Sostituzione altoparlanti di serie
Re: Sostituzione altoparlanti di serie
se vuoi ho questo tolto da un Sony Triniton ma non è amplificato 6 ohm 15W
Non sarebbe male eh..
Ma anche quello amplificato con la presa 12V.
Peró bisogna capire come filtrarli.
Per gli altoparlanti a cruscotto, se la sorgente non ha un passa alto elettronico da poter attivare, un condensatore non polarizzato da 100 microFarad in serie già gli toglierebbe molta potenza inutilmente spesa, se metti un sub. Il chè ti farebbe guadagnare un paio di db di volume indistorto.
Per il sub, quello attivo, se ha delle regolazioni, bene. Se non le ha, ci vuole un po’ di fortuna.
Quello passivo ricavato dal TV, bisogna vedere come tagliarlo. Una grossa bobina toglie anche un po’ di potenza.. Ma per tagliare bassino un 4 ohm 3,5/4 Mh ti servono..
Pensa che la mia autoradio Pioneer puó essere usata con passa basso e passa alto elettronico, anche se usata con la propria sezione di potenza. Se anche la tua è così, sarebbe una buona cosa: uscita Front con passa alto sui coassiali e uscita rear con passa basso sul sub (ma serve un doppia bobina pre sfruttare tutta la poca potenza a disposizione, oppure due sub).
Se posizioni il sub a cruscotto o sotto un sedile, puoi permetterti un incrocio acustico anche a 150/200 Hz. Tanta aria pura per i poveri coassiali montati in pieno corto circuito acustico.
la sorgente è un Alpine CDE-130RR come regolazioni ha solo i bassi alti destra/sinistra bilanciamento avanti/dietro...
quello che ho a 12v ha il controller a parte con 2 regolazioni, uno dovrebbe essere il gain (mettendolo a zero si spegne non appena fa click) e l'altra rotella sono i bassi...
credo che forse è meglio lasciare il mondo come si trova mi sembra un po impiccioso e da come ho capito piazzare il sub sotto al cruscotto è piùun male che un bene visto che i coassiali sotto al cruscotto sono aperti...
invece in caso si aggiungessero dei coassiali da 130mm a 3 vie come queste Philips nella predisposizione vicino alla cappelliera?
https://www.amazon.it/Philips-Altoparla ... 740&sr=8-1
ovviamente sempre ad aria libera saranno montate su dei supporti in plastica...
oppure ci sarebbero queste JVC a 2 vie da 130mm a circa 18€
https://www.amazon.it/JVC-CS-J520-Casse ... 870&sr=8-6
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Assolutamente NO
Un sub lavora a frequenza piu bassa, perche dovresti aggiungere degli ap dietro? Ad un concerto ascolti di spalle? Quando uno parla ti giri di spalle
O monti un piccolo sub (o rinforzo del basso) in baule o sottosedile o lascia perdere
- Armando Proietti
- Bannato
Infatti la soluzione che ti ho fornito io andrebbe bene e tutto sommato non costa molto se vuoi evitare di perdere potenza con i filtri ci sarebbe da costruire un sub in carico simmetrico che di suo ha già il passa basso
Ma non so se poi puoi installarlo. O usi il cs130 o due Cw130 se non sbaglio.
Comunque li trovi nel sub 8 ciare che io ho pubblicato. Ed eviti il passa basso cioè la bobbina. Fai tu
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
credo che sia più pratica questa soluzione un sub attivo sotto il sedile?
https://www.amazon.it/Kenwood-KSC-SW11- ... 63&sr=8-12
allo stereo è possibile fare il collegamento di due canali stereo in un canale mono ovvero il positivo del canale sinistro con il negativo del canale destro?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Tu dovresti avere le uscite rca sulla sorgente, cerca un modello che abbia questi ingressi (bisogna guardare le istruzioni), sono qualitativamente migliori
non puoi collegare un altoparlante in mono sulla sorgente, (sono gia a ponte internamente) ma se monti un sub attivo non serve, perche usi l'ampli interno del sub, percui entri sempre in stereo, anche in caso di hi-level
- Armando Proietti
- Bannato
Un bel regalo un sub da 120,00€ più tutti i cavi e accessori vari.
Però sicuramente è una soluzione migliore.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ho dato un occhiata al manuale dell'autoradio e ha una pre-out quindi andrei a collegare tramite i cavi rca il sub attivo
Perfetto tutto molto chiaro ne parlerò con lei perchè è capace che se non lo vuole e glielo regalo non vorrà che glielo monti in macchina
Grazie di tutto per i consigli preziosi che mi avete dato
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Controlla anche che il sub attivo abbia l’entrata rca (o pre dallo spinotto di entrata)
Ma se lei non lo vuole, direi che puoi regalargli altro che sarà piu apprezzato
Giusto è vero lo avevo trascurato questo fattore....grazie per avermelo fatto notare
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Dopo aver parlato con la mia ragazza cercando di capire il perchè non vuole il sub mi ha detto che sà cosa vuole e voleva solo che le casse non gracchiassero e ha ottenuto il risultato sperato, anzi è risultato sopra le sue aspettative, quindi sta benissimo così
Caso mai dovesse cambiar idea ritornerò ad aggiornare il topic per eventuali cambiamenti (anche se dubito)....mi importa la sua soddisfazione anche se sinceramente il subbetto attivo lo avrei aggiunto
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
