scelta sub
Re: scelta sub
Come ampli puoi cercarti uno steg qmos 240.1 e sei a posto con poca spesa
sergiob
Re: scelta sub
Messaggio da sergiob »
l'ampli lo ha già...
Il_lungo
Re: scelta sub
Messaggio da Il_lungo »
lo riposto così chi capita in questa pagina lo trova
ho in mano un audio system f2 500
msmgpp
Re: scelta sub
Messaggio da msmgpp »
io l'srx lo ho avuto..in 25 litri chiusa...la discesa non era un problema anzi...(e lo hanno ascoltato in molti)voleva solo piu watt per avere punch e adattarsi meglio ai miei woofer...
Il_lungo
Re: scelta sub
up ci sarà qualcun'altro tra di voi con consigli da dispensare :)
Next
Re: scelta sub
Messaggio da Next »
per iniziare a divertirti un pò ti consiglio un CORAL HDS
se la cava bene con tutti i generi musicali... e costa poco!!! ;)
peccato però, con il fronte che ti ritrovi ci avrei messo ben altro :hmm:
...AudioCarSterIo Team...
"""WORK IN PROGRESS"""
Il_lungo
Re: scelta sub
beh ma llora tanto vale che prendo il tec uxp10 no?
kathmandu'
Re: scelta sub
Messaggio da kathmandu' »
Io il tec non lo prenderei...concordo con next per il coral hds,nuovo costa la meta' del tec se vuoi andare sul nuovo..sull'usato guarderei jl audio o re audio (se fossi in te,dato i componenti che hai sul fronte opterei per la seconda)
alpine cda 9853r
Il_lungo
Re: scelta sub
i re audio ho visto che sono doppia bobina da 2 o 4 ohm, quale tra i due sarebbe meglio compatibile o sfruttabile con l'amplificatore che ho?
Potenza Stereo RMS @4ohm Watt 230 x2
Potenza Stereo RMS @2ohm Watt 390 x2
Potenza Stereo Dinamica @2ohm Watt 475 x2
Potenza Mono a ponte RMS @4ohm Watt 800 x1
Potenza Mono a ponte RMS @2ohm SUB Watt 1250 x1
Impedenza di carico min. Stereo Ohm 2
Impedenza di carico min. Mono a ponte Ohm 2 SUB
Massima corrente assorbita Stereo @4ohm A 46
Massima corrente assorbita Mono a ponte @4ohm A 84
kathmandu'
Re: scelta sub
Da 4 ohm dato che l'ampli è stabile su 2 ohm mono
alpine cda 9853r
Il_lungo
Re: scelta sub
con stabilità cosa intendi? scusa la domanda stupida..è una conclusione che si trae dai dati che ho postato?
kathmandu'
Re: scelta sub
Il_lungo ha scritto:con stabilità cosa intendi? scusa la domanda stupida..è una conclusione che si trae dai dati che ho postato?
non sono la persona piu adatta per spiegare le cose..dunque stabilita' vuol dire l'impedenza minima che un amplificatore puo' reggere.La maggior parte degli ampli se messi a ponte(in mono per pilotare un subwoofer)non scendono oltre i 4 ohm e la maggior parte degli ap sono monobobina da 4 ohm..nel tuo caso hai un sub doppia bobina da 4 ohm,questo vuol dire che se metti in parallelo le bobine hai 2 ohm,se le metti in serie hai 8 ohm..con quel tipo di ampli che hai tu non hai problemi ne con l'una ne con l'altra configurazione..a 8 ohm ti dimezzera' la potenza che l'ampli dichiara su 4 ohm,a 2 ohm te la raddoppia..se non hai capito una mazza di quello che ho detto non ti biasimo perchè mi sto incartando pure io :D
alpine cda 9853r
Il_lungo
Re: scelta sub
2 ohm più potenza :D per caso sai hai se il modo in cui viene usato l'amplificatore incide anche sull'assorbimento dello stesso? voglio dire, in una qualche maniera potrei essere obbligato a rivedere batteria e quant'altro?
sergiob
Re: scelta sub
La potenza non è tutto, a 8 ohm hai più controllo, soprattutto con un ampli "maffo" come il tuo :)
Il_lungo
Re: scelta sub
quindi se lo facessi lavorare a 8 ohm, recupererei un po' di "qualità", ma non rischierei di dare troppa poca potenza al sub? il mio ampli potrebbe lavorare a 8 ohm?
sergiob
Re: scelta sub
Dipende da che sub devi pilotare...
Il_lungo
Re: scelta sub
ad esempio un jl audio 10w3v2 d4
sergiob
Re: scelta sub
#38
ne hai da vendere a 8 ohm
Ma un w3v3 no?
Il_lungo
Re: scelta sub
#39
potrei aver trovato un v2 usato, la differenza tra le due versioni è evidente?
Il_lungo
Re: scelta sub
#40
un aggiornamento..prima tornando dal lavoro ho fatto una riflessione :D stavo ascoltando qualche brano di gigi d'Agostino XD e mi chiedevo, ma un sub come un jl che mi sembra aver capito non punta a fare il casinaro, in una circostanza del genere, musica tamarra pompa pompa, potrebbe adattarsi a rendere nella maniera richiesta, sul grezzo quindi, o proprio non è da lui?
Torna a “Subwoofer”
