L'impiantino della MICRA
AngiHK
Re: L'impiantino della MICRA
#261
Messaggio da AngiHK »
bravohiend ha scritto:
AngiHK ha scritto:
Nostromo ha scritto:ora vanno impellate a modo!!!
No , ha detto che le fà color noce e poi sopra vernice trasparente...con maniglie in ottone lucido :D XD
Scherzo Guidoooo.......sono sicuro che le impellerai come si deve.... ;)
Se non la finisci le lascio legno e le lacco ;)
intanto che trovo queste c@@@o di maniglie che vanno bene allo scopo,sto' passando in plancia gli alzavetri ed ho approfittato per montare il voltmeter.
Ho reciclato un pezzo di plexi da 3mm facile da tagliare ed ho posizionato i tastini,integrero' anche il tasto regolaluci....domani pero' se trovo tempo.
Ho dovuto poi passare un nuovo cablaggio in porta per prendermi il comando dei vetri!
Ammazza che fatica per un bradipo
Ottimo Guido......lavoretto semplice ed efficace. :)
Metti i tasti dritti pero poi eh...... ;)
....ci devo riflettere.
Next
#262
Messaggio da Next »
stò seguendo le evoluzioni della tua auto, spero un giorno di ascoltarla!! :sbav:
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
#263
Next ha scritto:stò seguendo le evoluzioni della tua auto, spero un giorno di ascoltarla!! :sbav:
Anch'io :sbav:
#264
Un pomeriggio...che fai?
Ti finisci qualcosa all'impianto.
Ho cosi' portato avanti il lavoretto in plancia fino al termine,la placchetta ospita il voltmeter,gli alzavetri ed il regolatore fari!
Per velocizzare l'ho verniciato e fissata alla plancia con 2 perni filettati!
Qualche fotop.s.mancano i collegamenti che faro' alla prox(bradipite)
Montati
Montati
Prova
Prova
Verniciato
Verniciato
tony.A4
#265
Messaggio da tony.A4 »
guido a meta' pannello nn puoi fare una svasatura o un qualcosa per spezzare un po?? iun modo da dargli un po' di movimento :)
....la turca QUADRA......
#266
tony.A4 ha scritto:guido a meta' pannello nn puoi fare una svasatura o un qualcosa per spezzare un po?? iun modo da dargli un po' di movimento :)
Dici??non saprei sinceramente :slow:
tony.A4
#267
Si.. Dopo quando è tutta rivestita tutta nera dopo un mese ti viene a noia... Fagli un inserto di colore diverso ,o verniciato del colore della macchina, in alluminio, fatti venire in mente qualcosa..insomma..!staccala un po'..
#268
forse ho trovato una sorta di maniglia,in settimana dovrebbero portarmele e vediamo cosi' di chiudere queste porte :) :)
#269
Ecco la maniglia che potrei usare per la chiusura della porta,da integrare alla tasca!
Non mi convince tanto,che dite?
#270
bravohiend ha scritto:Ecco la maniglia che potrei usare per la chiusura della porta,da integrare alla tasca!
trovai 2 maniglie lato passeggero di una saxo vts... ;-)
#271
Hai una diapositiva andrea??grazie
#272
cerco e posto...
Ultima modifica di Nostromo il 8 ott 2012, 15:10, modificato 1 volta in totale.
#273
eccola...
#274
Nostromo ha scritto:eccola...
A spanne che profondita' aveva!bella comunque :-)
#275
3cm...
#276
Un giretto dallo sfasciacarrozze e ho recuperato 2 impugnature matiz,che sembrerebbero fare al caso mio :-)
le ho dovute modificare in quanto la profondita' non era sfruttabile,sagomate su un pezzo di legno....domani raccordo alla cartella
Squaletto
#277
Messaggio da Squaletto »
Meglio di così :yes:
AngiHK
#278
Finalmente le hai trovate queste maniglie.....ottimo ;)
Ivan73
#279
Messaggio da Ivan73 »
...Belle socio,finalmente hai trovato qualcosa di ergonomicamente valido...era ora :D
Alpine iva-310+pxa 701
Steg msk1500-Peerless xxls 12
...AudioCarSterIoTeam...
#280
Come la fissi alla tasca? E come la raccordi?
