Installazione Amplificatore+altoparlanti+tweeter+sub amplificato
Dopo aver cercato per il forum come installare il tutto, avendo comunque ancora dubbi e confusione, ho preferito scrivere direttamente quali componenti ho e chiedere per la corretta installazione.
Ho come sorgente un Pioneer SPH-20DAB
2 Midrange Ciare CM100
2 Tweeter Hertz DT 24.3
Subwoofer amplificato Kenwood KSC-SW11
L'Amplificatore per gli altoparlanti mi è stato regalato. Non credo basti, forse dovrò acquistarne un altro, comunque è un Trevi VX 5090 35w RMS x 2 canali a 4ohm.
Ho una FIAT Seicento. Non cerco niente di esagerato, cercavo di creare un sound abbastanza completo e piacevole, se fattibile con questi componenti.
Spulciando sul forum cercavo di capire come collegare correttamente il tutto, soprattutto gli altoparlanti e i tweeter. Leggevo che con questo amp a 2 canali dovrei collegare in parallelo, poi mi son venuti i dubbi sulla questione dei filtri frequenze e delle impedenze collegando altoparlanti e tweeter in parallelo e sono andato in confusione...
Sono sempre in tempo a rendere i componenti se sono inutili o non compatibili.
PS: Se ho capito bene leggendo in rete le specifiche del TREVI che mi è stato regalato, il crossover integrato è solo sub/full. Quindi servirebbe per un sub.
Mi sa che devo acquistare un altro amplificatore.
Re: Installazione Amplificatore+altoparlanti+tweeter+sub amplificato
Tutto dipende dalle tue aspettative.
Vai a leggerti i link che ti ho messo nella presentazione
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Sì quei link li ho letti prima di aprire questo thread.
Non farò nessun lavoro di insonorizzazione al momento.
Volevo capire se i componenti che ho sono inutili o incompatibili tra di loro e qual è il modo più corretto per collegarli; se devo rendere i tweeter perchè magari inutili per quello che devo fare io e la spesa non ne vale la candela.. e quale amplificatore prendere a questo punto.
Non avrai bassi da dei midrange da 10cm, e no non li poi fare dal sub, perche non arriverebbe ad incrociarsi o se ci arriva è un porcaio
percui se hai solo quelle predisposizioni, valuta di installare un midwoofer magari sotto i sedili, le predisposizioni da 10cm dove sono?
Dovrebbe essere questa...
e allora due coax e woofer sottosedile...se non si vuole fare un tre vie, il medio non scenderà mai.....
Grazie dei suggerimenti. La predisposizione è quella sì.
Mi fate capire che vuol dire?
Due coassiali sarebbero due midrange?
Woofer sottosedile che significa? Al posto del sub amplificato?
Se mi fate degli esempi con dei link o marche capisco meglio grazie.
Se coassiali significano altoparlanti a 2 vie, col tweeter integrato, al momento è quello che ho montato, le Pioneer TS-G1010F, da 30w RMS ciascuna. Ma sono tristissime, probabilmente perchè collegate direttamente all'autoradio. Dovrei tenere queste?
due coax sono midrange col tweeter dentro al centro
un midrange da 10cm al massimo scende a 250hz circa, un sub non sale a quella frequenza e comunque non è un suono naturale bello da dietro
quindi, nella tua auto un progetto classico non va' bene
sono tristi non perche sono antipatiche, ma perche non le alimenti a dovere
comincia a collegare l'ampli a queste, se vuoi togliere un po'di bassi (che tanto non riscono a riprodurre) puoi filtrarli non un condensatore piu o meno (prova) da 100uf
poi invece di un sub posteriore, se il tuo budget è basso un bass-renforced da sottosedile, almeno è piu naturale che non nel baule
Grazie del chiarimento.
I midrange Ciare hanno frequenza dichiarata 150-8000hz, mentre il sub amplificato 35-150hz. Quindi non devo fidarmi di questi dati?
Il sub che ho postato è un sub piatto da mettere sotto sedile.
Trattandosi di sub amplificato in base alle caratteristiche dovrebbe essere abbastanza lineare nel range da 150Hz in giù quindi se accetti il compromesso di tagliarlo così alto con l'effetto di sentirlo fisicamente suonare in un punto diverso dal resto potresti provare a farcela così. Un medio da 10 non è che non suona i 200Hz il CM100 è anch'esso piuttosto lineare dovresti abbinarci un crossover sui 5000HZ e due tweeter da montare sul cruscotto
Ma c'è un lato positivo: non devi trattare le portiere
Ultima modifica di Delirium il 11 ott 2021, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Grazie. In sostanza se l'incrocio delle frequenze tra sub e altoparlanti è troppo a filo è rischioso a quanto ho capito.
Domanda, forse stupida: Cosa succede se mancassero le frequenze tra, diciamo, i 100hz e i 250hz? ..per fare un esempio. O, più che mancare, fossero deboli. Dite che è davvero molto percepibile il vuoto?
Ultima modifica di step91 il 11 ott 2021, 23:03, modificato 1 volta in totale.
guarda avevo i CW100Z, i CM scendono ancora meno,
i 150hz ci arrivano attenuati di molti decibel, poi oh contento tu...pensa le pioneer le danno da 44hz, seeeee come no, prova a riprodurre un cd a frequenza e vedi fino a dove senti
idem ha un buco, non fanno bassi dei 10cm....e il sub non fa'la batteria (strumento) è troppo lento e mono...
non è rischioso senti male...step91 ha scritto: ↑11 ott 2021, 23:03 Grazie. In sostanza se l'incrocio delle frequenze tra sub e altoparlanti è troppo a filo è rischioso a quanto ho capito.
Ultima modifica di rs250v il 11 ott 2021, 23:07, modificato 1 volta in totale.
Immaginavo fossero dati fasulli.
Cosa mi suggerisci quindi come coassiali?
Oppure tengo il sub piatto sottosedile, senza comprarne un altro, e che arriva a 150hz e cambio le Ciare con le CW che dichiarato fanno 80-8000hz?
Può essere un buon compromesso?
Ultima modifica di step91 il 11 ott 2021, 23:07, modificato 1 volta in totale.
se li hai provali sulla carta il "buco" è minimo poi esiste sempre l'EQ per recuperare i dB dove ti servono
Ultima modifica di Delirium il 11 ott 2021, 23:10, modificato 1 volta in totale.
Amplifica quelle che hai...
quello che ti hanno regalato...
pensi coi ciare di sentire molto meglio??? e il tweeter?? e come li filtri, sei capace di costruire un crossover???
non esistono crox universali ogni crox è fatto per specifici altoparlanti, per cui come pensi di accoppiare un medio ciare con un tweeter di altra marca
non è un kit specifico...
Ultima modifica di rs250v il 11 ott 2021, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Ok. Il crossover di quell'amplificatore è solo per sub. Se uso quello dell'autoradio è la stessa cosa giusto? Ha sia passa basso che passa alto integrati.
full vuol dire a frequenza intera, ed è quella che stai mandando adesso con la sorgente, se poi quest 'ultima ha un passalto elettronico (non lo so'non ho guadato il manuale) meglio
