Consiglio sub da 25 cm in 15 litri
Re: Consiglio sub da 25 cm in 15 litri
Si ma lui ha 15, se erano 20 c’era molta piu scelta
Gio81
Messaggio da Gio81 »
Lorddegio volevo farti una domanda solo per curiosità, quando si scelgono soluzioni come quella che hai fatto tu, montanto il subwoofer col il cestello e magnete fuori, la fase va lasciata normale o bisogna farlo lavorare in controfase.
lorddegio
Messaggio da lorddegio »
A volte il sub va fatto suonare in controfase anche con il cono montato canonicamente.
Io ho fatto varie prove e alla fine suona con la fase rovesciata.
Ma io che adoro i FOCAL li monterei sempre così con i loro magnetini in bella vista e la piastra cromata che risplende...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
massimino
Messaggio da massimino »
Anche nel mio caso sub montato "normalmente" con magnete all'interno ed ho trovato la pace invertendolo di fase... veramente tutt'altro mondo O_O
Gio81
Ho capito quindi diciamo non c'è una regola, dipende da come si comporta il subwoofer, la mia era semplicemente una curiosità visto che è montato al contrario.
margna91
Messaggio da margna91 »
Io ho un vipera F8 in 21 litri accordato a 35hz.. il suo sporco lavoro lo fa benone
Kegon
Messaggio da Kegon »
Gio81 ha scritto: 24 gen 2021, 12:14 Grazie mille per le indicazioni, allora al posto del 25 che sarebbe sottolitrato potrei optare modificando il box per montare un 20, in caso quale sub da 20 avreste da consigliare che lavori in 15 litri con wattaggio tra 200/300 rms grazie ancora
Se Lo trovi in buono stato il Boston 8.4/ 8.5 e’ impressionante in 15 litri ,,,, ma guarda che se prendi un 25 cm serie Tw3 Jl Audio in 14 litri suona da Dio !
lorddegio
Tra gli old anche il Kicker Solobaric s10d e il Focal 27kx suonano in pochi litri, ma mai ascoltati.
C'era qualcuno qui del forum che aveva il Solobaric s12d...magari potrebbe commentare...
SUB in arrivo
Kegon ha scritto: 10 feb 2021, 1:33
Quoto..... ho avuto l’8.4 (accidenti a me e a quando l’ho venduto )
Kegon ha scritto: 10 feb 2021, 1:33 ma guarda che se prendi un 25 cm serie Tw3 Jl Audio in 14 litri suona da Dio !
Ma insomma... con un Qtc di 0.96 ?!
Poi viste le sue ipotesi iniziali... ne compra 3 sub col prezzo del JL TW3 :hahahah:
Gio81
Salve ragazzi ho visto che avete risposto in tanti, vi ringrazio per la vostra attenzione.
Leggendo i vostri commenti un sub
da 25 per box da 15 litri circa non renderebbe al meglio quindi la cosa da fare sarebbe modificare il box per montare un 20, ci sarebbero tipo flange, adattatori in mdf appunto per mettere un 20 al posto di un 25, o pure lo faccio fare al falegname?
Mi piacerebbe il boston 8.4 ma non so cosa dire per quanto riguarda l'usato non mi fido molto, Il sub Preferisco comprarlo nuovo, ho dato un occhiata in giro per il web e ho visto alcuni sub oltre a quelli da voi indicati che potrebbero fare al caso mio.
Focal P 20 FE
Gladen SQX 08
Dayton Audio UM8-22 8" Ultimax
O pure restando sul 25 qualcuno ha citato il JL TW3, dite che in 15 litri suonerebbe bene? Evitando di modificare il box, Seno vado col 20 che è più sicuro?
Ditemi voi che siete più esperti di me qual è la vostra opinione? Grazie in anticipo.
lorddegio
Per il discorso usato, se resti all'interno del forum direi che vai sul sicuro, io non ho mai avuto un sub nuovo....
Per la flangia io ne ho fatte tante, appunto per poter usare, nel mio caso, il 27 o il 33 nello stesso cabinet, ho fatto il foro per il 33 e poi la flangia realizzata con 2 anelli aventi diametri diversi incollati tra loro.
Se guardi bene la foto che ho postato si dovrebbe vedere...
SUB in arrivo
Per quanto riguarda la flangia di adattamento puoi usare un trapano a colonna e questo attrezzo che ti permette di fare con una sola passata un anello perfettamente tondo e ben rifinito.
L'attrezzo lo preso su wish e ci faccio di tutto costo 15 euro.
Puoi farlo anche in due passate cosa che ti consiglio perché in questo modo nn hai vibrazioni dovute alla differenza di forza centrifuga tra il raggio più grande e quello più piccolo. Naturalmente prima il raggio grande e poi il piccolo ma comunque abbassando il numero di giri nessuno ti vieta di farlo in un unica passata.
Come saprai la forza centrifuga e proporzionata al quadrato della velocità angolare e al raggio di curvatura.
Buon lavoro
P. S. In 15 litri un bel 20 e tanti watt in reflex potrebbe essere la tua soluzione ideale.
Gio81
Grazie per le risposte, ho visto l'attrezzo per fare i fori e penso che lo comprerò subito, sapreste indicarmi anche quale attrezzatura è necessaria per fare le scanalature o incavi per gli alloggi per altoparlanti, sub ecc.
Per quanto riguarda io sono abbastanza attrezzato ho sia trapano normale, e trapano a colonna, trapano avvitatore, ecc, ho persino il tornio, però per quanto riguarda il legno ho solo una piccola bindella e una sega circolare, però non ho ne fresatrice e ne altro, c'è qualcosa che potrei abbinare con le attrezzature che ho o mi serve qualche attrezzatura specifica?
Gio81 ha scritto: 11 feb 2021, 0:34
Focal P 20 FE
Gladen SQX 08
Da 20cm io andrei nettamente di Dayton...
Il Gladen Fs 46Hz ?! :hmm: @_@
Il Jl TW3 da 25cm, per me andrebbe meglio in più litri... (in 15litri, ma con Qtc di 0.96)
Se potresti spendere 400€ per il JL,
con 100€ in meno, valuta il Wavecor SW259WA01 oppure SW263WA03, che in 15 litri avrebbero un Qtc vicino l'ideale (0.707)
Kegon
Su ebay il TW3 da 25 si trova a meno di 300 euro ! 😜
dopo simulazione meglio Dayton confronto al JL...il JL in 15litri ha un QTC piu di 1...non modula, servono piu litri
#38
Potresti valutare anche questo Sub Dayton Audio.
RSS265H0 4
Ultima modifica di Armando Proietti il 9 mar 2021, 22:09, modificato 2 volte in totale.
davide_chinelli
#39
Gio81 ha scritto: 11 feb 2021, 13:46 Grazie per le risposte, ho visto l'attrezzo per fare i fori e penso che lo comprerò subito, sapreste indicarmi anche quale attrezzatura è necessaria per fare le scanalature o incavi per gli alloggi per altoparlanti, sub ecc.
Se devi fare lo scasso la cosa migliore è una fresatrice. Cnc o verticale manuale in base a cosa hai a disposizione.
Altrimenti vai di scalpello (da legno ovviamente) e tanto tempo a disposizione
Torna a “Subwoofer”
