Fiio Link, app di controllo.
L’ultima frontiera dell’alta fedeltà in auto
Re: Fiio Link, app di controllo.
#101
Ok.
Se non lo hai fatto, ti conviene registrarlo con la propria matricola sul sito Elettromedia (Audison ed Hertz) e vedere se ci sono aggiornamenti del firmware e del software di controllo (di solito vanno più o meno di pari passo). :)
Penso che sia da registrare sul "Bit Drive Portal", come per gli Audison. Dovrai inserire una e-mail valida e mettere una password. Solita "botta e risposta" di conferma dalla e-mail ricevuta, se ben ricordo. Poi ti arriveranno le comunicazioni sugli aggiornamenti eventuali.
Non sono "molesti". Mi saranno arrivate 10 e-mail in quasi 4 anni: aggiornamenti firmware di vari prodotti e webinar (purtroppo solo in inglese). -.-
Insomma: è utile. :yes:
Comunque, non so se devi prima registrarlo, ma a me è capitato, connettendomi con il PC collegato anche a Internet (dove di solito mi metto a smanettare, nel parcheggio, arriva il wi-fi di casa), che il software stesso mi informasse di un aggiornamento disponibile per il prodotto in uso.
Calamandriola
#102
Messaggio da Calamandriola »
Ho registrato il processore, non so che versione io abbia adesso installata ma risale a circa 22 mesi fa.
Ahimè non ho un portatile , oggi pomeriggio me lo faccio portare insieme ad uno smartphone diverso e verifico anche a che versione sia rimasto il processore.
Sorgente - Smartphone android -> Mosconi Amas 96k -> Hertz H8
Fronte - Hertz Legend Ml 1650.3 - Hertz Legend Ml 280.3
Subwoofer - Hertz Ml 2500.3 Reflex
Amplificazione - Audison Av Voce 5.1k
#103
stex_sub66 ha scritto: .........
A mero aggiornamento delle prove che mi accingevo a fare, l'app Hiby ha attecchito con disinvoltura sul mio M7, e i due dispositivi si collegano in link. Mi rimane solo da provare la stabilità del collegamento bt in auto, visto che finora le prove sono state esclusivamente "home".
Un saluto a tutti.
Stefano
Bene così!
Curiosità ma l'M7 non ha uscita coassiale mi pare...
Calamandriola
#104
Dunque signori miei, questo è quanto.
Ho scoperto come fare andare senza disturbi il tutto.
Devo mettere in riproduzione un brano prima di accendere il processore ( e tutto l'impianto di conseguenza ) così che appena si collega parte la musica e non produce niente di sbagliato.
L'unica cosa che mi resta da capire è perché il convertitore resto fisso su 48khz di frequenza brano. Anche se cambio a 96 o 44.
Ho provato anche con un portatile e relativa USB C come il mio Smartphone e funziona tutto correttamente ( in realtà non c'è neanche bisogno di stare attendi di riprodurre qualcosa prima di accendere il tutto . Il portatile non produce suoni o interferenze in nessun modo.
Però anche lì passandomi file 96khz , vengono poi letto dal convertitore a 48khz
#105
Credo sia una limitazione di Android che più di 48k non ti tira fuori, anche se hai un brano con un sampling maggiore. Mi sembra eh, ma potrei sbagliarmi.
Diciamo che il problema lo hai "aggirato" ma non è normale darti quel disturbo anche se accendi prima il dsp.
Calamandriola
#106
Ho provato anche da Windows, e sempre 48khz mi dà.
Si, ho "aggirato" il problema è l'unico modo che ho trovato per farlo funzionare
#107
Calamandriola ha scritto:Ho provato anche da Windows, e sempre 48khz mi dà.
Il convertitore non converte alla massima risoluzione in ogni caso, ma i 192k che vedi sono la risoluzione massima che accetta. Lavora in base al segnale che riceve quindi vuol dire che anche da pc esci con quella risoluzione. Immagine
Calamandriola
#108
Ho capito. Strano, ma può darsi.
Io sul mio fisso uso foobar2000 e sono sempre andato benissimo, li in realtà per praticità/velocità abbiamo usato il player " base " di Windows, si vede che limita a 48khz.
#109
Vabbé ma non è che 48k fanno schifo eh... la qualità CD è 44k.
Calamandriola
#110
Assolutamente, il mio quesito è un altro, funziona correttamente quel convertitore? che sia mp3 o 96khz sempre 48 mi segna.
