la mia twingo - 1° impianto - sto quasi iniziando XD
Il_lungo
Re: la mia twingo - 1° impianto - sto quasi iniziando XD
#41
Messaggio da Il_lungo »
stef600rr ha scritto:
Il_lungo ha scritto:essendo io praticamente estraneo a questo mondo, anche i lavori più semplici tra i vostri sono di grande aiuto e spunto :)
dai che appena si può ci si becca... vado spesso da un caro amico in provincia di Monza (tral'altro è il pistola con la A1 qui sul forum)... visto che non sei lontanissimo magari si riesce a combinare una mangiata e si parla bene del da farsi ;)
ho visto ora il tuo post, perchè no si può fare si, io vado spesso in autodromo
stef600rr
#42
Messaggio da stef600rr »
vai spesso in autodromo?! interessante la cosa :)
anche perchè in primavera è in previsione una bella pistata ;)
Il_lungo
#43
eeevoi girate in moto suppongo, io non ce l'ho :D vado spesso a seguire gare, di auto però
Il_lungo
#44
Il_lungo ha scritto:ciao, quello brutto e lungo per il sub e gli altri due, uno per i woofer e uno per i tweeter..l'intenzione è di attaccargli un pax-h100 alla sorgente, in effetti non ne ho parlato, pardon
stef600rr
#45
no no la moto lui non ce l'ha :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :prrrr: :hahahah:
#46
Vedo che la passione nn ti manca ed e' la cosa piu' importante credimi!
Le belle lavorazioni poi vengono...bisogna far esperienza,ma l'importante e' iniziare.
Quindi dacci dentro...ti seguo :D
Il_lungo
#47
grazie per il supporto
Joe62
#48
Messaggio da Joe62 »
Ciao, a spazio siamo messi male vedo, a mio parere potresti trovare diverse soluzioni a seconda delle tue priorita:
Salvaguardia spazio in verticale
Salvaguardia spazio in orizzontale
Vicinanza delle elettroniche ........
1a soluzione mettere tutto a schienale vedi esempio in foto impianto montato su Autobianchi y10 ,tutto su questo pianale (e spazio ne avevo poco anch'io).....
2a soluzione costruisci un doppiofondo e monta finale grosso ed accessori sul fondo e gli altri due finali sopra attaccati al coperchio......
3a soluzione prendi un genesis e lo monti da qualche altra parte se trovi un angolino(dentro un fianchetto posteriore, sotto la plancia,dentro il portellone posteriore ECC. ECC.)
4a soluzione vendi i Genesis e compri un quadricanale :D
Spero di esserti stato d'aiuto ,DI PIU' NIN SO' :)
Joe
Il_lungo
#49
ciao avevo già visto il tuo schienale della y10 :) credo che girerò intorno alla 2a opzione, ci sto ponderando un po' sopra
fare lo schienale non mi va perché primo ho i sedili scorrevoli indipendenti, per giostrarmi lo spazio, secondo mi capita di tirarli giù entrambi o uno per carichi lunghi quindi ciccia
Joe62
#50
Perfetto, quindi doppiofondo alto per tutto :) .
Io metterei il finale grosso attaccato al coperchio sopra gli altri due, sposteresti i cavi per un solo finale poi se riesci a piazzarlo aprendo sul coperchio i fori corrispondenti alle ventole eviti di mandare aria calda dentro il doppiofondo.Il pavimento ti rimane piu' libero per mettere alimentazione, distributori,processore e quantaltro........
Joe
Il_lungo
#51
ottima idea grazie
AngiHK
#52
Messaggio da AngiHK »
Un'altra sfida agli spazi esigui XD .....ti seguo ;)
....ci devo riflettere.
Joe62
#53
Il_lungo ha scritto:ottima idea grazie
Figurati, quando si puo' dare una mano .......
Spero che risolvi ;) buon lavoro....
