ampli zapco studio 150 in protezione
kathmandu'
Messaggio da kathmandu' »
Ciao ragazzi ho un ampli zapco studio 150 che dopo circa un minuto che è acceso e suona,mi va in protezione altalenante..nel seso che passa dal led verde a quello rosso in continuazione con conseguente interruzione dell'audio sempre a tratti...cosa puo' avere?
alpine cda 9853r
pergo
Re: ampli zapco studio 150 in protezione
Messaggio da pergo »
anche non collegando gli altoparlanti?
anche non suonando?
kathmandu'
Si ho appena provato,fa lo stesso come prima..si accende funziona tipo 30- 40 secondi poi inizia ad alternare rosso e verde...due secondi di rosso e uno di verde...
alpine cda 9853r
pergo
mmh mai sentita una cosa del genere.
Sicuramente è da mandare in assistenza.
kathmandu'
Normalmente se va in protezione quasi subito da cosa puo' dipendere?io ho cercato di vedere se ci fosse qualche resistenza cotta ma non mi pare di aver riscontrato nulla di anomalo..inoltre l'ampli non è mai stato riparato,non ci sono tracce di sfiammate..nulla di nulla..bah..
alpine cda 9853r
pergo
la tua è una protezione anomala.
O va in protezione all'accensione (direttamente, in caso di problemi grossi), o non ci va.
Il fatto che "suoni", anche se per 30 secondi, ti dice che problemi grossissimi e costosi non ce ne sono (come finali bruciati, ecc ecc), quindi solo piccolezze che sono un centro assistenza può rilevare con strumentazione idonea.
kathmandu'
Ho capito..provero' a portarlo in assistenza allora..grazie :)
alpine cda 9853r
Kristo
Messaggio da Kristo »
Hai provato a controllare tutta la linea di alimentazione?
kathmandu'
Kristo ha scritto:Hai provato a controllare tutta la linea di alimentazione?
no diciamo che non sono proprio del tutto esperto..diodi e condensatori ad occhio si vede se hanno qualcosa che non va?o bisogna misurarli con il tester?
alpine cda 9853r
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Stesso problema, ma con uno zapco z100 mono.
Suona ma ogni tanto va in protezione, si accende la luce rossa e verde alternatamente.
Il bello è che non ci va sempre.
Ho smontato la scheda e controllato i finali e sono ok.
Purtroppo avevo fretta e non sono riuscito a fare altre prove.
Appena torno in Italia vedo se mi riesce
zetapi
Messaggio da zetapi »
Ultima modifica di zetapi il 8 mar 2019, 1:03, modificato 1 volta in totale.
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
Magari è il circuito di protezione che si è guastato, probabilmente un danno poco costoso da sistemare su un finale che merita decisamente di essere rimesso a posto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Doc_Zero ha scritto:Magari è il circuito di protezione che si è guastato, probabilmente un danno poco costoso da sistemare su un finale che merita decisamente di essere rimesso a posto
Già, dipende sempre da chi lo porta, ci sono certe "zappe" in giro... :gangs:
nanach77
Messaggio da nanach77 »
Una storia del genere mi era capitata con un audison lrx e in dovinate che cosa era?
La massa dell'ampli collegata a c@sso.
Sarà banale ma controlla le masse e vedi se cambia.
Spruzza anche del CRC
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
zetapi
kathmandu'
nanach77 ha scritto:Una storia del genere mi era capitata con un audison lrx e in dovinate che cosa era?
No non è la massa perchè gli altri ampli suonano tranquillamente..potrebbe essere come dice doc un guasto al circuito di protezione perchè comunque componenti danneggiati tipo resistenze bruciate non ne vedo..
alpine cda 9853r
kathmandu'
zetapi ha scritto:comunque, assicurarsi che non ci sia qualche saldature rotta non è una cosa difficile da fare.
in un ampli di quell'età è possibile,anche se è uno zapco.
con un po di c........ si potrebbe risolvere il problema.
pero' se ci fosse qualche saldatura rotta l'ampli non dovrebbe suonare nemmeno appena acceso..o sbaglio?
alpine cda 9853r
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Scusa sei di Latina passa ad Aprilia e portalo a far vedere, meglio di così :) ...
Pietro
kathmandu'
Pietro PDP ha scritto:Scusa sei di Latina passa ad Aprilia e portalo a far vedere, meglio di così :) ...
Si è quello che avevo pensato se decidessi di farlo vedere a qualcuno..adesso per cause di forza maggiore sono impossibilitato a farlo..l'ho messo in vendita cosi' com'è,se dovesse interessare a qualcuno bene altrimenti piu in la lo faro' sistemare.. :)
alpine cda 9853r
Pietro PDP
Io penso che rotto non se lo prende nessuno, mentre riparato visto che non penso costi un occhio della testa sia più semplice e ci guadagni anche di più.
Lo stai vendendo a 100 €, il prezzo se funzionante oscilla tra 200 e 300 €, non penso che spendi quelle cifre per la riparazione, poi ti fai fare un preventivo e ti togli i dubbi.
Se ti costa di più a quel punto provi a venderlo rotto a qualche riparatore che ha voglia di ripararlo, poi vedi tu :) ...
Pietro