Calamandriola
#111
Ho diversi brani anche in 192k, peccato che il mio processore non li digerisca, dicono 24/96, ma già ho dubbi sui 96, secondo me si ferma a 48.
#112
A parte capire il perchè, che è cosa buona e giusta, il tuo processore lavora comunque a 24 bit 48 KHz. Quindi anche entrando a frequenze di campionamento più alte, queste verrebbero convertite a 24 bit/ 48 KHz. :)
Quindi, meglio portare tutto a quella frequenza dalla sorgente, onde evitare che una playlist composta da brani misti produca rumori tra un brano e l'altro. :yes:
Non ho mai allestito un "Audio PC" Ho letto in giro peró che per uscire con la massima qualità devi saltare il mixer di sistema. Cosa che comporta l'impossibilità di sentire gli altri suoni mentre funziona in quella modalità. Prova ad indagare in quel senso. Altrimenti anche usando files HD, è probabile che perdi qualità.
Ma per il problema della FS, la USB ha più modalità di funzionamento. La più "compatibile", quella "sincrona", è limitata a 48 KHz. E potrebbe essere per questo che esci a 48 KHz. Per usare quella "asincrona", serve un driver specifico che dovrebbe essere fornito dal produttore dell'interfaccia.
Queste cose le ho sempre solo viste descritte, peró. Non le ho mai "vissute". Spero quindi che qualcuno possa darti qualche utile dritta. :hmm:
Calamandriola
#113
@ozama questo potrebbe spiegare perchè è fisso a 48khz.
curiosità, voi a che processore vi siete affidati? e che risoluzione leggono?
Un Fiio, riprodurrebbe via usb 96 / 192 ecc? se il processore li supportasse?
#114
Calamandriola ha scritto: 20 dic 2020, 0:51 @ozama questo potrebbe spiegare perchè è fisso a 48khz.
Eh beh la capacità di uscire ad un sample rate alto dipende dalle caratteristiche del lettore, ma devi anche vedere il dsp quando accetta come risoluzione massima.
Ad esempio questo è l'M11, nel menù audio ha una voce dove puoi impostare a che risoluzione uscire.
Calamandriola
#115
@mark3004 Peeerò, questo si che non scherza. Avrei bisogno però di un processore che arrivi ad un pochino di più rispetto ad i miei 48KHz.
#116
In casa Elettromedia ci sono il Bit One HD ed il Bit One Virtuoso, che lavorano a 96/24.
Gli altri, compreso il tuo, lavorano a 48/24. :)
Tutti quelli che lavorano a 48/24 che io sappia, accettano i 96/24, ma poi ricampionano a 48/24.
Mosconi ha l'Aerospace, che lavora a 96/24, e anche il prodotto nuovo amplificato della serie Pico. :hmm:
Helix dipende dal modello. Dal DSP Mini in su, penso vadano tutti a 96/24. :yes:
Altri, non so. :)
Considera che la frequenza di campionamento accettata in ingresso non è direttamente correlata con la frequenza di lavoro. E che elaborare ad alta frequenza di campionamento comporta un lavoro macchina non alla portata di processori poco potenti.
Inoltre, sfruttare realmente già i 96/24 comporta un livello di costruzione del processore e una accuratezza della catena audio a seguire, che non è semplice ottenere con componenti "car". E per ascolti ad auto in movimento ha anche poco senso. ^^
Diciamo che le priorità, in auto, sono molto più basiche, prima di arrivare a sfruttare una catena di livello "HD". Non mi fisserei su questa cosa. :)
Certo, la compatibilità in lettura è invece piuttosto utile, se hai in casa un sistema che si puó permettere l'HD e hai molto materiale che vuoi ascoltare anche in auto.
Di sorgenti commerciali che leggono files HD e le convertono a frequenze più basse prima della conversione, ce ne sono. :yes:
Calamandriola
#117
Aerospace, ci stavo guardando proprio adesso, arriva a 192/24, ma come dicevo il mio installatore ai tempi che mi fece l'impianto ( lui aveva proprio quel mosconi da 192KHz) mi disse che per l'auto già è tanto il 48/24.
Per far si che ci sia la ciliegina sulla torta ci vorrebbe un bel m11, fissare come uscita 48KHz e magari ( dubito ) mi scompare anche quella fastidiosa interferenza che il cellulare mi provoca.
#118
Ha ragione Ozama a dire che in auto le priorità sono altre, già viaggiare a 48k con una buona catena audio installata con criterio è tanta roba.
