AIUTO per CD ILLEGGIBILI
Carissimi, rieccomi. Ho impiegato mesi e mesi a ripparmi la collezione di cd, allarmato da un doppio di Mina divenuto illeggibile suppongo per il deteriorarsi del policarbonato del supporto ottico.
Mai avrei pensato di riuscirsi e invece tutti i giorni qualcuno sino a terminare le copie divise e organizzate su un hard disk portatile solo riservato alla musica.
Alla fine ho trovato altri cd, 7, che non si riescono neppure a leggere sul lettore home.
Chiedo la cortesia a tutti voi, appassionati, se avete questi cd e se potreste passarmi il file in copia perfetta flac o wav.
Ecco i dischi. ; ; ; ; ; .
Grazie a tutti!!!!
Manu
Grazie a tutti!!!!
Manu
Re: AIUTO per CD ILLEGGIBILI
Hai provato con un lettore da pc?
Se ha rippato tutta la sua collezione immagino di sì
Non solo, Marco!
Ho dato i 7 cd ad un amico bravo a smanettare con programmi vari ma non è riuscito. Addirittura il policarbonato di un paio sembra di colore diverso, un dorato strano.
Sono di poco valore qualitativo ma per me rappresentano ricordi. Tutto qui.
Mi sembrano tutti titoli reperibili, probabilmente fai prima a cercarli su qualche bancarella.
Ovviamente accertandoti dello stato di conservazione...
Qui a Genova, ci sono almeno due punti in cui le bancarelle abbondano ed è facile che ce li si trovi.
Se vuoi, quando capito da quelle parti ci butto un occhio...
Grazie, Dude!Dude ha scritto: ↑22 ago 2021, 18:54 Mi sembrano tutti titoli reperibili, probabilmente fai prima a cercarli su qualche bancarella.
Qui a Oristano non c’è nulla di simile…
Ciao e grazie
Emanuele, se mi dai un po' di tempo posso reperirteli tranquillamente (in formato FLAC 44.1khz)
Già fatto ricerca tra i miei, ma non ne ho nemmeno uno..
In effetti, ho avuto problemi di illeggibilità sia per deterioramento, come te, sia per problemi meccanici causati da qualche lettore cambia CD che ho avuto in auto. E mi sono riposato tutti i titoli più significativi, in formato wav, pure io..
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
Tutto il tempo di cui necessiti!
Grazie infinite!
PS. Tanto il formato flac volendo si può convertire in wav senza la minima perdita di qualità. giusto?
Certo, ovviamente però se il flac è stato rippato “ad cazzum” quando lo converti resta “cazzum”
Quello perso non lo recuperi
Ciao, Alessio.
Per tutti i miei cd è stato usato EAC, con le massime impostazioni di qualità.
Questi cd, scartati dal programma sono stati lasciati da parte. Li ho passati al mio amico molto bravo in informatica che ha provato con altri sistemi, con altri lettori ma nulla da fare.
Vorrei sapere come fare a riconoscere se un file Flac è stato rippato " ad c...um".
C'è un sistema?
Grazie!
C'è un sistema?
Grazie!
Si si, non intendevo i tuoi
C’è comunque un programmino che mi passò @Etabeta che analizza la canzone e ti dice come è stato rippato
Se lo trovo ti do il nome (ma sicuramente arriverà prima Luca)
Ciao,Alessio Giomi ha scritto: ↑24 ago 2021, 18:40 Si si, non intendevo i tuoi
io utilizzo CUERipper (per estrazione e controllo integrità CD audio) e CUETools (per controllo integrità file audio estratti da CD), ne avevo scritto qui:
viewtopic.php?f=37&t=12994&p=207309#p207279
Grazie infinite!Etabeta ha scritto: ↑24 ago 2021, 18:54Ciao,Alessio Giomi ha scritto: ↑24 ago 2021, 18:40 Si si, non intendevo i tuoi
Manu
