Hertz Ml 3000
Hertz Ml 3000
Buona sera ragazzi sto provando un Hertz Ml 3000 vecchia serie .. quello da 500 Rms me lo anno dato con il box ..ora lo sto amplificndo con un audison AV4 in mono ...il box sono 30 litri ...reflex da 80 lungo 16 cm ... volevo sapere se va bene o meno
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Hertz Ml 3000
Ascoltalo se ti piace va bene altrimenti va male.
Dipende da cosa cerchi.
E da che genere di musica ascolti.
Comunque se vuoi che ti si simuli la risposta in frequenza devi darci i parametri misurati non quelli di fabbrica se riesci a reperirli altrimenti avrai una simulazione non attendibile.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Re: Hertz Ml 3000
Per darvi però i parametri mi serve un spen lab se non erro si chiama così... comunque con 30 litri tubo da 80 lungo 16 a quanti hz é ? Se può far comodo posso postare una foto del sub con il box?
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Hertz Ml 3000
Se non hai i parametri T&S non si può fare la simulazione e comunque non hai risposto alle altre domande.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Re: Hertz Ml 3000
Anchio avevo aperto un topic focus su workin progres ma nessuno risponde alle mie domande . Riguardando la musica ascoltata ascolto un po di tutto rock- trap - hip pop - musiche dell estate xD ..per come vada non saprei perché é il primo subwoofer che monto nella focus ...ma posso dire che per un'ora o il fronte originale .. comunque la focus a l impianto della sony della casa che proprio malvagio non é..però posso dire che il sub non é invasivo é veloce ( fa da sottofondo ) come penso sia stato progettato ? Ora non so comunque sempre sia poco presente mi da quell impressione ..non so se sia il subwoofer..o magari i pochi watt dell amplificatore? Ma non credo..altrimenti box.
Help aiutatemi
Help aiutatemi
Re: Hertz Ml 3000
Perche non guardi sul sito del produttore???
Penso che 30litri siano pochi in reflex, credo sua il progetto minimo, ma questo non vuol dire il migliore
Io l’ho sentito in quei litri in chiusa però ed è un ottimo sub
Re: Hertz Ml 3000
Io ho trovato questo.. ma dice 30 litri anche qui..https://www.rgsound.it/ml-3000_hertz-id-194.html allora se lo.avete ascoltato le posso chiedere con cosa era amplificato e come si comportava ? L'amplificatore che possiedo é appropriato o non va bene ? Magari se mi aiutate con i parametri potrei fare un nuovo box:)Grazie a tutti delle risposte
Re: Hertz Ml 3000
Chiedi sul sito hertz, non da un rivenditore
Da 30litri…non è ottimo in 30litri, si usano quei litri per la chiusa su un 30cm
Hertz da due progetti reflex di solito, compact (per me nemmeno da prendere in considerazione) castrato
E performance che è diversi litri in piu…
Re: Hertz Ml 3000
Se ricordo bene hertz aveva fatto un manuale con tutti i sub ml e le misure consigliate per box in chiusa o reflex, se lo trovo te lo posto, diversamente senza i parametri t&s misurati difficilmente si riesce a fare un box cucito su misura per il sub
Edit. Ecco il pdf.
Edit. Ecco il pdf.
- Allegati
- 13773054 (1).pdf
- (5.21 MiB) Scaricato 84 volte
Re: Hertz Ml 3000
Il Pdf da lei mandato é del ml 3000 la nuova serie.. io ho la vecchia serie come indicato sopra quello da 500 rms con la membrana doppia e il magnete Arancio per capirsi
Re: Hertz Ml 3000
Cavoli!
Solo a leggere quel manuale mi è venuta voglia di Ml....non male!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Hertz Ml 3000
Di quale modello ? Del mio o di quello postato? Vorrei postare una foto del mio per far capire quale sia ma non sono capace qualcuno può dirmi come si fa ?
Re: Hertz Ml 3000
È la serie prima, quella con magnete arancione e la scritta Hertz sul copripolvere giusto?
Re: Hertz Ml 3000
Si esatto il subwoofer é colore beje ..ho chiesto apposta perché in rete trovo poco ...comunque se lo conoscete come subwoofer se potete aiutarmi
Re: Hertz Ml 3000
Io continuo a ripete, hertz è una ditta italiana
Perche non usare il servizio assistenza?!
Re: Hertz Ml 3000
E ribadiamolo, dai.
Re: Hertz Ml 3000
Ok ho appena mandato una email .. vediamo appena rispondono vi informerò così magari questo post potrà essere utile per qualcun altro .
Riguardo all amplificatore lo ritenete sufficiente l ' audison AV4 in mono ?
Re: Hertz Ml 3000
400wrms su 500wrms sopportabili del sub, è sufficiente!
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
