Mini macchina mini impianto per mini donna🤣🤣🤣
Come da titolo una ragazza di 17 anni figlia di un mio amico mi ha chiesto di dargli una sistemata al impianto che ha.
Mai messo le mani su una mini auto anche perché non avendo figli...
Questa è la mini macchina
La portiera è assurda l'unica cosa buona che è in vetroresina quindi quella si può lavorare facilmente per il resto fa c.....
Che dire io penso che non ci neanche entro dentro per quanto è piccola.
Avete mai messo le mani a un auto del genere.
La ragazza ha ascoltato il mio di impianto a ferragosto e vorrebbe qualcosa di simile.
Sinceramente da amico gli ho detto di lasciar stare tanto tra un anno prende la patente.
Vediamo che mi risponde il padre.
Comunque chiunque abbia mai intrapreso un lavoro su una macchina simile.
Poi si sa le figlie femmine ottengono tutto dai padri.
Ultima modifica di Armando Proietti il 23 set 2021, 15:17, modificato 1 volta in totale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Re: Mini macchina mini impianto per mini donna🤣🤣🤣
Marò, ho visto qualche tempo fa uno di questi catenai "spogliato" della carrozzeria, quindi con la struttura portante in bella vista: non ci farei salire sopra nemmeno la mia foto.
Poi magari questa è meglio, ma insomma, ho qualche perplessità in ogni caso.
E con quello che se le fanno pagare...
E già costano un patrimonio hanno un motore di un motozappa e non scherzo con i rapporti più lunghi e a velocità variabile tipo scuter ma molto più grezzo.
Quattro pezzi di vtr e passa la paura.
Poi ci ha messo mano un meccanico a fare l'impianto immaginati che casino che ha fatto. Basta vedere il subwoofer un venti in 80 e passa litri con due coassiali coperti dalla moquette D; D;
L'amplificatore ficcato li dentro si sente solo un altoparlante mamma mia spero che il padre mi dice che non ci debbo mettere le mani.
HELIX HX DSP
