Il vostro parere su questo due prodotti
- totoriellopell
Buonasera, volevo un consiglio da parte vostra per l'acquisto di un sub per auto in cassa.
Il sub verrà fatto suonare con un ampli classe d della edge monoblocco 1000 w picco 350w rms
con tagli di frequenza che possono arrivare fino a max 250hz.
La scelta era tra questi 2 modelli uno hertz e l'altro jbl:
https://www.rgsound.it/confronta.html?p ... goriaId=76
Oltre alla differenza cassa chiusa e reflex, ho notato che il jbl può scendere fino a 2 Ohm cosa che può fare anche il mio ampli guadagnando ancora + potenza, ma il mio dubbio sta nel fatto che il JBL arriva ad un max di 175hz come risposta in frequenza mentre hertz fino a 300hz.
Tra i due per ascolto sia musica dance che musica live e musica italiana che sono appassionato dello strumento batteria cosa mi consigliate?
Hertz ha la stessa potenza del jbl o perdo sotto questo punto di vista?
Il front della mia auto è tagliato abbastanza alto tipo intorno ai 400Hz, non vorrei che con il jbl perdo molto queste frequenze e quindi una grancassa più netta e secca non la sentissi.
Grazie della info e buon lavoro
Re: Il vostro parere su questo due prodotti
Che di solito si taglia passabasso a 80hz o meno, che arrivi piu su non fa’ differenza, le frequenze da 80 in su le deve fare il midwoofer non il sub
Poi la potenza non è gratis se abbassinl’impedenza hai si piu potenza, ma perdi controllo, ora se lo scopo è fare casino va bene, se avere qualita è meglio 4ohm
Quanto suonera forte è il dato di sensibilita, non ho guardato i due sub ma potrebbe benissimo suonare piu forte quello a 4ohm che non quello a 2 anche con piu potenza....
Altra cosa reflex e chiusa non suonano uguali, dovresti prima ascoltare qualcosa di comprare a caso
Ma... sul serio tieni front e subwoofer incrociati così in alto, con il sub presumibilmente nel bagagliaio?
- totoriellopell
Vedendo meglio li ho tagliati a circa 300 hz dal amplificatore...
Sul front ho questi che so sono midrange (accoppiati con altri tweeter ovviamente)
http://edgecaraudio.com/en/midwoofers/edbpro6-e9
Pilotati da un hertz
https://www.hertzaudiovideo.com/car-aud ... ier-hcp4d/
Se li taglio troppo bassi li sento chiedere pietà, anche se la loro gamma scende fino a 120hz dalle caratteristiche che vedo.
E l'amplificatore del sub no n sale come taglio oltre i 250hz
Dimenticavo si, sub bagagliaio, al momento e un fai da me reflex da 100 w RMS
C'è poco da fare... ti manca un WF.....
Eviterei di spender soldi per il sub (visto che già c'è)... le cose son messe così:
O togli quegli altoparlanti per far posto ad una coppia di Wf o Mw, oppure ti dai al 3 vie... ma allora la "RAVA" ingrossa....
- totoriellopell
Eh...quel idiota del installatore glielo dissi che mi faceva strano questa scelta e alla fine sbagliando...ho fatto fare a lui....sapete consigliarmi una coppia di woofer/midwoofer da poter sfruttare senza paura di alzare il volume da abbinare ad uno di quei due sub?
Budget circa 120 euro
Ciao totoriellopell,
Mi limito a darti il mio giudizio circa il subwoofer Hertz DBX30 che hai messo in lizza per il tuo acquisto, l’ho avuto installato sulla mia auto, e conosco molto bene le sue caratteristiche.
E’ un Subwwoofer da 30 cm che occupa pochissimo spazio prima di tutto, inoltre nonostante sia di primissima fascia ha un buon comportamento.
Ha la propensione primaria ad esprimere un gran bel punch, ma ha anche delle buone prerogative di discesa, un po' poco preciso se si alza il volume questo sì, ma ritengo che nel complesso e data la fascia di prezzo a cui appartiene, possa essere ritenuto un componente molto onesto, ben progettato e rifinito.
