pericleromano ha scritto: ↑8 lug 2020, 12:20 dipende dal diametro degli ap, i supporti saranno identici in tutti i modelli.... cmq se scrivi rispondono subito.
Ok aliexpress ma ha templi bibblici..... cmq avresti dovuto comprare una Great Wall non una BMW!!!
225xe BMW di classe...D
Re: 225xe BMW di classe...D
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Arrivati i triangoloni degli specchietti, gli store BMW sono super efficenti, però il pacco è arrivato tramite BRT...e qui a Bologna, come sapete, la sede BRT non è proprio il posto più sicuro del mondo!
Allora igienizzato il pacco e via!
Settimana prossiama lavorazione per installare i SUPREMO PICCOLO.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Riprendo un po la discussione in quanto tra poco, a metà giugno circa, avrò di nuovo il tempo di riprendere i lavori, intanto procedono gli acquisti/lavorazioni a banco/valutazioni vaire.
Attualmente prevedo:
- sorgente originale, prelevando il segnale ottico dal MOST
- DSP MOSCONI 6to8 già in casa
- 2x ALPINE 3539 + ALPINE 3525 che dovranno passare dalle mani di Etabeta appena avrà tempo
- cablaggi, distributori, portafusibili, ventilazione, schede relais, calze, connettori, quasi al completo
- montanti modificati con sede per i MOREL SUPREMO PICCOLO dal carozzaio per la laccatura nera
- MACROM 59.10 per le porte ant e supporti MDF ok
- porte già trattate
- MACROM 54.10 e supporti MDF per le porte posteriori già pronti
- woofer sotto-sedile....vedremo il da farsi, sto ancora facendo simulazioni mentali per infilare gli LS210 e ce la farò!
Niente sub, per il momento.
Adesso sono quasi deciso a prendere il TRIOMA MOST TOSLINK 3.0 per il segnale ottico, ma vorrei qualche opinione da chi ha già utilizzato uno di questi...chiamiamoli adattatori, boh:
- TRIOMA MOST TOSlink, ne esistno 3 o 4 versioni, attualmente in vendita solo il 3.0, è il più economico, sui 200euro e se fa quello che promette non vedo perchè spendere di più (forse per assistenza o supporto post vendita),
- AUDISON BIT DMI, costo circa 500eurini, se lo trovassi usato sarebbe di sicuro la prima scelta visto il supporto del post vendita AUDISON non male
- MOBRIDGE (non ricordo la sigla), identico al BIT DMI ma non riesco più a trovarlo in vendita, nenanche usato...
- HELIX SDMI25, sempre 500 euri, usato nada de nada...
- Esiste anche un cinesone su vari store asiatici (non ALiex) senza marca e modello, scartato a priori.
Ne conoscete altri? Avete esperienze postive o negative da riportare?
Grazie mille
Grazie mille
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- pericleromano
Azz.... ci aggiorni?
Ancora pochi aggiornamenti...arrivato il TRIOMA MOST TOSLINK 3.0, a voi il giudizio sul suo stato...già tanto che sia arrivato
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Mi è arrivata una proposta di un cambio con mio materiale old school, che ho accettato, e i 2 ALPINE 3539 restano momentaneamente in panchina e al loro posto un GROUND ZERO GZUA 4.150 SQ PLUS, molto sottile, ottimo per le mie necessità di spazio.
Anche gli LS210 dopo varie consultazioni non verranno per il momento installati, sempre nel pacchetto di scambio mi sono fatto dare 2 woofer sempre Ground zero GZCS 200BMW SW, quelli a 2ohm.
Quandoi il materiale sarà arrivato in toto inizierò i lavori.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- Armando Proietti
- Bannato
2 ohm mettici un amplificatore con un ottimo damping factor.
Non fare l'errore che ho fatto io con gli ap6.5 2 ohm. A
Io praticamente ho un impianto sezione basso che lavora a 2 ohm
I Medio bassi e il subwoofer.
