Box per jl 12TW3D4
- NunzioPower
Re: Box per jl 12TW3D4
I consigli, perdonami, erano di prendere 2 ampli da 4 canali, il 6 canali però non l'ho acquistato per scelta, ma mi si è presentata l'occasione di trovarlo seminuovo, immagina che non era neanche la serie che volevo prendere, giusto per risponderti, poi se non accettavo i consigli che scrivevo a fare, per perdere tempo e farne perdere a voi? Perdonatemi ancora se ho dimostrato diversamente
Eh, ma non hai l’ampli ottimale per uello che vuoi fare.. Per cui, acquistarlo con in mente il tuo progetto, alla fine forse non era un’occasione..
Se usi i canali 5 e 6 per il sub, se l’amplificatore ha un alimentatore unico, il sub si succhia la maggior parte della corrente. E ad ogni richiesta, tende ad abbassarsi la tensione. Quindi in pratica, l’andamento del basso puó modulare la gamma media ed alta.
Chiaramente succede quando l’impianto è sollecitato. Se ascolti a volumi tendenzialmente moderati, sicuramente questo problema non sarà il peggiore dei mali, nell’economia dell’impianto. Vedo più difficile far suonare i woofers fino si medi a cupola, per esempio. Ma comunque non è l’impostazione ideale, ecco.
Vero che gli ampli multi canale sono sempre un compromesso. E che avere il medio basso separato è un’ottima cosa perchè alla fine, se ben installato, sarà l’altoparlante che “mediamente consuma di più”. Ma almeno metti un sub efficiente e di impedenza alta, per avere un po’ di pressione senza tirare per il collo l’alimentatore del 6 canali. E poi, devi essere consapevole che il sub dovrà far da rifinitura. E che i woofers in porta dovrai farli lavorare al meglio da 50/60 Hz. Quindi: insonorizzazione efficace e installazione curata il più possibile.
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