Funk
- totoriellopell
Grazie mille della info... premetto che a me piace spremere molto il sub e sentirlo..con quel ampli dici che Regge?
Ovviamente sono ben accetti anche Consigli su altri sun in cassa anche salendo un po' di prezzo, non più dei 200 và
Come ti e' stato accenntato devi risolvere prima il GROSSO problema dei wf che praticamente non hai.
Va bene pensare al sub, ma installare discreti wf e soprattutto installarli BENE aiuta molto anche il sub.
Pensare di mettere in auto un sub tagliato a 200hz o piu' e' assolutamente insensato.
totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 18:11 Grazie mille della info... premetto che a me piace spremere molto il sub e sentirlo..con quel ampli dici che Regge?
Per il momento rimanda la sostituzione del subwoofer, personalmente seguirei i consigli che ti sono già stati dati , installa in portiera due woofers, e se non fosse già stata effettuata pensa fattivamente ad una isonorizzazione delle porte eseguita in maniera corretta, con l’inserimento di un supporto in MDF per gli ap, in questo modo andrai ad intervenire in modo risolutivo su l'anello debole della tua catena audio.
Questi step ti consentiranno di ottenere un risultato nuovo mettendo in equilibrio i vari componenti, poi la giusta taratura completerà il risultato, e a quel punto potrai trarre le tue conclusioni per eventuali step successivi.
PS: Per i woofers potresti ad esempio pensare a qualcosa del genere:
https://www.rgsound.it/c-165_hertz-id-44118.html
Funk
Quel midwoofer l'ho visto lavorare sui 120 hz tranquillamente.
Che poi sia la serie economica Edge c'è poco da fare magari opterei per la serie più performante. Farei un insonorizzazione (ove non sia stata fatta).
Infine che auto hai? Hai tasca o hai montato in predisposizione?
I Tw quali sono?
I Tw quali sono?
Ultima modifica di Stani il 24 nov 2020, 23:22, modificato 1 volta in totale.
Punto Evo
Dsp helix ultra con fiio m9
Tw audiocircle t28 pro
Mid/fullrange audiocircle m3p pro
Woofer audiocircle
Amplificazione full Genesis
Woofer audiocircle
- totoriellopell
Innanzitutto continuo a ringraziarvi per i vostri consigli, sicuramente provvederò a cambiare il Front come mi state consigliando...ho una Peugeot 208, lasciato tutto in predisposizione..la questione anello mdf e insonorizzazione sportelli magari se qualcuno ha una guida su Come si fa, i materiali da utilizzare....
Perché adesso ho capito che chi fa da sé fa x tre..
Ovviamente anche dove acquistarli i materiali...
- totoriellopell
Questo woofer leggo che sono 85 Watt RMS...reggono alzando e cercando di sfruttare il più possibile l'amplificatore?Funk ha scritto: ↑24 nov 2020, 19:59totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 18:11 Grazie mille della info... premetto che a me piace spremere molto il sub e sentirlo..con quel ampli dici che Regge?
Cosa intendi con "sfruttare il più possibile l'amplificatore"?totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 22:27cercando di sfruttare il più possibile l'amplificatore?
- totoriellopell
Cioè avere soddisfazione da quell ampli alzare i gain senza paura che li mando al macello
Quelli Edge sono 150 Watt RMS che ho ora, e ho i gain ampli un po' sotto la metà.
Ma ho visto che ci sono tasche/adattatori per i woofer nelle predisposizioni, è lo stesso concetto dell'anello in MDF?
Poi se sapete dirmi dove acquistare o link si Amazon per insonorizzare, come fare Ve ne sarei grato
Ultima modifica di totoriellopell il 24 nov 2020, 22:55, modificato 1 volta in totale.
- totoriellopell
Ah e dimenticavo....non ho i crossover, solamente condensatore passa alto su tweeter...se taglio dal ampli va bene cmq?