Avevo già in programma, per mera curiosità, di provare il fio in usb e posso farti sapere come va, ma lascia il tempo che trova perché il contesto è diverso e non si può dire con certezza che risolvi il problema, anche se le probabilità sono alte in quanto si tratta quasi certamente di una problematica legata alla catena telefono-convertitore.
Calamandriola
#119
Se farai questa prova, mi farebbe molto piacere sapere come funziona nel tuo impianto.
se hai un telefono android, potresti fare una doppia prova, vedere se con entrambi hai o non hai problemi.
visto che con un portatile non ho nessun tipo di interferenza, la colpa è del telefono. Anche se a casa, collegato al mio ampli cuffie, non generava alcuna interferenza, c'è forse da dire che chiaramente è alimentato con la 220V e sicuramente è meno soggetti a problematiche, che molto probabilmente solo legate proprio alla sua alimentazione.
#120
Per la verità, con alimentazione a batteria i problemi sono normalmente inferiori.. ^^
In un telefono, a partire dalla tensione di batteria, vengono generate molte tensioni diverse tramite alimentatori switching ad alta efficienza. Che non sono molto "puliti" dal punto di vista della irradiazione di spurie ai circuiti adiacenti.
È un oggetto studiato per far durare la batteria più a lungo possibile, dovendo distribuire l'energia in una marea di circuiti. E che contiene ricetrasmettitori anche molto potenti (4W erp in antenna - interna.. - sulla rete cellulare) e su varie frequenze (800/900/1800/1900 per la rete 3 e 4G e 2,4 e spesso 5 GHz per Bluetooth e WiFi). Per cui non è "l'oggetto audio ideale" in assoluto, anche per uscire in digitale. ^^ Tuttavia almeno non si generano loop di massa. :yes:
Se lanci prima l'app che usi per la musica, ad esempio Foobar 2000 o Neutron (ci sono per iOs e Android) o altro (non conosco il mondo Android, ma @Etabeta aveva fatto prove in tal senso per valutare quali uscivano "bit perfect"), queste dovrebbero "prendere possesso" della USB e da quel momento dovrebbe uscire solo musica o silenzio. Al più, come detto potresti sentire casino se nella play list ci sono brani con FS diversa. :hmm:
Non credo neanche io che sia un "problema" di DSP.. Se non che rispetto ad altri apparecchi non attiva un "muting" quando c'è un flusso vuoto. Cosa che magari invece fanno altri dispositivi che non devono gestire "commutazioni automatiche" come lui. Che si basa sul flusso SPDIF per tornare all'ingresso digitale dopo che ha commutato sul Master per la presenza di segnale analogico sull'ingresso principale. :)
Sul discorso 96/192, mi sono già espresso: serve a una cippa, se prima non hai ben altra catena. E appena avvii il motore perdi quel 30 db di rapporto s/n in più e quella accuratezza in più che quella poca roba che c'è realmente a 96/192.
Sono cose che apprezzi nel silenzio di una sala da ascolto domestica e con una catena da diverse migliaia di Euro, secondo me. Che deve avere una dinamica adeguata ed una risposta in frequenza che va oltre i 30/40 KHz. Dalla sorgente ai diffusori. Che le nostre orecchie non percepiscono ma che pare si percepiscano con il corpo. Ma certamente non si percepiscono in una automobile in movimento. :D
Anche se probabilmente la fase lineare oltre i 20 KHz, dovuta all'estensione dei filtri di uscita dei convertitori e degli ADEGUATI altoparlanti e amplificatori, probabilmente danno una mano in banda audio. :yes:
Poi, dipende anche dal tipo di musica che ascolti. Tutti i generi dance e pop non ne traggono il minimo beneficio. Idem Funky e Soul d'annata. Il jazz, poche incisioni moderne molto curate e spesso appositamente realizzate. Di Classica c'è invece molto materiale moderno anche "non strettamente per audiofili", che spesso sono registrazioni più "incise bene" che "di valore artistico". -.-
Il resto è in gran parte materiale ricampionato da master a risoluzione 18 o 20 bit della fine degli anni 70 o (meglio) da incisioni analogiche della stessa epoca o precedente.
Quindi, se ascolti "l'impianto", ok. Se ascolti MUSICA "con l'impianto", trarrai poco giovamento nell'avere una catena "HD ready". Anche se le differenze si sentono. ;)
Certe scelte daranno soddisfazione in base ai motivi che alla fine ti spingono a realizzare l'impianto in auto.
Torna a “Musica Liquida & Alta Risoluzione”