Il_lungo
#54
un consiglio..sto iniziando a ponderare/lavorare sul pannello porta per fare una mini struttura per il woofer, mi chiedevo quale sarebbe il modo migliore per orientarli, se necessario..
pensavo di girarli il più possibile verso il guidatore, per quanto possibile, quindi il sinistro diversamente dal destro, ma magari è un lavoro inutile e potrei semplicemente limitarli ad inclinarli un filo in alto e un filo verso il sedile, che dite?
già con i montanti ho fatto una boiata mi sa, perché li ho orientati entrambi verso il centro della macchina e non verso il guidatore..
cl66
#55
Messaggio da cl66 »
ciao
un "filo in alto e un filo verso i sedili" potrebbe essere un inizio :yes:
poi pondererai una tasca che si raccorderà col pannello quando sarai pronto per ulteriori upgrade
unico spunto che mi sento di darti: non rivolgere l'ap verso i finestrini opposti, otterresti riflessioni poco o niente controllabili. Quindi va bene il "filo", va benissimo tirarli fuori dalla cartella, ma attento all'angolazione :arr:
ti seguo, buon wip
....mcl66@hotmail.it..........audiocarsterio team....
Il_lungo
#56
piccolo aggiornamento, non sui progressi delle lavorazioni purtroppo..
ho preso una sorgente pioneer deh-p80prs, come spesa l'ho trovata buona in rapporto alle opinioni di voi amici circa la qualità
da qui pensavo ad una stron***a, vedevo l'amico fabio555 che ha abbinato a questa sorgente gli amplificatori pioneer prs d800 (topic dedicato nella sezione ampli) ed è molto allettante l'ingombro ridotto..ora da esageratamente inesperto in materia di car audio credo sarebbe un bel passo indietro utilizzare due di questi per il fronte anteriore (ls165 ed ls29neo) in luogo dei due genesis stereo 100 che ho già in mano, confermate? dai via con gli insulti :D
è che questi sono così piccoli e carini :hahahah:
oldscool68
#57
Messaggio da oldscool68 »
ciao lungo :)
se non sbaglio, fabio555 deve aver fatto solo una prova ed esserne rimasto deluso. sempre se non sbaglio avevo visto sul mercatino che l'aveva messo in vendita dopo un po' che l'aveva preso. al limite, mandagli un pm e gli chiedi info... :)
ridere sempre :D
Il_lungo
#58
si ho visto il post di vendita ma ho visto anche che poi ha deciso di tenerlo perché lo ritiene un buon prodotto..
ho compreso che fabio lo ritiene un buon prodotto, ma io da incompetente chiedevo se varrebbe la pena utilizzarlo al posto di quelli che ho, in luogo dei notevoli ridotti ingombri al contrario di prestazioni che, da ignorante in materia, potrebbero essere parecchio inferiori..cioè insomma se ad utilizzarli il ridotto e comodo ingombro non giustificherebbe la differenza di prestazioni, ripeto, ci capisco poco niente, per me leggere le schede tecniche e quasi arabo, forse capisco un po' di più quest'ultimo :arr:
Il_lungo
#59
domattina mi capiteranno in mano due steg, un k201 e un k203, dovrebbero essere produzione 2012
ricapitolo un attimo la situazione dei componenti e delle idee per ora
genesis stereo 100 > tec ls29neo
genesis stereo 100 > tec ls165
audiosystem f2.500 > reaudio srx10d2
può essere una buona cosa utilizzare il k203 per il sub, in vista magari di un upgrade del sub stesso, e il k201 sugli ls165?
cl66
#60
Messaggio da cl66 »
Il_lungo ha scritto:domattina mi capiteranno in mano due steg, un k201 e un k203, dovrebbero essere produzione 2012
...e dove li metti??? :angry: :angry: fai fatica con due stereo 100 e pensi a un "treno" come il k2/03? T_T T_T
auguri :sbav: :sbav:
