente rinunciando ad un po’ di pressione dal sub, scollegando una bobina.
Tranquillo ozama i cavi sono ancorati saldamente e distanziati il più possibile tra loro, sono da 35mm² ed ho dovuto usare due connettori in acciaio a crimpare un po grossi.... sembrano toccare ma c'è abbastanza spazio, oltre ad aver inserito uno spessore in gomma tra il positivo e negativo
Come temevo devo aggiungere un altro ampli (non è un problema perché ne ho altri 4 fermi ma avrei voluto evitarlo)
Allora, se metti un altro/altri ampli, e ne servirebbe uno anche per il fronte, dato che ora sentirai solo il sub, metti dei distributori (fusibilato per il positivo, preferibilmente) e riduci le sezioni verso gli amplificatori. Così, oltre ad un problema di sicurezza, puoi rovinare le morsettiere.
Considera che “distanziati il più possibile”, non significa “distanziati a sufficienza”.
Poi, contento tu, contenti tutti.
No ozama, l'impianto di serie ha già un ampli oem a 8 canali (di cui 7 utilizzati) con 12 AP e del suono ne sono soddisfatto senza aver fatto nulla. Il sub nel bagagliaio non era indispensabile ma visto che in garage mi dava fastidio l'ho installato... infatti come ho accennato all'inizio, lo tengo in serie a 8 ohm ed il controllo e la spinta è cmq notevole.
Riguardo alla morsettiera dell'ampli, sto vedendo un po in giro come ovviare al problema in foto, sostituendo i due grossi capicorda (li ho dovuti smussare non poco ai lati per farli entrare ) con qualcosa di più consono e magari a sgancio rapido.....se avete consigli a tal proposito
Per ciò che concerne il secondo ampli per il mio "esperimento", beh a quanto pare non avrei altre alternative, ma un dubbio ce l'avrei: metto le bobine del sub in stereo, collego i canali sx-dx all'ampli, disattivo il tasto mono, l'ampli lavorerà a 4 ohm stereo....quindi, con l'altro rca proveniente dallo smartphone mi collego all'altro canale dell'ampli ma mi viene il dubbio su come collegare l'AP esterno, se a ponte o su un solo canale... naturalmente l'impedenza iniziale dei 4 ohm stereo non l'avrei più!!
Lo so è un po pastrocchiata come idea.... metterò il secondo ampli
Quindi nulla per quanto riguarda la mia idea pastrocchia?
