Box sub è parametri t &l
Buon giorno e buona domenica a tutti. Ho preso un piccolo sub (costava poco ) da mettere in macchina ,dopo essermi informato un pò sul box mi sono impantanato. Mi manca il parametro (fs) che non è riportato dal costruttore .provato la formula ,provato programma specher box lite e niente ,2 risultati opposti. Chi può dirmi quanti litri deve essere il box è di che tipo ? Allego dati in fondo. Grazie mille in anticipo OUNTING INFORMATION
Overall Diameter 204 mm (8")
Bolt Circle Diameter 195 mm
Baffle cutout Diameter 185 mm
Depth 86 mm
Mounting Depth 79 mm
Net Weight 1.1 Kg
SPECIFICATIONS
Nominal Impedance 4 Ohm
Power 150 W
Sensitivity (1W/1m) 93 dB
Frequency Range 55-5000 Hz
Voice Coil Diameter 30 mm
Magnet Ferrite
Magnet weight 20 oz
Basket Material Steel
THIELE AND SMALL PARAMETERS
Qes 1.199
Qms 4.311
Qts 0.938
Vas 32,963 l
Sd 206.01 cm²
Mms 19,217 gr
Bl 4,277 Txm
Cms 546,970 uM/N
Depth 86 mm
Net Weight 1.1 Kg
SPECIFICATIONS
Power 150 W
Magnet Ferrite
Magnet weight 20 oz
Qes 1.199
Qms 4.311
Qts 0.938
Vas 32,963 l
Sd 206.01 cm²
Mms 19,217 gr
Bl 4,277 Txm
Cms 546,970 uM/N
Re: Box sub è parametri t &l
Subwoofer ??
Dai parametri è un midwoofer da 20cm
Massa mobile da 19.217gr non è da sub considerando il diametro 20cm
Qts 0.938 non è da box, ma da "aria libera"
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
bè lo danno da subwoofer hahaha . Quindi niente cassa ?
Anche la sensibilità molto alta (93db) non è propriamente da sub, ma mi l'impressione di un woofer alta efficienza. Inoltre frequency range 55-5000hz!
Decisamente non è un sub.
La prima cosa che ho notato anche io, un sub a 5000 manco a calci ci arriva xDmark3004 ha scritto:Anche la sensibilità molto alta (93db) non è propriamente da sub, ma mi l'impressione di un woofer alta efficienza. Inoltre frequency range 55-5000hz!
- Armando Proietti
- Bannato
Ma nemmeno un Woofer ci arriva a 5000
e anche molti midwoofer hanno problemi ha salite a quelle frequenze.
Comunque sicuramente non un subwoofer.
Na neanche il ciare cs130 che è da 13cm.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Be dai raga almeno vi siete fatti 2 risate . Però è proprio da delinquenti venderlo per sub . Ma giusto così tanto per un sub max 100/150 watt rms che su possa amplificare con ampli 4x75 watt?
E' Master Audio la marca ??
la casa lo dichiara "LF Driver" ,
poi il venditore può scrivere anche tweeter , sta all'utente verificare sul sito ufficiale
In che senso "con ampli 4x75watt?" ??
Intendi utilizzando 2 canali a ponte ??
P.S.
sull'economico, tipo un Hertz ES 200.5
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
Ma siete troppo esosi hahaha . Ho na punto cag... a mica un motodrome per gare hahahaha .la sorgente già c'è lo un sony mex 100bt ,ckit a 2 vie audison aph 165 ,100 w rms .mi manca un sub che proprio non sò ché prendere (poco spazio bagagliaio).l ampli ho visto un Sinuslive 14241 SL-A4100D ,e un Hertz HCP4.
@Bia76 , per piacere scrivi in maniera leggibile
Anche se hai una punto cag…. come dici tu, perché fare un impianto cag…..?
La mia Kia ha 300000 km ma l’impianto è una cosa a parte
Rispondi alle domande che ti hanno fatto, un sub amplificato con un 4 canali non è proprio il top come partenza, a meno che usi 2 canali a ponte e gli altri li usi per amplificare altro; oppure prendi un sub doppia bobina e lo amplifichi con i 4 canali a ponte 2 a 2 (un abominio )
Allora Alessio , ampli 4 canali , 2 canali anteriori per il fronte ( 2 audison 100w rms a 2 vie ) , i 2 canali posteriori messi a ponte per il sub . Detto questo , le domande sono 2 , che ampli entry level posso mettere ? Tenendo conto l aggiunta di un subwoofer? Domanda N2 che sub consigliate ? Per ultimo una curiosità un ampli RENEGADE RXA1100 a 70 euro ne vale la pena ?
- Armando Proietti
- Bannato
Ma mi sembra poco per un amplificatore che dichiara 75x4 RMS
Mai ascoltato poi se vuoi qualcosa di economico ti consiglio Crunch
4800.
Meno potente un Helix D four.
4800.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Armando so che non sono tanti 75 watt a canale , del crunch ho letto un pò di cose negative . So anche che sotto le 200 euro non è che puoi pretendere chi sa che cosa . Và bè vedrò che fare . Grazie per l aiuto.
lui intendeva che sono pochi 70euro, (per prendere qualcosa di qualitativo) non pochi 75w
che cosa hai sentito di male sul crunch? la serie gtx?
Attenzione : Di che altoparlanti stiamo parlando????
Ho paura a questo punto siano dei coassiali
Scusate se rispondo ora , gli AP sono audison apk 165 . Il renegade costava 90 euro scontato a 70 . Dei crunch ho letto ché oltre a durare poco non hanno la potenza ché dichiarano ,la crunch mette il marchio ma la maggior parte della componentistica è cinese .è a parità di prezzo o poco più trovi di meglio. Questo è quello che ho letto e visto su internet.
La serie gtx che è quella che viene consigliata (non le altre)
È sottodichiarata hanno piu watt
Che sia fatto in cina non ci piove, cone il 99% della produzione di elettronica
Compresa moltiiiiiissima “italiana”..
Crunch gtx 4800 4 canali 185 euro / Sinuslive 14241 SL-A4100D-Amplificatore Digitale a 4 canali, 4 x 80 W RMS 140 euro /Hertz HCP4 - Amplificatore a 4 canali, 4 x 95 Watt 180 euro . Visto i prezzi quale consigliate ? Sempre il crunch ?