Ho trovato questo anello MDF su Amazon che dite?
https://www.amazon.it/dp/B01DA1L7ZC/ref ... VFb2PTKVH4
E poi rispetto ai mid che mi avete suggerito prima, che differenza ci c'è con questi?
Hertz MP 165.3 Coppia woofer serie Mille Pro 180 Watts https://www.amazon.it/dp/B016ZXFUUA/ref ... VFb0MTSNTZ
E questi
https://www.amazon.it/dp/B01BSZFC3A/ref ... VFb9WGB837
E infine questi
https://www.amazon.it/dp/B07ZJH87LK/ref ... VFbYT11T1M
E questi
E infine questi
Ultima modifica di totoriellopell il 24 nov 2020, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Come temevo.totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 22:51 Cioè avere soddisfazione da quell ampli alzare i gain senza paura che li mando al macello
Il gain NON E' UN CONTROLLO DI VOLUME.
NON lo si usa in quel modo.
Il gain ha UNA SOLA POSIZIONE giusta, ossia quella in cui la sensibilità di ingresso dell'ampli è regolata in tal modo da accettare in ingresso la massima tensione in Volt del segnale che possa provenire dalla sorgente, senza andare in saturazione e quindi distorcere oltre il tollerabile.
Al di sotto di quella posizione, non raggiungi la potenza massima indistorta erogabile dall'ampli, al di sopra la potenza (grosso modo) non aumenta più di tanto ma va alle stelle la distorsione.
Questo malinteso del gain e dello "sfruttare al massimo" gli ampli è davvero duro a morire.
Non vuol dire nulla.totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 22:51 Quelli Edge sono 150 Watt RMS che ho ora, e ho i gain ampli un po' sotto la metà.
Se il rapporto tra la massima tensione di uscita della tua sorgente e la gamma di sensibilità del tuo ampli, prevedesse una regolazione del gain a metà corsa, bon, quella è e non avrai alcun altro modo di ottenere un solo watt indistorto in più.
Chiaramente, a monte di questo, ci vuole di sapere come si regola *veramente* il gain...
E' un discorso ultra ricorrente, qui sul forum, chiedo cortesemente a @Etabeta se vuole essere così gentile da linkare le ultime discussioni in merito.
No, l'anello in legno (lascia perdere l'MDF, meglio multistrato) serve per dare un ancoraggio rigido al woofer sulla porte e portarlo il più vicino possibile alla griglia per evitare che suoni "dentro la cartella".totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 22:51 Ma ho visto che ci sono tasche/adattatori per i woofer nelle predisposizioni, è lo stesso concetto dell'anello in MDF?
Le tasche sono strutture esterne alla cartella.
Qui passo la mano, per principio non dò consigli per gli acquisti.totoriellopell ha scritto: ↑24 nov 2020, 22:51 Poi se sapete dirmi dove acquistare o link si Amazon per insonorizzare, come fare Ve ne sarei grato
Che autoradio hai?
Non è che hai dato il passo alto da quella?
Primo consiglio sistema quei woofer metti un bel anello (è semplice farlo)
Da dove digiti?
Da dove digiti?
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
- totoriellopell
Da Napoli, e poi l'anello va fissato con le viti alla lamiera della portiera no?
Cmq ho modificato i post di prima se mi aiutate TVB, ma tvb già da adesso
L'autoradio è lo Smeg di serie, con adattatori higj-end per RCA
Si anello va fissato alla lamiera.
Per i prodotti citati bisogna capire cosa vuoi e cosa ascolti.
Non buttare soldi non si sceglie questo o quello si fa un progetto.
Per impianto i componenti li hai scelto arbitrariamente?
(Nel senso sei andato da installatore e hai chiesto montami questo?)
Diciamo che autoradio di serie e adattatore lascia il tempo che trova.....
Anche io sono napoletano magari appena si può posso ascoltare la macchina (nel mio piccolo da amatore) e buttare giù un progetto con la guida di un professionista
Punto Evo
Woofer audiocircle
Woofer audiocircle
