L'ALTOPARLANTE (le "casse" sono di legno, di plastica, per la frutta, eccetera..) deve stare il più vicino possibile alla griglia e deve sigillare. E deve lavorare con la parte posteriore nel volume d'aria dentro la portiera. Fatte queste premesse, direi che il distanziale te lo devi costruire acquistando un foglio di multistrato dello spessore GIUSTO, per permettere alla sospensione di lavorare e non generare uno spessore che non hai, dato l'alzavetro subito dietro. Devi ritagliare l'anello su misura, con un seghetto alternativo, e fissarlo alla porta con le viti che ora fissano l'altoparlante.
Dove metti le viti farai uno svaso nel legno, in modo che queste rimangano a filo o comunque non pregiudichino la PERFETTA TENUTA dell'altoparlante o non entrino in contatto con esso. L'altoparlante lo monterai poi ruotato di qualche grado, avvitato SUL LEGNO.
Tra legno e pannello in plastica puoi siliconare o mettere della colla termica, per sigillare. Per sigillare l'altoparlante sul legno, se non è presente sul proprio bordo, serve una guarnizione di neoprene a celle chiuse o simili, come quelle da mettere negli infissi, che si trovano nei Brico.
Io, a occhio, farei come ti ho detto. Poi, gli spazi li devi misurare tu..
Il grosso supporti da 4 cm, non ti serve. Serve a chi puó fissare l' ALTOPARLANTE verso la lamiera della porta, affacciandolo alla griglia (o tagliando la griglia e fuoriuscendo, per montare poi una copertura estetica che ne incorpori una nuova). Che è l'operazione che si fa di solito sulle porte "normali". Cosa che tu non puoi fare perchè non hai la lamiera dietro all'altoparlante.
Se vai a vedere un po' di lavori nella sezione "work in progress", puoi trarre qualche ispirazione.
Tutte queste cose, comunque, non sono particolarmente difficili. Ma sono da realizzare in opera, caso per caso, disponendo di un minimo di attrezzatura. Non troverai nulla di già fatto on line. Anche i prodotti commerciali, a trovarli per una macchina di tanti anni, richiedono comunque modifiche che sono da realizzare.
Insomma: devi farti almeno prestare un po' di attrezzi per il legno e trovare uno spazio ed un po' di tempo per lavorare con calma.
