Ciao a tutti i caraudioforummari
Affinchè una Community si possa considerare tale, bisogna conoscersi. Spazio alle presentazioni!
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
controllAlert
Messaggio da controllAlert »
Ciao,
vi leggevo da almeno un mesetto, sono luca e vorrei porre dei dubbi sull'impianto che devo affidare al mio elettrauto di fiducia (di cui però non mi devo fidare troppo). La mia auto è una Suzuki 2016 con impianto di serie.
Volevo quindi domandare se conviene per un impianto a 2 vie FA far rimuovere la griglia in plastica integrata per poi incastonare i woofers in portiera o lasciare così. Per i tweeters invece mi diceva che non c'erano problemi.
L'insonorizzazione consisterà in stp gold più materiale fono assorbente tipo spugnoso (non ricordo il nome) ed eventuali supporti per woofers.
Vorrei migliorare il comparto audio per step, quello successivo sarà cambiare sorgente, poi ampli e sub.
Ultima modifica di controllAlert il 15 giu 2021, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Re: Ciao a tutti i caraudioforummari
controllAlert ha scritto: 15 giu 2021, 19:31
rivedi gli step
prima l'ampli degli Altoparlanti, potrebbe bastarti, ed è comunque quello che porta maggiori miglioramenti
Benvenuto. Apri una discussione nella sezione più idonea.
mi raccomando leggiti queste due brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
Benvenuto
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Benvenuto dalla provincia di Ferrara! :D
Mi associo: la prima cosa che manca, solitamente, è uno stadio finale che possa governare con autorevolezza gli altoparlanti.
Ma parliamone nel posto giusto. Apri una discussione nella sezione Work in progress, con marca, modello e anno della macchina nel titolo. Così, altri possessori, in futuro, possano trovarla facilmente. :yes:
controllAlert
rs250v ha scritto: 15 giu 2021, 20:04
rivedi gli step
Si pensavo anch'io di fare così, ma visto che la mia sorgente fa sommariamente pena, pensavo di prenderne una di livello superiore, usata.
Ne approfitto per finire di presentarmi: ascolto quasi tutti i generi di musica, anche se sono orientato maggiormente per musica elettronica, ma vorrei la moglie piena e la botte ubriaca, ovvero un'impianto che mi permetta di ascoltare tutti i generi indistintamente, magari equalizzando se serve. Detto questo non sono per l'SPL ma per l'SQ se si dice così, o meglio per l'SQ/P ovvero tenendo conto anche del budget limitato che purtroppo ho.
controllAlert
Alessio Giomi ha scritto: 15 giu 2021, 21:01 Benvenuto. Apri una discussione nella sezione più idonea.
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
Grazie e complimenti per il forum ben fatto, ora mi sposto
@controllAlert di dove sei?
controllAlert
Sono di Vicenza, Veneto
Ciao Magnagatti forummaro!
Ma esiste a Vicenza un elettrauto degno di fiducia?
Perché da Vicentino non mi risulta di averne mai conosciuto uno... 🤣
Torna a “Benvenuti su CarAudioForum.it”
