Un po’ di teoria sui subwoofer
chopper77
Messaggio da chopper77 »
Ciao, sto installando un nuovo impianto audio in una new beetle che sto restaurando, ho preso un’autoradio Sony 8050, che ha un’uscita Pre specifica per subwoofer, però mono, adesso il problema mio, avendo già un Subwoofer stereo, come faccio a collegarlo ad un amplificatore, sempre stereo?
Mi piacerebbe utilizzarla perché dall’autoradio posso regolare un crossover digitale dedicato
Helppp D; D; D;
chopper77
Re: Un po’ di teoria sui subwoofer
Inoltre, siccome vorrei utilizzare un amplificatore hifi che non ha il remote, però funziona a 12v, come remote posso usare un relè Lampa da 30A?
Allora non so se l'amplificatore in questione ha un sistema di ammortizzatori adatti.
Non ho visto il relè che hai citato comunque se il relè il prevede il passaggio di corrente mentre è eccitato si.
chopper77
Armando Proietti ha scritto: 15 set 2021, 11:41 Allora non so se l'amplificatore in questione ha un sistema di ammortizzatori adatti.
Che significa?
E che in auto si prendono buche ci sono vibrazioni che a casa non hai.
Quindi gli amplificatori audio prevedono queste sollecitazioni meccaniche che un amplificatore da casa non prevede.
Perché essenzialmente non necessarie.
chopper77
Diciamo che in questo momento, vorrei capire come posso con un'uscita rca mono dell'autoradio, dedicata al sub, collegarla all'ingresso stereo di un amplificatore.
Con uno sdoppiatore
Ammortizzatori su un amplificatore? Non è una moto, piu che altro se non ha il rem che ampli è???
Sicuro riesca a miovere un sub se va’ a 12v e magari non ha il survoltore?
Armando Proietti ha scritto:E che in auto si prendono buche ci sono vibrazioni che a casa non hai.
Armando io ne ho smontati di amplificatori auto ma non ho mai visto sistemi di "ammortizzatori"...
chopper77 ha scritto:Inoltre, siccome vorrei utilizzare un amplificatore hifi che non ha il remote, però funziona a 12v, come remote posso usare un relè Lampa da 30A?
Certo prima di cimentati nel farci un relé di accensione sarebbe da vedere che ampli è, se è adatto allo scopo...
chopper77
Certo, posso anche comprarlo un amplificatore per SUB, mentre ho già un Subwoofer Ciare però stereo, e quindi la mia domanda è, come fare a collegare l’uscita rca sub mono, agl’ingressi RCA stereo di un qualsiasi SUB ATTIVO O AMPLIFICATORE per SUB?
Quello in mio possesso è solo per fare prove
Grazie anticipate
Stereo? Sara doppia bobina….
Si collegano in serie o parallelo (attenzione all’ impedenza)
Ultima modifica di rs250v il 15 set 2021, 15:27, modificato 1 volta in totale.
chopper77
Addirittura in serie? E come sarebbe?
Non rischio di far diventare mono tutto l’impianto?
Il sub riproduce frequenze mono
chopper77
Diciamo che in parallelo senza nemmeno una resistenza?, parlo sempre d’ingressi RCA
Mentre in serie sarebbe che il negativo di uno dei 2 canali va al positivo dell’altro?
Ma no gli rca, se hai un uscita solo usi uni sdoppiatore per entrare in un ampli che ne ha due….(alcuni ampli monofonici da sub hanno un selettore per entrare con uno solo anche se ne hanno due, o anche gli zapco old stereo per esempio se selezioni mono entri con uno solo)
Le bobine del sub, non sono dx e sx ma due bobine uguali
Il sub è mono….
Ultima modifica di rs250v il 15 set 2021, 15:50, modificato 1 volta in totale.
chopper77
Ok il sub è mono, però devo collegare entrambi i collegamenti del sub, oppure posso sdoppiare l’uscita rca e farla entrare nei 2 stadi dell’amplififatore e poi ogni stadio andrà su una bobina del sub?
Collegare un sub doppia bobina in stereo equivale a collegarlo in mono con le bobine in serie, non cambia niente
Il segnale che entra è mono, anche la musica sotto i 100hz è registrata mono
Se ci dici che sub è, che sorgente hai, e che ampli vuoi prendere, posiamo aiutarti meglio
Delirium
Messaggio da Delirium »
Se sdoppi l'uscita sub della sorgente per entrare in un ampli stereo non ci sono problemi per la sorgente quella uscita era già mono, così fai lavorare l'ampli in dual mono e non cambia nulla.
Più che altro la potenza di quell'ampli sarà insufficiente se lavora a soli 12V senza survultore interno.
Prima di pensare a come remotizzarlo fai una prova anche a casa con l'ampli e il suo alimentatore
che ampli è un t-amp?
chopper77
Delirium ha scritto: 15 set 2021, 16:25 Se sdoppi l'uscita sub della sorgente per entrare in un ampli stereo non ci sono problemi per la sorgente quella uscita era già mono, così fai lavorare l'ampli in dual mono e non cambia nulla.
Si un t_amp
Ottimo, quindi potrei sdoppiare tranquillamente in parallelo?
chopper77 ha scritto: 15 set 2021, 16:45
La tua sorgente dovrebbe avere una singola uscita sub (1 connettore RCA). Prendi un semplice sdoppiatore ad Y se l'amplificatore che userai necessita di entrambi gli ingressi, In alcuni casi per il collegamento mono (bridge) su alcuni amplificatori basta un solo ingresso RCA. Quindi se prima non definisci cosa ci colleghi non sai di cosa hai bisogno. ;)
Anche se il sub e' doppia bobina se vuoi puoi farlo lavore on un singolo cavo, fai un ponte ai capi "+" e "-" delle due bobine, ed il cavo segnale lo colleghi al positivo rimasto libero di una bobina ed al negativo dell'altra. Guarda la foto sotto come esempio
In questo esempio le singole bobine sono da 2 ohm, quindi l'ampli lavorera' a 4 ohm, e quasi certamente non ci sono problemi perche' un po' tutti gli ampli lavorano in bridge a 4 ohm. Per il corretto collegamento serve quindi sapere che ampli ci andrai a collegare ed il valore nominale delle bobine.
