Kia sorento identificazione componenti
Re: Kia sorento identificazione componenti
Tutto molto “rustico”... avrei ingarzato i cavi (soprattutto per sicurezza)
Inoltre non hai cartato il punto di massa: era la cosa più importante da fare purtroppo...
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Lo so.... comunque la spiralite la ho, domani la metto dai. Speravo peggio comunque un "rustico"
per me è un ottimo risultato... ciaooo, poi insonorizziamo li si he so cazzi
Ps: il blocco distribuzione, non sono riuscito a darle sostegno, è sospeso con i morsetti stretti, lo aggiusto
o è irrilevante?
o è irrilevante?
Fissalo in qualche modo!
Non deve muoversi!!!
E con "rustico" sono stato buono
- Armando Proietti
- Bannato
Va be dai sbagliando si impara. Domani sistema tutto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
domani devo fare 100km l'ho fissato alla bene e meglio.....
Ma l'amplificatore non stava nel vano dove hai messo il distributore?
Magari facevi una basetta rivestita in moquette e ci fissavi ampli e distributore, belli ordinati.
Poi, potevi fare un connettore per il sub e ricoverare il cavo nel pozzetto in caso di rimozione per trasporti voluminosi.
Mi avete consigliato che scalda di brutto, per quello arrivo a metterlo li, e non sotto il piano del bagagliaio,Ma l'amplificatore non stava nel vano dove hai messo il distributore?
poi è specificato anche nel manuale che scalda molto... posso confermarlo!
Il sub è una figata, me lo avete consigliato "estraibile" apposta, e lo ho installato a modo da poterlo smontare in tutta sicurezzaPoi, potevi fare un connettore per il sub e ricoverare il cavo nel pozzetto in caso di rimozione per trasporti voluminosi.
in 3 minuti, grazie al connettore bianco di plastica che ha a corredo tutto, dagli RCA alle alimentazioni... Poi ho messo delle staffete fissati solamente al pianale, e non al SUB, anche qui per estrarlo in tutta comodità
Non ho detto che ho fatto un buon lavro ma nel mio piccolo ho cercato di trascurare il meno possibile...
Una cosa, ma i blurp, sono generati dalla storia del remote che ho dovuto ricreare? Ne abbiamo parlato nell'altro 3d....
Ma nel manuale non ci sta scritto che bisogna mettere anche le alette di dissipazione in verticale?!
E non in orizzontale!
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- Armando Proietti
- Bannato
@Darios
Non credo proprio che ci sta scritto.
E soprattutto credo che è istallato bene.
Questo sub ha 2 radiatori passivi e un lato amplificato e se vedi le scritte sul amplificatore incorporato capisci che il sub è messo nella posizione in cui Hertz l'ha progettato
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Boh... io invece l'ho trovato scritto sempre, se ha le alette...
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- Armando Proietti
- Bannato
Ma sarai d'accordo con me che è istallato bene visto che ha anche il lato inclinato in cui ci sta l'amplificatore con la parte larga cosi come in foto.
D'altronde è un amplificatore da 100W con una superficie radiale abbondante.
Hertz nel suo progetto addirittura ha previsto due piedini di distanziamento sul retro attaccato ai sedili posteriori.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
si, Darios sta volta è fuori strada, ciao
- Armando Proietti
- Bannato
Teoricamente è giusto perché il calore tende a salire e quindi le alette si mettono perpendicolari per migliorare afflusso del aria fresca in mezzo alle ali.
Ma siccome hertz l'ha progettato cosi vuol dire che ne ha tenuto conto di questo aspetto.
Aumentando la superficie radiale di dissipazione del calore.
E comunque anche il fatto che è montato su una superficie inclinata migliora la dissipazione del calore.
Ma non facciamo di questo trend un trend sulla dissipazione del calore per questo ci sono trattati di termodinamica ecc ecc ecc
Comunque l'amplificatore sony portesti montarlo verticale li si che è possibile farlo.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Ma io intendevo il Sony ed in generale... ed è anche fisica
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- Armando Proietti
- Bannato
Be si la termodinamico è una parte della fisica non dirlo a me che faccio ripetizioni di Fisica ai ragazzi dello scientifico.
Per arrotondare un pochino prezzi modici perché mi piace assai la Fisica.
Anche il fisico femminile però
Dopo che abbiamo scherzato un pochino diciamo che sarebbe il caso di ruotare l'amplificatore di 90 gradi.
HELIX HX DSP
HELIX HX DSP
Se lo utilizza normalmente a 4ohm magari non è necessario,
ha comunque le protezioni da surriscaldamento
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