Mentre il subwoofer è pilotato da un Audison con un damping più alto i medio bassi con un Helix con il. Damping basso e si sente parecchio la differenza.
Il sub è controllato il medio basso va un po dove vuole.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Ottimo ampli in GZUA, ma come mai la scelta è caduta su woofer a 2 ohm?lorddegio ha scritto:Mi è arrivata una proposta di un cambio con mio materiale old school, che ho accettato, e i 2 ALPINE 3539 restano momentaneamente in panchina e al loro posto un GROUND ZERO GZUA 4.150 SQ PLUS, molto sottile, ottimo per le mie necessità di spazio.
mi state mettendo la pulce nell'orecchio...tanto i woofers devono ancora spedirli...io pensavo ai 2 ohm per spremere più watt al GZUA, ma poi quando tornerò al 3539 saranno dolori, mi sa che devo ripensarci bene.
al momento ero concentrato sul TRIOMA...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
E che hai da spremere su un ampli che a 4 ohm già tira fuori 110w?lorddegio ha scritto:mi state mettendo la pulce nell'orecchio...tanto i woofers devono ancora spedirli...io pensavo ai 2 ohm per spremere più watt al GZUA, ma poi quando tornerò al 3539 saranno dolori, mi sa che devo ripensarci bene.
Pensaci bene, per me è un NO.
Oggi sono particolarmente orientato verso le quotature di approvazione...mark3004 ha scritto: ↑14 giu 2021, 14:33E che hai da spremere su un ampli che a 4 ohm già tira fuori 110w?lorddegio ha scritto:mi state mettendo la pulce nell'orecchio...tanto i woofers devono ancora spedirli...io pensavo ai 2 ohm per spremere più watt al GZUA, ma poi quando tornerò al 3539 saranno dolori, mi sa che devo ripensarci bene.
Ieri sera l'amico carozzaio mi ha consegnato i triangoloni dopo averli verniciati...non male!
Il colore è vicinissimo agli inseti piano black degli interni.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Sono venuti molto bene!
Ma sono rimasto indietro.. Che ci devi montare li dentro, quindi? Ci sta un medio da 3 pollici, così a occhio..
I supremo piccolo
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Alla faccia dei tweeters!
Si presentano bene, vedremo se sarò anche in grado di farli suonare come si deve...
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Gran bel componente il supremo piccolo, di meglio davvero non è facile trovare!
- Armando Proietti
- Bannato
Sicuramente un bellissimo componente ma quando costa....la qualità si paga.
Sono curioso di sapere come si sente.
Ci farai sapere spero.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Il progetto di fare una medio alta come si deve parte da 4/5 anni fa...ho fatto in tempo a cambiare anche l'auto su cui installarlo!
In teoria doveva essere sulla C1 in firma, che però adesso uso veramente poco, ma avevo già anche fatto i montanti per installare i piccolo e i medi MACROM.
Anche l'ampli è cambiato, doveva essere tutto pilotato dal 3558 che era già passato dalle mani di Luca...ma nel BMW il 3558 mi occupa troppo spazio...mentre nella C1 avevo tutto il baule da sfruttare!
Questa configurazione di medio alta la vidi vincere una gara EMMA e me ne innamorai...poi ultimamente ho visto l'annuncio di vendita di quello stesso impinato ma ormai è troppo tardi.
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Ragazzi, mi sa che farò installare tutto da un professionista, non ho più tempo neanche per respirare e non voglio fare le cose male e di fretta.
Ho un preventivo...ma vorrei anche un vostro parere...non bazzicando gli installatori da più di 20anni...
Ho tutto il materiale io: ampli, altoparlanti, processore, TRIOMA MOST SPDIF, distributori di corrente, cavi alimentazione, masse, RCA, segnale, anche le calze, ho fatto i supporti per i tw (fichissimi!), i supporti per i medi, insonorizzato le porte, insomma va cablata e vanno posizionati i 2 ampli e il processore e tarata.
Secondo voi quale potrebbe essere una cifra adeguata?
SUB in arrivo
SUB in arrivo
