La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Anche disinstllando spesso windows si tiene alcune librerie (kernels, drivers...), sarebbe prima cosa scovare ed eliminare anche quelle.
Prova sia ad avviare il programma come amministratore oppure in modalità compatibile per un'altra versione windows.
prova a vedere quando installi il programma, prima di chiudere apri Show details, controlla che:
Microsoft NET Framework is already installed!
Visual C + + 2015 Redistributable is already installed!
se non sono installati, li devi attivare in Windows.
Ok appena ho tempo farò queste prove, grazie per i suggerimenti e buon Ferragosto.
Io, mai avuti.
Ma lo fa con il processore collegato? Dopo quanto tempo?
Visto così, sembra che si sconnetta il processore.
Ho scaricato il programma sul mio computer in ufficio e parte senza problemi ..... no il processore ovviamente non è collegato volevo vedere il demo ma quando clicco l'icona per avviarlo dopo qualche secondo compare il messaggio di errore.
Allora penso che sia per i motivi che ti hanno detto..
Sul mio portatile, mai avuto problemi, in effetti. Ed ho Windows 7 pro, 64 bit.
Prova a mandare e-mail ad Audison. Di solito rispondono al massimo il giorno dopo, SE NON SONO IN FERIE..
Ciao a tutti
e' passato piu' di un anno dall'ultimo post, dove i problemi con l'applicazione Audison che non funzionava li ho risolti semplicemente cambiando il PC portatile.
Purtroppo dopo qualche mese dal furto ho deciso di sospendere il ripristino dell'impianto..... il fatto di essere entrato nel mirino di questi delinquenti mi ha frenato, mi aspettavo e mi aspetto sempre qualche altra visita e per questo ho lasciato la plancia nello stato in cui l'ho trovata in attesa di tempi migliori.
Ho da poco ripreso ha trafficare sulla mia vecchia e fedele Picasso in virtu' del fatto che ho deciso di adattare il mio chiamiamolo "laboratorio" alla sua originale funzione di garage e quindi ospitare nelle ore notturne la vettura.
Ho gia' cominciato a fare spazio eliminando il vecchio ed ingombrante ripiano da lavoro, sostituito dal banco fresatrice/sega circolare montato su ruote. Prossimamente aggancio un ripiano supplementare basculante per estendere la superficie in caso di necessita' .... al bisogno sposto tutto il gruppo al centro del garage ,posizione piu' agevole e pratica per alcuni tipi di lavoro.Inoltre a breve faro' montare un grande soppalco per riporre tutte le cose che conservo all'interno del box.
Al termine togliendo mobili e scaffalature varie dovrei avere anche lo spazio per lavorare con l'auto all'interno con tutti i vantaggi del caso.
Appena possibile pubblico qualche cosa che ho fatto in queste ultime settimane....
Bentornato!!
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
Ciao Alessio
Bel banco e bellissima la fresa regolata con il crick a pantografo (molto ingegnoso! mi piacerebbe vedere più nel dettaglio come l'hai fissata).
Mi piacciono un sacco queste realizzazione home made.
Ma.... con le ruote non rischi che mentre lavori ti si sposti sotto?
Ciao e buon lavoro.
Ciao e buon lavoro.
Sorgente: CarPC con DAW
- davide_chinelli
- Tweeter
Beh, le 4 agli angoli a me sembrano col freno...
Giusto!
Non l'avevo notato....
Niente di complicato, posto qualche foto.....Lustrike ha scritto: ↑29 apr 2021, 18:03 Bel banco e bellissima la fresa regolata con il crick a pantografo (molto ingegnoso! mi piacerebbe vedere più nel dettaglio come l'hai fissata).
Ciao e buon lavoro.
- Allegati
- 20161028_000414.jpg (37.22 KiB) Visto 1190 volte
- 20161030_153320.jpg (57.19 KiB) Visto 1190 volte
- 20161106_114804.jpg (66.56 KiB) Visto 1190 volte
Il primo problema da risolvere e' : dove metto il piccolo?
Non ci sono molti posti dove piazzarlo in maniera nascosta ma allo stesso tempo a portata di mano e in posizione tale da essere ben visibile....
Allora mi sono inventato qualcosa!
- Allegati
- drc mp.jpg (14.03 KiB) Visto 1178 volte
inizio a realizzare il supporto del DRC.....
E non ti conveniva trovare un posto in alto per posizionare quel controller (p.e. vicino la plafoniera).... ma la mia è solo un'idea per tenerlo meno visibile ma non conosco ne le dimensioni del controller ne com'è fatto il cielo dell'auto, quindi immagino avrai già valutato....
Ovviamente non si tratta di una semplice istallazione fissa, gli spazi e l'ergonomia non lo permettono.
